bolti
Масло в двигатель Kohler Courage SH 265 6.5
8 сообщений в этой теме
Купил Мотоблок Мобил К МКМ-3-K6,5 Lander с двигателем
Kohler Courage SH 265 6.5 - http://anytool.ru/motoblok-mobil-k-mkm-3-k65-lander-pahar-kohler-courage-sh-265-65-ls.html
В инструкции про масло написано:
Зимой
Kohler 5W-30
Летом
5Kohler SAE 30.
Но в комплекте лежал бачок 10W-40 синтоил полусинтетика, на котором я и опробовал его.
Обкатать думаю с добавлением
MoS2 Артикул: 3901. Вот только какое масло использовать на обкатку, минералку, полусинтетику или синтетику и какой вязкости?
В дальнейшем планирую масло 1924, правильный ли это выбор по качеству и вязкости?
Интересует увеличение ресурса.
Стоит ли применять
Cera Tec?
    сс
Зимой Kohler 5W-30
Летом 5Kohler SAE 30.
Обкатать думаю с добавлением MoS2 Артикул: 3901. Вот только какое масло использовать на обкатку, минералку, полусинтетику или синтетику и какой вязкости?
Стоит ли применять Cera Tec?
    сс
Здравствуйте. На обкатку вполне достаточно использовать приложенное масло и присадку с дисульфидом молибдена. В дальнейшем рекомендую придерживаться вязкости, требуемой производителем из-за особенностей системы смазки двигателей для силовой техники. Рекомендую использовать летом Rasenmaher SAE 30, артикул 3991, а зимой http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2224
Применение Кера Тека увеличит ресурс и сделает работу более надежной.
Спасибо за оперативность.
Правильно ли я понял, что в предложенное вами масла присадки типа Cera Tec и MoS2 не нужны?
Почему же? Я ведь написал, что присадка с MoS2 отлично пойдет при обкатке. Её же можно лить и при обычной эксплуатации.
Использую Rasenmaher SAE 30 и присадку с дисульфидом молибдена. В инструкции на двигатель указанна ежегодная замена масла или по часам наработки, которые я не нарабатываю и просто меняю по сроку.
Вопрос в следующем: масло действительно нужно менять каждый год?
59 минут назад, bolti сказал:
В данном случае нужно придерживаться рекомендаций производителя техники и связано это с тем, что антикоррозионные компоненты в масле расходуются не только при работе, но и при простое техники. Соответственно при сроке службы масла более года антикоррозионная защита может оказаться недостаточной.
