Sarvar
Масло для Mazda
Помогите подобрать масло; Mazda 3 двиг. 1,6 пробег 40000
какое масло выбрать для жаркого региона
Добрый день! для данного автомобиля идеально подходит это:
Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50
может есть в каталоге  другое масло например 5/30 с допусками для мазды
API SL
API SL/SM
ACEA A5/B5
ACEA A3/B3
ACEA A3/A5
0/30 не очень жидкое для жаркого климата
Оригинальные масла под брендом Mazda
Бензиновые моторы:
Mazda Original Oil Supra 0w20  (рекомендуется для снижения расхода топлива и имеет более широкий температурный диапазон )
Mazda Original Oil Ultra 5w30  ( рекомендуется для долгосрочной работы двигателя и повышенных температур. Лето)
Альтернативные марки масел для двигателей Z6, LF, L3
(Обозначение марки масла вы сможете найти на канистре любого производителя на этикетке. Если там указан данный тип масла, то его можно лить, он полностью отвечает требованиям компании Mazda)
API SL
API SL/SM
ACEA A5/B5
ACEA A3/B3
ACEA A3/A5
API SL
API SL/SM
ACEA A5/B5
ACEA A3/B3
ACEA A3/A5
Бензиновые моторы:
API SL
API SL/SM
ACEA A5/B5
ACEA A3/B3
ACEA A3/A5
Есть у меня опыт эксплуатации такого авто именно на этом масле. 4 года полет просто отличный.
просто везде на мазду указывается масло с вязкостью 5/30
Таки в чем проблема? Есть же
Special Tec AA 5W-30
Машина у меня была гарантийной, первое ТО было исключительно оригинал 5w-30 очень не нравилось. Шумная и не мягкая работа двигателя. Перешел на 0-30 все стало по другому.
Так подойдет это масло или нет Special Tec AA 5W-30
просто не хочу лить 0-30 так как климат жаркий до + 40
Конечно подойдет!
Уважаемый можете сказать в чем разница между этими маслами и какой подойдет для моего авто. По спецификации мазда.
Заранее благодарен Вам за вашу консультацию.
PS. Который из них лучше?
У Special Tec AA 5W-30 - прямо на канистре в разделе допусков написано "MAZDA"... Оно поэтому и АА - Азия и Амеркиа.
значить выбрать Special Tec AA 5W-30
Добрый день! У мазды нет собственных спецификаций, в инструкции указаны допуски по API и ACEA.
И подскажите пожалуйста логику, 0w-30 нежели 5w-30? В жару?
