kyoshi Опубликовано: June 14, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2015 Собственно интересует следующий вопрос (возможно и глупый) после использования http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=212 данной промывки потом не надо промывать еще раз ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 14, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2015 Собственно интересует следующий вопрос (возможно и глупый) после использования http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=212 данной промывки потом не надо промывать еще раз ? Добрый день. Эта промывка для штатных случаев замены масла. Если были нарушения режима эксплуатации, например, перегрев двигателя или постоянные пробки, то нужно выбрать промывку посильнее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kyoshi Опубликовано: June 14, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2015 Собственно интересует следующий вопрос (возможно и глупый) после использования http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=212 данной промывки потом не надо промывать еще раз ? Добрый день. Эта промывка для штатных случаев замены масла. Если были нарушения режима эксплуатации, например, перегрев двигателя или постоянные пробки, то нужно выбрать промывку посильнее. перегрева двигателя небыло в пробках не езжу, нормальная езда максимум 3500 редко 4000 оборотов и то загородом, просто при покупке данного товара просил промывку другую http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=794 но её не оказалось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 14, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2015 Собственно интересует следующий вопрос (возможно и глупый) после использования http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=212 данной промывки потом не надо промывать еще раз ? Добрый день. Эта промывка для штатных случаев замены масла. Если были нарушения режима эксплуатации, например, перегрев двигателя или постоянные пробки, то нужно выбрать промывку посильнее. перегрева двигателя небыло в пробках не езжу, нормальная езда максимум 3500 редко 4000 оборотов и то загородом, просто при покупке данного товара просил промывку другую http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=794 но её не оказалось. так пользуйтесь, это даже более эффективный состав Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kyoshi Опубликовано: June 14, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2015 так пользуйтесь, это даже более эффективный состав А можно уточнить что лучше использовать это http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=212 или же ;http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=794 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 14, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2015 так пользуйтесь, это даже более эффективный состав А можно уточнить что лучше использовать это http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=212 или же http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=794 Эффектив-то поядренее будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kyoshi Опубликовано: June 23, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 23, 2015 так пользуйтесь, это даже более эффективный состав А можно уточнить что лучше использовать это http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=212 или же ;http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=794 Эффектив-то поядренее будет. Еще возник вопрос данный продукт совместим со всеми маслами ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 23, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 23, 2015 так пользуйтесь, это даже более эффективный состав А можно уточнить что лучше использовать это http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=212 или же http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=794 Эффектив-то поядренее будет. Еще возник вопрос данный продукт совместим со всеми маслами ? Да. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Любомир Опубликовано: December 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2015 Не сказал бы что совместим со всеми, но вреда большого не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
