Yurkech Опубликовано: July 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2015 Здравствуйте! В наличии автомобиль Форд Рейнжер 2008 г.в. турбодизель V2.5 TDCi, пробег 104000 км. Хочу заменить антифриз в системе охлаждения (вместе с термостатом) на антифриз ЛиквиМоли. По программе подбора на сайте не предлагается ничего для системы охлаждения данного автомобиля (предлагают сделать запрос по продукту). Заполнил форму на сайте по продукту, отправил...в ответ тишина.Смотрел в сторону Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus (так как использую такой антифриз в системе охлаждения М161.970 на другой машине), но нет допуска от Форд. Вообще по мануалу для данного автомобиля компания Форд указывает спецификацию для антифриза - это FL-22. Странно, что ни один из антифризов, показанных на вашем сайте не имеет данной спецификации. Прошу вас дать разъяснение по поводу применения антифризов от LM на указанном автомобиле. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2015 Здравствуйте! В наличии автомобиль Форд Рейнжер 2008 г.в. турбодизель V2.5 TDCi, пробег 104000 км. Хочу заменить антифриз в системе охлаждения (вместе с термостатом) на антифриз ЛиквиМоли. По программе подбора на сайте не предлагается ничего для системы охлаждения данного автомобиля (предлагают сделать запрос по продукту). Заполнил форму на сайте по продукту, отправил...в ответ тишина.Смотрел в сторону Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus (так как использую такой антифриз в системе охлаждения М161.970 на другой машине), но нет допуска от Форд. Вообще по мануалу для данного автомобиля компания Форд указывает спецификацию для антифриза - это FL-22. Странно, что ни один из антифризов, показанных на вашем сайте не имеет данной спецификации. Прошу вас дать разъяснение по поводу применения антифризов от LM на указанном автомобиле. Спасибо! Здравствуйте. При правильном заполнении формы обратной связи, вопрос к нам попадает обязательно и мы отвечаем. Рейнджер близкий родственник Мазды и рекомендуется соответственно японский антифриз. ЛМ ориентированы на европейский рынок и полного соответствия японским продуктам быть не может, поэтому программа не выдаёт. Однако, на полную замену вполне можно использовать http://liquimoly.ru/product_view.php?id=601, будет совместимость с остатками старого в системе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yurkech Опубликовано: July 2, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2015 (изменено) Рейнджер близкий родственник Мазды и рекомендуется соответственно японский антифриз. ЛМ ориентированы на европейский рынок и полного соответствия японским продуктам быть не может, поэтому программа не выдаёт. Однако, на полную замену вполне можно использовать http://liquimoly.ru/product_view.php?id=601, будет совместимость с остатками старого в системе. Спасибо вам за ответ...значит буду менять на Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus Но лучше наверное перед заменой применить Очиститель системы охлаждения Kuhlerreiniger арт 1994 так как система охлаждения наверное (предполагаю ) никогда не промывалась, хотя и обслуживалась у дилера. . Изменено July 2, 2015 пользователем Yurkech Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2015 Рейнджер близкий родственник Мазды и рекомендуется соответственно японский антифриз. ЛМ ориентированы на европейский рынок и полного соответствия японским продуктам быть не может, поэтому программа не выдаёт. Однако, на полную замену вполне можно использовать http://liquimoly.ru/product_view.php?id=601, будет совместимость с остатками старого в системе. Спасибо вам за ответ...значит буду менять на Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus Но лучше наверное перед заменой применить Очиститель системы охлаждения Kuhlerreiniger арт 1994 так как система охлаждения наверное (предполагаю ) никогда не промывалась, хотя и обслуживалась у дилера. . Да, промывка желательна. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yurkech Опубликовано: July 2, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2015 (изменено) Да, промывка желательна. Понял...спасибо вам за ответ! Изменено July 2, 2015 пользователем Yurkech Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
