Mamba028
Антифриз для королла аксио 2010г, 1.5.
подскажите наиболее подходящий антифриз при частых поездках за городом и не гаражном хранении авто. Какой интервал замены?
Добрый день, Mamba028!
Для данного автомобиля используется специальный продукт, отсутствующий в ассортименте компании Liqui Moly
Искать другой фирмы?
Либо осуществить полную замену! Срок службы антифриза рекомендую удерживать в рамках 3-х лет
Так я полную замену и хочу сделать. Можно по пунктам изложить как и с какими промывками осуществляется, не обращаясь в сто и заменять ли промывка от лм аналогичную чистку на станции?
1. Применить продукт Очиститель системы охлаждения Kuhlerreinigerhttp://liquimoly.ru/product_view2.php?id=302
Проводите очистку в следующем порядке:
- Добавить в систему охлаждения из расчета 300 мл очистителя на 10 л охлаждающей жидкости
- Завести двигатель и прогреть его до рабочей температуры
- Дать ему поработать на холостых оборотах 10-30 минут
- Средство может находиться в системе охлаждения сроком до 3 часов, в том числе и во время движения автомобиля
- Слить жидкость из системы и промыть ее водой
- Залить новую охлаждающую жидкость
2. Использовать в качестве охлаждающей жидкости
Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=610
  • Похожие публикации
    • Автор: RaveX
      Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой антифриз подойдет для Мitsubishi  Pajero Sport 2 2014 г. 4d56, дизель.
      Программа подбора на сайте ничего не выдает на запрос.
      В инструкции сказано использовать mitsubishi dia queen super long life coolant или аналог.
      Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus — Долговременный антифриз 5 л. - можно ли использовать такой?
    • Автор: Dimon102
      Добрый день. Автомобиль Форд Куга2, 2013гв, 1,6л, 183лс, 4wd. Подскажите какой антифриз можно применить? Спасибо.
    • Автор: light0144
      Год 2006, пробег 360 000.
      Что рекомендуете лить в двигатель при таком пробеге? Также подошло время менять жижу гур-а и антифриз, хочу перейти на ликви, что посоветуете?
    • Автор: Tasadar
      Думаю заменить антифриз на своей машине. Требуется антифриз G 12 plus (VW TL 774 F). Подборка на сайте указывает на Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus, но у вас еще есть Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus соответствующий этому допуску. В чем между ними разница? Какой лучше?
    • Автор: инструмент центр
      добрый день , подскажите точка кипения в паспорте для антифриза арт 8840 обозначени больше 160градусов
      вопрос  -это в концентрате или разбавленный и в какой концентрации??
      p.c. просто нужен антифриз в 2х тактный двигатель кроссового мотоцикла для спортивного применения ( антифризы других производителей кипят значительно раньше)
      спасибо.
