Паджеро 3 6g74 GDI выбор между маслами
Добрый вечер. Подскажите какое масло лучше масло подойдет для Паджеро 3 6g74 GDI с пробкгом 180 000 км. На данный момент выбираю между Top Tec 4600 5w30,  Leichtlauf High Tech 5W-40, Longtime High Tech 5W-30, Synthoil High Tech 5W-40? Склонялся к Leichtlauf High Tech 5W-40, но для замены масла нужно 5 л, а данный вид масла представлен в упаковке только по 4 л. В чем разница этих масел? Может посоветуете что-то еще?
Добрый день! для данного мотора лучше всего использовать масло :
Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=221 И оно есть в 5 литровой фасовке.
Спасибо за ответ. Подскажите, если сейчас залито Synthoil Hight Tech 5 W-30 для перехода на  Synthoil Hight Tech 5W-40 нужна ли промывка двигателя или просто старое масло сливать и новое наливать?
В целях профилактики желательно использовать промывку: Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Light http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=793.
Но если нет желания можно просто сменить масло.
Понял. Подскажите есть еще присадка для гидрокомпенсаторов, когда ей нужно/можно воспользоваться? нужно ли её использовать для профилактики?
Немцы её рекомендуют как для устранения проблем, так и для профилактики.
Данную присадку не обязательно добавлять именно при смене масла, можно залить и после замены масла?
Да.
  • 1 month later...
Здравствуйте,помогите подобрать масло для mitsubishi shariot grandis 2002 двигатель 4G64 пробег 120000
Здравствуйте, Special Tec LL 5W-30, артикул 8055.
Благодарю!
