Sergey K Опубликовано: May 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2015 (изменено) Здравствуйте, имеем а/м Чери Тигго 2006 г., 152000 км. Явных проблем с МКПП нет, но иногда передачи включаются с трудом. С раздатками тоже явных проблем нет, но они весьма и весьма возможны при таком пробеге. Ниже рекомендации от производителя: Коробка передач GL-4 75w/90 2.2 liters 1 year/ 30,000km Раздаточная коробка GL-5 80w/90 0.8 liters 50,000km Редуктор заднего моста Hypoid 85w/90 0.8 liters 50,000km Сколько нужно тюбиков присадки 1988 по минимуму в каждый агрегат? И вообще, я так понимаю, что задняя раздатка гипоидная, там возможна автоматическая блокировка дифференциала (но я точно не знаю). Можно ли использовать присадку в задней раздатке, не повредит ли ей это? Достаточно ли пол-тюбика в каждую раздатку и одного в саму МКПП? Спасибо! Изменено May 7, 2015 пользователем Sergey K Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmailPT Опубликовано: May 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2015 Из соображения экономии можно и такими дозировками,но учти эффект будет пропорционально меньше. Если самоблок задний то не рекомендовано использования данной присадки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmailPT Опубликовано: May 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2015 Моя рекомендация это Cera Tec art 3721 для раздатки и коробки наилучший вариант. А в задний мост залейте 75w140 LS art 8038 если там автоблокировка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 8, 2015 Здравствуйте, имеем а/м Чери Тигго 2006 г., 152000 км. Явных проблем с МКПП нет, но иногда передачи включаются с трудом. С раздатками тоже явных проблем нет, но они весьма и весьма возможны при таком пробеге. Ниже рекомендации от производителя: Коробка передач GL-4 75w/90 2.2 liters 1 year/ 30,000km Раздаточная коробка GL-5 80w/90 0.8 liters 50,000km Редуктор заднего моста Hypoid 85w/90 0.8 liters 50,000km Сколько нужно тюбиков присадки 1988 по минимуму в каждый агрегат? И вообще, я так понимаю, что задняя раздатка гипоидная, там возможна автоматическая блокировка дифференциала (но я точно не знаю). Можно ли использовать присадку в задней раздатке, не повредит ли ей это? Достаточно ли пол-тюбика в каждую раздатку и одного в саму МКПП? Спасибо! Здравствуйте. В коробку два тюбика, в остальные агрегаты по одному. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey K Опубликовано: May 8, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 8, 2015 (изменено) Здравствуйте, имеем а/м Чери Тигго 2006 г., 152000 км. Явных проблем с МКПП нет, но иногда передачи включаются с трудом. С раздатками тоже явных проблем нет, но они весьма и весьма возможны при таком пробеге. Ниже рекомендации от производителя: Коробка передач GL-4 75w/90 2.2 liters 1 year/ 30,000km Раздаточная коробка GL-5 80w/90 0.8 liters 50,000km Редуктор заднего моста Hypoid 85w/90 0.8 liters 50,000km Сколько нужно тюбиков присадки 1988 по минимуму в каждый агрегат? И вообще, я так понимаю, что задняя раздатка гипоидная, там возможна автоматическая блокировка дифференциала (но я точно не знаю). Можно ли использовать присадку в задней раздатке, не повредит ли ей это? Достаточно ли пол-тюбика в каждую раздатку и одного в саму МКПП? Спасибо! Здравствуйте. В коробку два тюбика, в остальные агрегаты по одному. Большое спасибо за быстрый ответ! Так и сделаю. Изменено May 8, 2015 пользователем Sergey K Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
