Ananenass
Подскажите , это подделка или нет!?
Прикупил тут в магазине масел и автозапчастей  LM Optimal Synth 5W-40 по заманчивой цене в 1900 руб.
Вот меня смущает немного , может быть это подделкой или нет , т.к на оф сайте такое масло только в объеме 4 литров!
Это норм,по акции есть такие)))
я вот думаю , масло же в германии делается , почему надписи на русском?)))
Добрый вечер. Российский рынок для компании liqui moly один из самых крупных. Поэтому есть определенные правила при поставке продуктов на российский рынок.одним из них является русификация этикеток. В этом нет ничего плохого,наоборот это вызывает только уважение.
Спасибо большое , думаю что мысль о подделке у меня отпала!))
А по сути, на Ваше мнение, данное масло достойно в сравнении с другими аналогичными маслами ЛМ? Вопрос не праздный. Недавно перешел на такое масло с Мобила 3000 5w40. Автомобиль М. Паджеро.
Очень даже достойное.
Здравствуйте, я хочу узнать как проверить что используемое мною масло не является подделкой? Сравнив канистры предыдущее что я заливал и только что купленную увидел различия: риски указывающие количество литров, выемки на днище канистры, разница на этикетке, разное написание номеров на канистрах, разные знаки на днище канистр, наклейка EAC на пробке.
https://yadi.sk/i/YlEMObpwkqCwp
https://yadi.sk/i/2U5bT7WhkqD4v
https://yadi.sk/i/bdn8CewjkqD5s
https://yadi.sk/i/Cd75eyhvkqD7C
https://yadi.sk/i/b5eXTnBXkqD8a
https://yadi.sk/i/ikilDYfzkqD9d
https://yadi.sk/i/jqc8afHzkqDAk
52 минуты назад, aleksander83 сказал:
По предоставленным вами фото, можем сказать, что канистра оригинал.
Если вы приобретали товар у нашего партнера, то можете быть уверенны что используемое масло не является подделкой.
А не могли бы Вы оценить обе канистры? Одну из них я приобрел у вашего представителя указанного на сайте, а вторую просто в розничном магазине по продаже масел.
11 минуту назад, aleksander83 сказал:
В данном случае обе канистры подлинные. Разные партии.
сейчас все иностранные корпорации обязаны писать названия на русском, я сам удивился очень)))
22 часа назад, Алексей80 сказал:
Здравствуйте, скажите пожалуйста оригинал или нет.
Согласно данных, полученных с завода в Германии, указанная партия относится к данному сорту и была произведена согласно данных на канистре. Продукция из данной партии официально ввезена в Россию
  • Похожие публикации
    • Гость Николай
      Автор: Гость Николай
      Можно ли вмести Synthoil Longtime Plus 0W-30 залить Tec 4200 5W-30 оба имеют допуск 506.01
    • Автор: Awgusto
      Здравствуйте! Автомобиль   Mercedes-Benz 2000 год  E 220 CDI   Допуск масла  MB 229.3\5  двигатель OM611.Какое масло посоветуете ?Тяжелые условия эксплуатации средняя скорость 15-17 км/час,движение 1,2 передача и двигатель полностью не прогрет.Замена масла 3500 км или по моточасам.Завод изготовитель рекомендует -LIQUI MOLY 5W-30 Leichtlauf High Tech LL,LIQUI MOLY 5W-40 LEICHTLAUF HIGH TECH ,LIQUI MOLY PRO-ENGINE M900 и LIQUI MOLY Special Tec LL .Посоветуйте,что будет самое оптимальное для таких условий,заранее благодарен за ответы
    • Автор: АлександрSpb
      Здравствуйте! Что лить в 1.4 tsi caxa 122лс. Уже запутался. Пробег 600000км, Санкт-Петербург. Лил Motul, хочу перейти на ЛМ. Хорошая защита у Sinthoil, но много зольности!
    • Автор: ascorp
      У меня тигуан 220 л.с на двигателе ea888 gen3. В настоящее время в машине залито масло Molygen New Generation 5W-40. Претензий нет вроде всё хорошо но гложут сомнения. На форумах пишут что у многих кто заливает масло с допуском VW 502 00 начинается рано масложор но кто заливает VW 504 00 у тех нет проблем  масложора. Но официалы не рекомендуют   VW 504 00 из-за несовместимости с плохим бензином.
      С другой стороны 504 меньше склоны к образованию зольных отложений. А у меня прямой впрыск и это актуально.
      И ещё, с завода было залито масло VW 508, я на нём отъездил около 4 месяцев и у меня при максимальных нагрузках и температуре воздуха 32 градуса температура масла не превышала 107 градусов. А на Molygen New Generation 5W-40 температура масла доходит до 120 градусов.
      Вот и возникает вопрос что лить? На 504 не хочу переходить.
      1)    Говорят масла на ПАО даже с допуском VW 502 00 гораздо лучше чем с допуском 504. Может перейти на масла на основе ПАО.
      2)    Или перейти на Top Tec 6200 0W-20 (VW 508 00/VW 509 00/ACEA C5/Porsche C20), (Новые технологии возможно лучшая защита, может и нет.)
      3)    Или остаться на Molygen New Generation 5W-40
      Меня экология не интересует расход тоже, главное сохранить двигатель.
      Я в машину заправляю газпромнефть ТОПЛИВО G-DRIVE 100  ( пишут что соответствует европейскому стандарту качества EN228-2012, что подтверждено независимой международной лабораторией SGS.)
    • Автор: Petrov
      Что то перепробовал кучу масел других производителей... В районе 1000 км. и выше - резко начинается угар и прогрессирует. Задумываюсь о переходе на Liqui Moly Molygen New Generation 5W-40.
      Sonata YF T-GDI 274л.с.  Машина - 2010 года, американка, пробег - 115 000км.
      Собственно вопрос - оно в принципе предназначено для моего двигателя? Или стоит что то другое присмотреть из линейки Liqui Moly?
      Спасибо заранее)
