rescha Опубликовано: May 9, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 9, 2015 Здравствуйте! Не нашел в форумах про заливку масел в американские грузовики? Хотелось узнать,какие масла порекомендуете залить в двигатель детройт дизель DD14 2003 года выпуска,с пробегом1100000 км. Есть жор масла и чуток С сапунит. В данное время залито шеврон 15w-40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schumacher Опубликовано: May 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2015 Добрый день! Укажите полностью модель вашего Freightliner Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schumacher Опубликовано: May 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2015 Здравствуйте! Не нашел в форумах про заливку масел в американские грузовики? Хотелось узнать,какие масла порекомендуете залить в двигатель детройт дизель DD14 2003 года выпуска,с пробегом1100000 км. Есть жор масла и чуток С сапунит. В данное время залито шеврон 15w-40. Еще раз здравствуйте! По моему это ваш вариант http://liqui-moly.lubricantadvisor.com/Advice.aspx?Lang=rus&type=c28f91650d692fa49bca35d5cf2f4f17 Обратите внимание на масло Touring High Tech Super SHPD 15W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rescha Опубликовано: May 14, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 14, 2015 Фредлайнер Каламбия 2004 год. Двигатель детройт дизель DD14, ЕГР снять.479 л.С. Коробка передач механика,10- ступень, производитель Итог.Вин код N13170. Что-то еще надо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schumacher Опубликовано: May 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2015 Фредлайнер Каламбия 2004 год. Двигатель детройт дизель DD14, ЕГР снять.479 л.С. Коробка передач механика,10- ступень, производитель Итог.Вин код N13170. Что-то еще надо? Добрый день, Как и предполагалось ранее на Ваш автомобиль рекомендуется масло Touring High Tech Super SHPD 15W-40 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=31 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rescha Опубликовано: May 15, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2015 А какие присадки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rescha Опубликовано: May 17, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2015 Прошу прощения! Неполный вопрос. Какие присадки порекомендуете в агрегаты грузовика. В двигатель,в коробку,в мосты? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: May 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2015 Прошу прощения! Неполный вопрос. Какие присадки порекомендуете в агрегаты грузовика. В двигатель,в коробку,в мосты? Добрый день! В двигатель (он у Вас без сажевого фильтра поэтому не ограничивает применение дисульфида молибдена) Pro-Line Motor-Verschleiss-Schutz (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=803). В механическую трансмиссию и мосты Pro-Line Getriebeoil-Additiv (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=811). Единственное ограничение - в мостах не должно быть самоблокирующихся дифференциалов - если присутствует, то антифрикционные присадки нельзя (вероятность низкая сталкивался единственный раз на Фрейтлайнере с опционным мостом в котором оказался самоблок но все же лучше перебдеть). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
