Масло в АКПП (транисмсионное) для BMW X3 3.0D (F25)
Доброго времени суток.
У меня BMW X3 3.0D F25. Дата выпуска 08.2013.
Оригинальный каталог BMW говорит мне, что следует при замене трансмиссионного масла использовать "BMW ATF 3", номер по каталогу 83 22 2 305 397. Фотографию баночки прилагаю.
Цена оригинального масла просто боснословная, при этом я точно знаю, что ничего унакального в оригинальном масле нет, просто производитель хочет обозначить премиальность марки, а значит и расходников:)
По этому интересуюсь - какое трансмисионное масло подходит для моей АКПП из ассортимента трансмисионных масел Liqui Moly.
Предварительно, почитав каталог LM я понимаю что мне подходит Top Tec ATF 1800. Или есть вариант получше?
В 09.04.2015 в 12:47, LaKostin сказал:
К сожалению обрадовать мне Вас не чем. Мы не сможем Вам предложить замену оригинальной жидкости BMW 83 22 2 305 397, в нашем ассортименте аналог отсутствует.
Хорошо, тогда подскажите пожалуйста, что наиболее близкое в Вашем ассортименте к оригинальной. Ну и если не секрет, в чём её уникальность :)
И на этот вопрос мы не можем ответить. У нас нет технического описания на BMW 83 22 2 305 397. Настоятельно рекомендую не заниматься самодеятельностью, а использовать оригинальный продукт. В противном случае, это может закончится капитальным ремонтом или заменой АКПП.
Прошу прощения за назойливозть, Вашу рекомендацию я понял. Однако есть мысль или вопрос.
Прочитал ряд статей, из которых мне стало ясно, что основные характеристики трансмиссионных масел для АКПП является:
1. Самая важная - это вязкость на различных темперетурах. Если она не подходит для данной АКПП, возможны сбои в работе агрегата.
2. Средней степени важности - это комплект присадок, отвечающий за срок службы жидкости и за состояние резинок и прокладок (агресивна жидкость к ним или нет).
3. Маловажно цвет, производитель, магазин и тому подобное:).
После этого я захожу в оригинальный каталог автозапчастей для своей машани и наблюдаю модель своей коробки GA8HP70Z  и оригинальное масло BMW ATF 3.
Так что же это получается, что у БМВ АТФ 3 какая-то уникальная и в значительной степени отличается от Liqui Moly ATF III ?. 434.jpg
Самое важное для ATF - коэффициент трения. Его то и не указывают ни в одном техническом документе.
Кстати, ATF III HC ни малейшего отношения к ВМW не имеет, так как допуски на нее яповские SP-III и Toyota Typ iV, Айсин вроде не делает коробок для BMW?
Ясно, печально. У меня до замены масла в коробке ещё где-то год. Есть время - буду разбираться.  :read:
Если найду какие-нибудь материалы - напишу в эту ветку.
В 24.04.2015 в 15:20, LaKostin сказал:
Добрый день, наткнулся на вот это: http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-atf-8hp-fluid.html
Утверждают что подходит к АКП BMW ZF 8HP.
То есть явно указывают в описании своего продукта соответствие: "Practice and tested in aggregates with filling: BMW 83222305397 (bis 02.2013 83222152426), ATF L 12108, VW/AUDI G 060162 A1/A2/A6, ZF TE-ML ZF S671 090 312, Land Rover LR023288 und LR023289"
Что думаете? Есть ли в Вашей линейке аналог?
Аналога пока нет.
К сожалению LM нет аналога, но как альтернативу оригиналу можно использовать febi 39095
Спасибо, я знал об этом. В Экзисте это масло выскакивает как заменитель оригиналу. Хотелось именно LM...
  • 1 year later...
Теперь аналогом жидкости LR023288 (ZF 8HP70) является продукт от LM ATF Top TEC 1800.
Прошу подтвердить представителей компании это факт
В 20.08.2016 в 13:51, intercar сказал:
На прошлой неделе успел залить его в свою АКПП.
  • 7 months later...
В 21.08.2016 в 10:47, Борода сказал:
Подтвердаю. Масло получило обновленные допуски, в том числе и БМВ.
Добрый день, прошу представителей компании LM дать комментарии и пояснения.
Мной был сделан оф. запрос в компанию ZF, это производитель коробок АКПП ZF 8HP70 для моего авто BMW X3 II(F25) xDrive 28i VIN: WBAWX910500C73797.
