Mamba028 Опубликовано: June 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2015 подскажите наиболее подходящий антифриз при частых поездках за городом и не гаражном хранении авто. Какой интервал замены? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schumacher Опубликовано: June 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2015 подскажите наиболее подходящий антифриз при частых поездках за городом и не гаражном хранении авто. Какой интервал замены? Добрый день, Mamba028! Для данного автомобиля используется специальный продукт, отсутствующий в ассортименте компании Liqui Moly Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mamba028 Опубликовано: June 7, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2015 подскажите наиболее подходящий антифриз при частых поездках за городом и не гаражном хранении авто. Какой интервал замены? Добрый день, Mamba028!Для данного автомобиля используется специальный продукт, отсутствующий в ассортименте компании Liqui Moly Искать другой фирмы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2015 подскажите наиболее подходящий антифриз при частых поездках за городом и не гаражном хранении авто. Какой интервал замены?Добрый день, Mamba028!Для данного автомобиля используется специальный продукт, отсутствующий в ассортименте компании Liqui Moly Искать другой фирмы? Либо осуществить полную замену! Срок службы антифриза рекомендую удерживать в рамках 3-х лет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mamba028 Опубликовано: June 10, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 10, 2015 Так я полную замену и хочу сделать. Можно по пунктам изложить как и с какими промывками осуществляется, не обращаясь в сто и заменять ли промывка от лм аналогичную чистку на станции? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2015 Так я полную замену и хочу сделать. Можно по пунктам изложить как и с какими промывками осуществляется, не обращаясь в сто и заменять ли промывка от лм аналогичную чистку на станции? Добрый день! 1. Применить продукт Очиститель системы охлаждения Kuhlerreinigerhttp://liquimoly.ru/product_view2.php?id=302 Проводите очистку в следующем порядке:- Добавить в систему охлаждения из расчета 300 мл очистителя на 10 л охлаждающей жидкости- Завести двигатель и прогреть его до рабочей температуры- Дать ему поработать на холостых оборотах 10-30 минут- Средство может находиться в системе охлаждения сроком до 3 часов, в том числе и во время движения автомобиля- Слить жидкость из системы и промыть ее водой- Залить новую охлаждающую жидкость 2. Использовать в качестве охлаждающей жидкости Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=610 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
