ZDS Опубликовано: April 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2015 Пишут, что в шрусы типа трипод, особенно с игольчатыми подшипниками нельзя смазки с твердыми частицами (дисульфид молибдена, графит, керамика) и рекомендуют использовать только смазки на основе полимочевины типа SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE, TOTAL ALTIS SH2, в оригинале тоже идет полимочевинная. Есть ли у вас аналог? Может это http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_6532.html?Opendocument&land=DE ? Но я так понимаю, она не возится к нам? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2015 Пишут, что в шрусы типа трипод, особенно с игольчатыми подшипниками нельзя смазки с твердыми частицами (дисульфид молибдена, графит, керамика) и рекомендуют использовать только смазки на основе полимочевины типа SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE, TOTAL ALTIS SH2, в оригинале тоже идет полимочевинная. Есть ли у вас аналог? Может это http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_6532.html?Opendocument&land=DE ? Но я так понимаю, она не возится к нам? К сожалению немецкая сторона не поставляет нам данный продукт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2015 Пишут, что в шрусы типа трипод, особенно с игольчатыми подшипниками нельзя смазки с твердыми частицами (дисульфид молибдена, графит, керамика) и рекомендуют использовать только смазки на основе полимочевины типа SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE, TOTAL ALTIS SH2, в оригинале тоже идет полимочевинная. Есть ли у вас аналог? Может это http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_6532.html?Opendocument&land=DE ? Но я так понимаю, она не возится к нам? К сожалению немецкая сторона не поставляет нам данный продукт. Да, и для трипода идет 1 класс пенетрации, а указанная смазка имеет второй. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZDS Опубликовано: April 30, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2015 Спасибо - всё ясно - аналогов у вас нет. А что же такое упущение? Неужели не востребована смазка для триподных шрусов? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 1, 2015 Потребность в данной смазку минимальная, детали для ремонта обычно комплектуют смазкой в наборе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZDS Опубликовано: May 2, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 2, 2015 (изменено) Потребность в данной смазку минимальная, детали для ремонта обычно комплектуют смазкой в наборе. Так и обычная смазка для ШРУС - тоже обычно идет в комплекте, но она же у вас доступна. На самом деле, если вы забьете в гугле "шрус трипод полимочевина", то обнаружите кучу людей, ищущих эту смазку. Обычно они в итоге или заказывают оригинал или SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE, как это сделал я, либо суют туда то, что не стоит сувать - Сastrol LMX или какие еще литиевые смазки. Хуже того, с неоригинальными триподами (например от Lynx) зачастую идут смазки на основе дисульфида молибдена, либо литиевые, в результате - преждевременный износ. А уж с пыльниками смазка вообще редкость (ведь при замене пыльника обычно меняют и смазку). Изменено May 2, 2015 пользователем ZDS Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 2, 2015 Потребность в данной смазку минимальная, детали для ремонта обычно комплектуют смазкой в наборе. Так и обычная смазка для ШРУС - тоже обычно идет в комплекте, но она же у вас доступна.На самом деле, если вы забьете в гугле "шрус трипод полимочевина", то обнаружите кучу людей, ищущих эту смазку. Обычно они в итоге или заказывают оригинал или SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE, как это сделал я, либо суют туда то, что не стоит сувать - Сastrol LMX или какие еще литиевые смазки. Хуже того, с неоригинальными триподами (например от Lynx) зачастую идут смазки на основе дисульфида молибдена, либо литиевые, в результате - преждевременный износ. А уж с пыльниками смазка вообще редкость (ведь при замене пыльника обычно меняют и смазку). Вся проблема в том,что грузы у нас чаще моют, с триподами такой номер обычно не проходит.)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zaharia Опубликовано: May 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 10, 2015 Потребность в данной смазку минимальная, детали для ремонта обычно комплектуют смазкой в наборе. Так и обычная смазка для ШРУС - тоже обычно идет в комплекте, но она же у вас доступна.На самом деле, если вы забьете в гугле "шрус трипод полимочевина", то обнаружите кучу людей, ищущих эту смазку. Обычно они в итоге или заказывают оригинал или SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE, как это сделал я, либо суют туда то, что не стоит сувать - Сastrol LMX или какие еще литиевые смазки. Хуже того, с неоригинальными триподами (например от Lynx) зачастую идут смазки на основе дисульфида молибдена, либо литиевые, в результате - преждевременный износ. А уж с пыльниками смазка вообще редкость (ведь при замене пыльника обычно меняют и смазку). а что вы имеете против зелененькой кастрол lmx? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZDS Опубликовано: May 12, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2015 (изменено) а что вы имеете против зелененькой кастрол lmx? Ничего не имею, просто в шрусы типа трипод идет смазка на основе полимочевины, с определенными свойствами, которым литиевые смазки не соответствуют - у триподного шарнира рабочая температура может достигать более 160оС, что сильно на пределе литиевых смазок, в то время, как у лучших триподных полимочевинных рабочий предел - более 200оС. На форумах много тем на этот счет - обычно люди там упорно спорят, но я полагаю, автопроизводители не зря суют туда именно полимочевинные и то не всякие Motorcraft Constant Velocity Joint Grease, High Temp, Part No.: XG-5; FORD Specification No. WSS-M1C258-A1; FIR No.: 158358; MB 266.2 Langzeitschmierfett 000 989 63 51; MB 266.2 Langzeitschmierfett 001 989 88 51; HONDA CV Joint Grease-Inner (yellow) 08798-9003; NISSAN Constant Velocity Joint Grease; TOYOTA Inboard joint grease (part of boot kit); Slipkote Polyurea CV Joint - там же помимо темпера еще вязкость, консистенция (должно быть NGLI1, у LMX - NGLI2), пенетрация и куча прочего. http://honda-club.ru/forum/showthread.php?t=20081 http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=4&t=82740&start=20 Изменено May 12, 2015 пользователем ZDS Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rubicon Опубликовано: November 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 30, 2015 Ничего у вас для трипода не появилось на основе полимочнвины? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2015 Больной вопрос, пытаемся решить. Решим - сообщу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rubicon Опубликовано: December 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2015 Нашел в своих краях такую.. 90 г. 250 руб. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий86 Опубликовано: August 20, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2018 Здравствуйте. Ничего у вас для трипода с игольчатыми подшипниками не появилось на основе полимочевины 1 класс пенетрации? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 20, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2018 6 минут назад, Дмитрий86 сказал: Здравствуйте. Ничего у вас для трипода с игольчатыми подшипниками не появилось на основе полимочевины 1 класс пенетрации? Добрый день. К сожалению, пока предложить нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
