Помогите с выбором. Прадо и Аурис.
Есть две машинки:
Тойота Лэнд Крузер Прадо 150, 2.7 бензин+ГБО, 2011 г.в., пробег 190 000 км.
Тойота Аурис NEW  1.3 бензин, 2013 г.в., пробег 75 000 км.
Сейчас залито Synthoil Longtime 0W-30 в обе машинки. Если с Прадо все нормально, то с Аурисом не все так хорошо... При запуске пару секунд появился не приятный звук. Грешил на масляный фильтр. Поменял вместе с маслом... Проблема осталась. На родном масле этого не было.
Вопрос заключается в следующем - возможно ли подобрать масло ОДНО на эти машинки? И если это не возможно, то что посоветуете???
Обе машинки очень часто ходят по трассе, в том числе и в "теплые края"... , но основное время Москва...
Спасибо....
Изменено пользователем Александр 050
Есть две машинки:
Спасибо....
к сожалению, чтобы подробно ответить на Ваши вопросы желательно уточнить несколько моментов:
1) как часто Прадо эксплуатируется на газу? (если большую часть времени на газу, а бензин только для запуска, то лучше будет присмотреться к малозольным маслам типа ТорТес)
2) какое масло лили официалы в Аурис (насколько я помню там мотор 1NR-FE а у него есть свои приколы - цепь с гидронатяжителем и капризные муфты VVT-i)
3) при проведении ТО Ауриса и его переводе на другое масло делались ли какие-либо работы под клапанной крышкой (опять же особенности 1NR-FE)
