kioleg Опубликовано: May 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 8, 2015 Приветствую! Хочу перейти на масло liqui moly.Причина, после прогрева, постукивают гидрокомпенсаторы (не сильно) на холодную стука нет.Самостоятельно не смог определиться с маслом в двигатель для Mitsubishi Pajero IV 3.0. Подскажите пожалуйста масло для двигателя6G72Модель [30Q] PAJERO/MONTERO(EUR) (V80,90#)Модификация [V93W ] 3000/LONG WAGON[07M-]Комплектация [LYHVL6Z ] GLX(NSS4/7SEATER/EURO4),S5FA/T RUSSIAмодель двигателя 6G72Дата выпуска 09/2011Регион Европапробег 56000 км А так же какие масла заливать в мосты, раздатку и коробку. Машина эксплуатируется при морозах до -50. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schumacher Опубликовано: May 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2015 Добрый день, уважаемый Kioleg! Благодарим Вас за доверие к бренду Liqui Moly! Для мотора Вашего автомобиля подходят несколько наших масел из разных линеек, по опыту и практике лучше всех подойдет Leichtlauf Special LL 5W-30 (http://liquimoly.ru/...view.php?id=742) Перед заливкой обязательно рекомендуется промыть двигатель промывкой. Подобрать не сложно: http://liquimoly.ru/use_additive.html В раздаточную коробку рекомендуется - Hochleistungs-Getriebeoil GL4+ (GL-4/GL-5) 75W-90 (http://liquimoly.ru/...view.php?id=470) В мосты (в случае если не ставили опционные самоблоки) - Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 (http://liquimoly.ru/...view.php?id=259) В коробку автомат соответственно масло с допуском SP III - Liqui Moly TopTec 1400 (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=775) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vad vlad Опубликовано: May 13, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2015 Здравствуйте! У меня аналогичный автомобиль, только 2002г. выпуска и пробег 150 тыс. км. В нашем городе (Владивосток) отсутствует в продаже рекомендуемое Вами масло Leichtlauf Special LL 5W-30. Чем возможно его заменить? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 14, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 14, 2015 Здравствуйте! У меня аналогичный автомобиль, только 2002г. выпуска и пробег 150 тыс. км. В нашем городе (Владивосток) отсутствует в продаже рекомендуемое Вами масло Leichtlauf Special LL 5W-30. Чем возможно его заменить? Спасибо. Добрый день! НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-30 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2155 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vad vlad Опубликовано: May 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2015 Спасибо! Но, если Вас не затруднит, пожалуйста поясните, почему именно это масло подойдет для моего автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2015 Спасибо! Но, если Вас не затруднит, пожалуйста поясните, почему именно это масло подойдет для моего автомобиля. В вашем городе (Владивосток) отсутствует в продаже рекомендуемое масло Leichtlauf Special LL 5W-30. Прямая замена данному маслу НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kioleg Опубликовано: May 18, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2015 Добрый день, уважаемый Kioleg! Благодарим Вас за доверие к бренду Liqui Moly! Для мотора Вашего автомобиля подходят несколько наших масел из разных линеек, по опыту и практике лучше всех подойдет Leichtlauf Special LL 5W-30 (http://liquimoly.ru/...view.php?id=742) Перед заливкой обязательно рекомендуется промыть двигатель промывкой. Подобрать не сложно: http://liquimoly.ru/use_additive.html В раздаточную коробку рекомендуется - Hochleistungs-Getriebeoil GL4+ (GL-4/GL-5) 75W-90 (http://liquimoly.ru/...view.php?id=470) В мосты (в случае если не ставили опционные самоблоки) - Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 (http://liquimoly.ru/...view.php?id=259) В коробку автомат соответственно масло с допуском SP III - Liqui Moly TopTec 1400 (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=775) Спасибо огромное за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kay42 Опубликовано: June 21, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2018 Special LL 5W-30 имеет по айпи sl, а в допуске этого мотора sm или выше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 21, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2018 39 минут назад, kay42 сказал: Special LL 5W-30 имеет по айпи sl, а в допуске этого мотора sm или выше. На практике никакой разницы не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liquid_spb Опубликовано: June 21, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2018 В 11.05.2015 в 11:13, Schumacher сказал: В коробку автомат соответственно масло с допуском SP III - Liqui Moly TopTec 1400 (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=775) Я понимаю что сообщению 3 года, и могли произойти изменения Но, SP III это Top Tec 1200, разве нет? на 1400 нет этого допуска Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 21, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2018 27 минут назад, Liquid_spb сказал: Я понимаю что сообщению 3 года, и могли произойти изменения Но, SP III это Top Tec 1200, разве нет? на 1400 нет этого допуска День добрый. Верно, SP III это LM TopTec1200. Некоторое время назад SP III присутствовал на TopTec 1400, но поменялась рецептура и допуск ушел с этикетки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