ZF опровергли тот факт, что продукт от LM ATF Top TEC 1800 можно применять для их АКПП и особенно для ZF 8HP
Более того, компания LM не состоит в списке масел со спецификациями и допусками для АКПП ZF 8HP70.
Историю переписки и оф. ответы от компании ZF см. вложение.
В 20.04.2017 в 10:08, Борода сказал:
Добрый день. Мы переправили Ваш запрос немецкой стороне. Они дадут официальный ответ.
Дорогие друзья, прошлым летом (в 2016 году) я уже успел поменять своими руками масло в АКПП своего BMW X3 F25 3.0D с АКПП ZF 8HP70 с оригинального на LM ATF Top TEC 1800 .
Для замены было приобретено:
1. Оригинальный комплект поддона АКПП для замены масла ZF, в который входили поддон с встроенным масляным фильтром и магнитами, новые винтики крепления поддона. (не забываем, что поддон на этой коробке одноразовый, пластиковый, и это действительно так - сам убедился - пробка сливная там одноразовая, один раз выкрутил, попробуй потом вкрути). На момент покупки стоимость комплекта 6 500 р.
2. LM ATF Top TEC 1800 - канистра 20 литров. (с методом двойной замены ушло ровно пол канистры, каждая замена по 5 л. соответственно)
3. Был в наличии маленький насос для масла электрический (или пришлось бы мучится для заливки со шприцем).
4. Обычный автоинструмент.
5. Динамометрический ключ  5 - 25 Нм. Этот товарищ требуется обязательно, потому как момент там на винтиках для поддона 10 Нм - рукой вы его не почувствуете, очень маленький момент, поддон пластиковый - перетянуть можно элементарно со всеми вытекающими проблемами. Ключик такой стоит около 2 000 руб. - надо брать.
6. Программа BMW Reinghold установленная на ноутбук - там указан порядок проведения работы, моменты затяжек, а так же последовательность доведения уровня масла в АКПП до требуемого заводом. Бесплатно :-).
7. Кабель K-DCAN для подключения к авто: можно обойтись и без него, но он помогает определить текущую температуру масла в АКПП (по регламенту она должна быть от 25 до 35 градусов что то вроде того) и позволяет программе нормально отобразить всю процедуру замены масла. Стоимость 1 500 р.
В принципе, п. 6 и 7 может заменить книжечка по ремонту машинки.
Масло менял методом двойной замены, хотя изначально планировал подключить АКПП к установке для полной замены масла - оказалось что это почти невозможно, потому что на этой АКПП патрубки магистрали охлаждения пластиковые, а не резиновые (как это обычно) - соответственно они не гибкие и подключаться к ним дико сложно и неудобно - пришлось забить.
Замена прошла успешно, без осложнений, заняло около 3х часов (потихонечку, аккуратно для себя).
До замены в АКПП было оригинальное масло, залитое с завода. Замена производилась на пробеге 30 т. км, по следующей причине: на вторую заму эксплуатации, пока автомобиль был не полностью прогрет, стали проявляться ощутимые задержки при переключении между передачами, особенно между 3 и 4. После замены проблема ушла и больше не появлялась, очень доволен.
П.С. Хотя сам не пойму: когда слил оригинальное масло, оно было довольно прозрачным, без запаха гари, его количество соответствовало требуемому. Чего же там с ним случилось за 30 т км пробега, чтоб оно так себя вело зимой.
С LM 1800 таких проблем нет. Всё чётко, так же как и было в первый год эксплуатации авто после покупки из салона.
Если кто то захочет поменять масло сам и будут вопросы - пишите - подскажу.
9 минут назад, LaKostin сказал:
Добрый день! Огромное спасибо за отзыв о продукции нашей компании.
Добрый день. С завода ответили, что "позиция ZF понятна, потому что они больше не дают официальные допуска маслам для использования в их современных коробках. Для внутреннего пользования на ZF может использоваться только их «родной» продукт (Lifeguard 8) или переименованный для изготовителей  продукт, в данном случае для BMW под номером 83 22 2 289 720.
Но это давно всем известный факт  и не представляет собой ничего нового. Несмотря на это, разрешено предлагать и другие масла  как «пригодные для применения» ( "suitable for use"), которые мы, как производители, рекомендуем исходя из данных, предоставленных производителями присадок, в том числе и в данном конкретном случае."
