Lomonosov
Смазка для трапеции стеклоочистителей и э/стеклоподъемников
Посоветуйте смазку негустеющую при низких температурах для работы пар мелалл-металл и метелл-пластик. А то  уже при -10-15 заметно падает скорость работы стеклоочистителя и электроподъемника. В каталоге нашел Thermoflex Spezialfett с температурой эксплуатации -50. Как у этой смазки с термостабильностью? Или может лучше что нибудь силоконопроизводных?
Добрый день, Lomonosov
Для смазки трапеции стеклоочистителей обычно используют Грязеотталкивающую белую смазку Wartungs-Spray weiss   (-30 -+250) или Универсальную смазку Schmierfix  (-30 -+100). Можно использовать и выбранную Вами Смазку для различных приводов Thermoflex Spezialfett , но выходит дороже по цене и поставляется только в тубах.
Для того что бы увеличить скорость работы стеклоподъемников  необходимо обрабатывать направляющие Бесцветной смазкой-силикон Silicon-Spray
Для смазки трапеции стеклоочистителей ...
необходимо обрабатывать направляющие...
Я выбираю смазку не для трапеции или направляющих. Это всё малоскоростные пары трения. Туда "попшикать" я всегда успею.
Я видно не правильно поставил вопрос. Мне нужна смазка для шестернок. Точнее меня интересует смазка для внутренности м/редуктора (червячная пара) и двигателя, то есть деталей с высокобортными скоростями, где происходит максимальная потеря энергии на вязкое трение ввиду загустения смазочного материала в морозы.
Termoflex Spezialfett самая подходящая смазка для редукторов стеклоочистителей и стеклоподъемников. Ввиду малых сопротивлений сдвигу данная смазка будет наиболее производительной и будет оказывать минимальное сопротивление вращению.
Добрый день! Рекомендуем для такого рода редукторов использовать Смазка для различных приводов Thermoflex Spezialfett http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=345, а в легко нагруженных  парах использовать Тефлоновый спрей PTFE-Pulver-Spray Gleitlacke  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=314
В наличии имеется Белая универсальная смазка Weisses Universal-Fett
Подойдет ли данная смазка для пар металл-пластик (капролон), в частности для соединений тяг и втулок трапеции стеклоочистителя. Что дает микрокерамика, входящая в состав данной смазки? Будет ли она "восстанавливать" изнашивающуюся поверхность пластиковой втулки, работающую в паре с металлическим валом трапеции?
1 час назад, dimmm сказал:
Ага, пластик нарастать начнет xD
Смазка подойдет лучшим образом под ваши цели, можете мазать!
