Средство для очистки цилиндров от нагара
Саныч Сан
Существует ли в продукции Liqui Moly средство для очистки двигателя от нагара путем заливки его в цилиндры через открученные свечи.
Если нет то почему?
Если нет то почему?
Здравствуйте, для подобной операции можно воспользоваться любой топливной присадкой очищающего действия, например Ventil Sauber, артикул 1989.
Также можно использовать профессиональную промывку масляной системы Pro-Line Motor Spulung, артикул 7507, она тоже легко справляется с нагарами в камере сгорания.
  • 6 months later...
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, пробег 220 тыс.км., клапана никогда не чистили, цилиндры, соответственно, тоже. Присадку ventil sauber достаточно применить один раз или надо несколько раз заливать для хорошей очистки? Если несколько раз, то сколько, и с каким интервалом?
Изменено пользователем Олень_на_капоте
15 час назад, Олень_на_капоте сказал:
Добрый вечер! Ставить диагноз удаленно дело не благодарное, но при таком пробеге я бы процедуру провел хотя-бы раз три без каких либо интервалов. А далее применял бы каждые 5000 км.
