Обработка кузова салона изнутри
Добрый вечер,сегодня снял пол из автомобиля,и увидел что под сиденьями пол кузова обработан каким то средством,типо смолы что ли,которая из-за влаги уже потрескалась,и сдирается шпателем как штукатурка,ну и естественно кузов начал покрываться ржавчиной,что это за средство,для чего оно,что есть у вас подобное?
Добрый. Скорее всего это битумная антишумная маслика. Восстановить её и убрать трещины можно, используя промышленный фен. Просто нагрейте маслику, она подплавится при температуре около 100 и затечет, прилипнув снова к полу. Заодно просушите и пропитаете ржавчину этим антикором.
Можно и полностью содрать это покрытие, и ржавчину тоже, и покрыть нашим антикором для днища, артикул 8057.
  • 1 year later...
тема давняя, но если можно, то я добавлю.
Если мастика потрескалась, то в трещины просочилась влага и взаимодействует с металлом.
Просто нагреть, это законсервировать ржу под мастикой, что не выход.
Снимать надо отслоения и смотреть,ржу вычищать до металла, а затем как душе угодно, можно вкатать куски новой виброизоляции или просто залить вышеуказанным средством.
Если вибра тяжёлая (Бимаст Бомб, например) то закатывают 60-70% поверхности пола,авот остальное вполне можно обработать мастикой ЛМ, у меня так два года жила ничем не укрытая сверху, даже ковра не было, только полики и отлично пережила зимы (не потрескалась) и воду не пропустила. Шум не плохо гасит, но не вибрации, посему и вышеизложенная схема была бы кстати.
