Правильность подбора антифриза? Santa FE, Insignia
Turbotwin
Здравствуйте! Прошу совета от представителей LM. Недавно произвел замену сине-зеленого антифриза на Hyundai Santa Fe CM (г.в. 2011, дизель-чугун 197 л.с.). В инструкции к авто указано только рекомендация касательно аллюминиевого радиатора. Залил по своей оплошности Ваш Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 2001Plus в пропорции 1-0.6, перед этим промыл рекомендуемым очистителем. Буквально вчера посмотрел вебинар LM по антифризам где Ваш коллега конкретно объяснил не пригодность данного вида антифриза для двс с чугунным блоком коим этот авто обладает. Также я воспользовался вашим подбором на сайте, который выдал KFS 2000 - который совместим с чугунными блоками.
Насколько критична данная ошибка? На что нужно поменять? Финансовый вопрос не важен, могу сменить еще раз, важно не навредить. Переживаю что он агрессивно будет воздействовать на блок и начнет его подьедать.
PS
Также прошу порекомендовать концентрат-антифриз для Opel Insignia 2.0 Turbo бензин 2011 г.в.
Изменено пользователем Turbotwin
PS
Добрый день. Особенность именно вашего автомобиля, я рекомендую вам сменить антифриз
Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 2000
Те на санта фе все таки сменить kfs2001plus на Kuhlerfrostschutz KFS 2000,я правильно понимаю?
А по инсигнии что тогда посоветуете? Изначально там dex-cool long life. Или его и применять?
Вы вполне можете использовать KFS 2001, опасения по коррозии чугуна обоснованы только при длительной эксплуатации с низким уровнем антифриза. В остальном гарантируется отличная защита.
  • 9 months later...
Прочитал данный диалог слишком поздновато, но все равно хочу задать аналогичный вопрос.
Почему при авто подборе масла и т.д. на указанный авто сайт выдает именно KFS 2001
14 часа назад, Papandreus сказал:
Добрый день! К сожалению не все факторы может учесть каталог подбора, особенно когда производитель автомобиля может изменить конструкцию авто. Например замена блока из чугуна на алюминиевый.
Может то он может, только на сколько я знаю в Сантафе этого ни когда не происходило, в мануале пишут применять антифриз на основе этиленгликоля для  алюминиевого радиатора и все  для авто с аналогичными требованиями в форуме почему то предлагается  KFS 2001, где же истина.
С уважением А.
5 часов назад, Papandreus сказал:
С уважением А.
Подбор верно выдает рекомендацию на  Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus G12.
Инструкция гласит - Смесь антифриза и воды (Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевого радиатора). Этим требованиям полностью соответствует Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus G12.
