FOMA Опубликовано: July 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 22, 2015 Хотел отправить в другой город канистру Synthoil High Tech 5W-40 . Оператор Деловых Линий поставил меня в тупик вопросом о классе опасности этой канистры. Не разъясните? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 23, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2015 (изменено) Хотел отправить в другой город канистру Synthoil High Tech 5W-40 . Оператор Деловых Линий поставил меня в тупик вопросом о классе опасности этой канистры. Не разъясните? Здравствуйте. Да, является. 3 класс опасности, но не требует согласований маршрута, спец. обозначений и подготовки водителя. Так что Деловые Линии могут спокойно везти. 7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 7.1. Моторные масла представляют собой горючую вязкую жидкость с температурой вспышки в пределах 165-210 °С, температурой самовоспламенения 340 °С, температурными пределами воспламенения: верхним 193-225 °С, нижним 154-187 °С. (Измененная редакция, Изм. № 7). 7.2. В помещении для хранения и эксплуатации масел запрещается обращение с открытым огнем, искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении. 7.3. При вскрытии тары не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру. 7.4. При загорании масел применяют следующие средства пожаротушения: распыленную воду, пену; при объемном тушении: углекислый газ, состав СЖБ, состав 3,5 и перегретый пар. 7.5. По степени воздействия на организм человека масла относятся к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007 с предельно допустимой концентрацией паров углеводородов в воздухе рабочей зоны 300 мг/м3 и к 3-му классу опасности с предельно допустимой концентрацией масляного тумана 5 мг/м3 по ГОСТ 12.1.005. (Измененная редакция, Изм. № 7). 7.6. С целью исключения попадания паров в воздушную среду рабочего помещения необходима герметизация оборудования. Помещения, в которых производятся работы с маслами, должны быть снабжены приточно-вытяжной вентиляцией. Изменено July 23, 2015 пользователем Борода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FOMA Опубликовано: July 23, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2015 Спасибо. Деловые Линии наотрез отказываются иметь дело с грузом ЛЮБОГО класса опасности. Это чисто к сведению, если кто затеется масло отправлять в другой город. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
