PavelIgorevich Опубликовано: July 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 24, 2015 Добрый день. История такова. Имеем авто крейской марки, фургон. Не так давно было заменено масло в мосту. После этого почти полгода уже гудит мост. Гудит только на 4 и 5 передачи, поднагрузкой. Скажите можно его еще спасти какой нибудь присадкой к Вашему маслу или уже ремонт однозначно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: July 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 26, 2015 Добрый день. История такова. Имеем авто крейской марки, фургон. Не так давно было заменено масло в мосту. После этого почти полгода уже гудит мост. Гудит только на 4 и 5 передачи, поднагрузкой. Скажите можно его еще спасти какой нибудь присадкой к Вашему маслу или уже ремонт однозначно? Добрый день! Если износ моста еще не ушел за разумные рамки, то отличным решением для борьбы с шумом и развитием процесса износа будет Getriebeoil-Additiv (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=295). Единственное ограничение на ее применение - наличие в мосту самоблокирующегося дифферернциала (LSD). Есть еще один не праздный вопрос - при замене масла не меняли ли передний сальник редуктора (или снимали фланец). Бывает что при проведении этих операций ошибаются с регулировкой подшипников и в этом случае лучше проверить регулировку а не бороться с шумом. Хотя из личного опыта для мостов без LSD присадка только на благо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PavelIgorevich Опубликовано: July 27, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 27, 2015 Добрый день! Нет , сальник не трогали... Эту присадку я заказал ( 3 шт) и масло тоже 3 литра "Масло трансмиссионное полусинтетическое "Hypoid-Getriebeoel TDL 75W-90" Поменяю и посмотрим! Теперь вопрос относительно МКПП! Скажите , что туда лить и присадку какую ! Машина прошла больше 250 000... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 28, 2015 Добрый день! Нет , сальник не трогали... Эту присадку я заказал ( 3 шт) и масло тоже 3 литра "Масло трансмиссионное полусинтетическое "Hypoid-Getriebeoel TDL 75W-90" Поменяю и посмотрим! Теперь вопрос относительно МКПП! Скажите , что туда лить и присадку какую ! Машина прошла больше 250 000... Эту присадку можно и в коробку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PavelIgorevich Опубликовано: July 28, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 28, 2015 а как она с другими маслами ? Там сейчас кастрол... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 29, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 29, 2015 а как она с другими маслами ? Там сейчас кастрол... Добрый день, присадка работает с любыми маслами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
