Переход с GM
oda-1972
Добрый день. Мое авто - Chevrolet Cobalt. Планировал приобрести Synthoil High Tech 5W-30. Выяснилось, что в моем регионе доступно только масло с вязкостью 5W-40 из этой серии. Проблема в том, что в списке допусков 5W-40 отсутствует Dexos2 производителя моего авто (в 5W-30 этот допуск есть). Могу ли я залить доступный 5W-40, учитывая, что серия та же - Synthoil Hich Tech, только вязкость отличается?
Спасибо заранее.
51 минуту назад, scalpel сказал:
Спасибо заранее.
В двигатель Вашего автомобиля инструкцией по эксплуатации прописана вязкость SAE 5w-30, без вариантов.
Попробуйте найти более распространенный продукт арт. 7654 Special Tec LL 5W-30, который будет прекрасно работать в вашем моторе.
Или вот данные об официальном представителе в Узбекистане с сайта LIQUI MOLY (http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/pa_bezugsquellen_international.html)
Уточните непосредственно у представителя возможность приобретения продукции в вашем регионе.
Usbekistan
Firma:    OOO “Meridian Tempo”
Adresse:    Ul. Mukimij, 158
Tashkent
Tel:     +998-71-228-2929
Fax:    +998-71-288-2828
E-Mail:    merid-uz@mail.ru
в.чайкин, спасибо за ответ. Synthoil привлекла тем, что это единственная линейка ПАО масел. Придется тараканить из РФ. Еще раз благодарю за консультацию.
Здравствуйте. Хочу перейти с GM на LM какое масло подойдет для моего авто, какую промывку лучше использовать при смене и есть ли такая необходимость? Масло в МКПП? Opel Astra H z16xer, пробег 120000 заранее спасибо.
Изменено пользователем Lazur
8 минут назад, Lazur сказал:
Для вашего авто рекомендую арт. 8055 НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30.
Мы рекомендуем промывать мотор при замене масла, для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора.
В МКПП  (F17+ 5/1) арт. 7584 НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80.
Здравствуйте! Хотел проконсультироваться. Владею автомобилем деу джентра 1.5 at. Уже 7 лет заливаю исключительно Вашу продукцию. В данный момент пользуюсь 5w40 synthoil high tech и уже  10 тыс проехал на нем. Производитель рекомендует 5w30 с допуском dexos 2. Не будет ли негативного влияния на двигатель,  в связи с заливкой масла другой вязкости и отсутствием допуска dexos 2
47 минут назад, Анвар сказал:
Добрый день! Благодарим Вас за выбор продукции нашей компании. На данный момент вы используете наиболее оптимальный продукт для вашего автомобиля и региона эксплуатации.
Касательно допуска dexos 2 пояснение: допуск был специально разработан в силу популярности в Европе дизельных двигателей, для Опелей 2010 модельного года с дизельным двигателем GM. Масла с допуском Dexos 2 пришли на смену маслам с допуском GM-LL-B025, и производится преимущественно в классе вязкости SAE 5W-30. Продукт относится в классу малозольных масел (ACEA C3-08), имеет нормальную HTHS (>3,5).
Использование данного допуска на вашем автомобиле как минимум нецелесообразно.
  • 4 months later...
Добрый день.  Помогите пожалуйста выбрать  масло для опель астра н , двигатель z16xer,  пробег 150000 км между Special Tec LL 5W30 и Synthol High Tech 5W30. И ещё присадку в мотор. А ещё в коробку  F17 присадку. И можно ли в оригинальное GM (красного цветова ) коробке лить присадку или надо масло поменять.
41 минуту назад, DoveA сказал:
Добрый день! Год выпуска автомобиля сообщите пожалуйста.
1 час назад, DoveA сказал:
2009
Добрый день! Для двигателя рекомендуем использовать НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 http://liquimoly.ru/item/8055.html + Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec http://liquimoly.ru/item/3721.html  в МКПП Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect http://liquimoly.ru/item/1007.html
45 минут назад, AZhuravskiy сказал:
Большое спасибо. А масло в коробке надо менять?
55 минут назад, DoveA сказал:
Вечер добрый! Масло в коробке рекомендуется менять. Для замены используйте Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 http://liquimoly.ru/item/3979.html
  • 4 months later...
Двигатель z18xer, astra h 2008 года.
С 50 тыс. км заливаю Special Tec LL 5w-30.Замена каждые 7,5-8 тыс.км.Фильтр оригинал ставлю. Сейчас пробег 100 тыс.км.
Когда масло проходит 5-6 тыс.км приходится доливать 500 грамм.Так всегда. Расход вроде незначительный, но куда оно девается?Сильно двигатель не кручу. Внутри детали чистые налета нету, но в углах есть небольшой нагар.Почему масло его не отмывает?
14 минуты назад, Ugzik сказал:
Вообще, это масло наилучшим образом подходит для двигателей Опель.
Может быть в этом и проблема? Двигателю надо давать обороты, на высоких оборотах происходит самоочистка цилиндров...
1 час назад, Ugzik сказал:
добрый день!
1. Рекомендую обратить внимание на состояние системы питания (форсунки).
2. Двигателю иногда просто неоходимо давать повышенные обороты. (полностью согласен с (Brian)
50 минут назад, Brian сказал:
В цилиндры не заглядывал.Небольшие отложения в башке именно, в углах. Заметный расход масла всегда начинается после 5-6 тысяч пробега.Какой примерно ресурс в моточасах у этого масла?
Изменено пользователем Ugzik
6 минут назад, Ugzik сказал:
Если не ошибаюсь, 502 допуск Фольксвагена который у этого масла есть подразумевает то ли 300, то ли 350 моточасов.
Повторюсь: Касательно расхода, в случае неисправной системы питания масло накапливает излишки несгоревшего топлива, что приводит к угару. Мото часы считаются на исправных двигателях, причем есть прямая зависимость от нагрузки. В случае если все исправно и режим эксплуатации ровный то 300м/ч.
4 часа назад, AZhuravskiy сказал:
С системой зажигания и подачи топлива все в порядке точно.
Повторюсь, заливаю масло Special Tec LL с пробега 50 тысяч. Свечи меняю каждые 20 тысяч с правильным зазором. Модуль зажигания на 70 тысячах менял.Что до замены, что после, на протяжении 50 последних тысяч получалась одна и та же картина.Через 5-6 тысяч масло приходится доливать по пол литра.
Средняя скорость по бк 17-20км/ч вот и получается что к 5-6 тысячам пробега масло видимо начинает  погибать.
Кстати, вспомнил.Первый раз я залил по ошибке LL Longtime, так вот его мне не пришлось доливать. Может 100 грамм можно было, но это мелочь совсем. Отсюда возникает вопрос , а не перейти ли на longtime?Подходит ли оно?
3 минуты назад, Ugzik сказал:
Повторюсь, угар масла это следствие. Причина в топливной системе.
  • 4 years later...
Доброго дня. Подскажите какое масло из линейки LM подойдёт на CHEVROLET ORLANDO 1.8 АКПП 2012 год, мотор z18xer(F18D4) , пробег 125 тыс
И какое трансмиссионное масло посоветуете для частичной замены (6т40)
Top Tec ATF 1800 5л. Артикул 39020 подойдёт или есть лучше вариант?
Изменено пользователем D. Sol51
Дополнил вопрос
12 минуты назад, D. Sol51 сказал:
В двигатель используйте НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30
В АКПП используйте НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800
