Mamba028
Подбор присадки
103 сообщения в этой теме
присадок много, подбреем оптимальную? Пробег 43000, 1.5 Королла аксио 2010г
Куда? В двигатель, АКПП, в топливо?
В двигатель конечно
В двигатель конечно
Машина рассчитана на маловязкие моторные масла, поэтому оптимальным вариантом будет Molygen Motor Protect, артикул 9050.
А кератек не пойдет?
Нет смысла.
Я проехал 1000 км на новом масле, могу ли я сейчас влить присадку?
Добрый день Mamba028!
Лейте смело.
А что означает на обороте упаковки таблица вязкости? Снижение трения, я так и не понял для моего авто 0-20 идет а там 5/30 и тд. Как понимать? Может это не доя своего авто присадка?
Если речь о диаграммах на упаковочной коробке ММП, то это не вязкости, а демонстрация эффективности присадки с маслами на разных основах: минеральной и синтетической.
А на динамике авто будет чувствоваться разница или это чисто внутренние процессы?
Изменится расход топлива, но внешняя скоростная характеристика двигателя не изменится.
И если пользоваться промывками присадка за 50т не вымывается? Или всё же не стоит часто мыть двигатель?
Присадки ЛМ не вымываются промывками, это народные сказания и байки.
Поэтому двигатель можно мыть при каждой замене масла, никакой проблемы в этом нет.
Понял, спасибо. А для вариаторов тоже существует присадка или нет, если да, то какая?
Для вариаторов пока нет присадки.
у меня кстати проявилось на французе в более резвой раскрутке двигателя( на 4 ступ автомате в одних и тех же режимах и местах хорошо это замечаешь) и в чуть экономии.. но это нано и так как ездить стало задорнее.. то.. какая там экономия.. крутить двиг стало не страшно. наоборот! И это от применения ММР в масло сороковку, а не в маловязкое.. причем я поездил сначала просто на новом масле для честности и чистоты ощущений - залил чуть после..
Кстати если есть желание присадку лить и масло уже 1000 и тем более больше пробежало, и масло это не дорогущее то есть смысл лучше мотор промыть коротким интервалом на этом масле - бухнуть в него еще новое живое промывку антишлам и слить через 200км.. можно перед сливом еще 10-минутку туда.. перед присадкой то самое оно помыться и на "заряженном" присадкой масле и чистом движке катать полный интервал))
имхо
Рас уж тема по подбору присадки, то напишу сюда))
Моторное масло "Molygen NG" какую присадку можно оптимально использовать с данным моторным маслом?
Я так понимаю оно уже и так "присажено" довольно неплохо ))
Думаю оптимальным вариантом будет присадка "Visco-Stabil" Никакая другая по сути и не нужна если с мотором все в порядке.
Поправьте меня если я не прав.
Visco-StabiMolygen New Generatio
6 часов назад, kirOn сказал:
Доброе утро! Molygen NG уже готовый продукт, смысла добавлять еще какие либо продукты просто нет. Масло от этого маслянистее не станет.
2 часа назад, AZhuravskiy сказал:
Прям идеальное масло?! )) Все остальные масла из линейки Liqui Moly получается не доработаны в угоду каким то требованиям? Или еще есть подобный продукт?
Изменено пользователем kirOn
23 минуты назад, kirOn сказал:
Если у вас стоит цель повеселиться и потроллить, то это явно не то место.
Продолжение в том же духе, выльется в блокировку.
Был задан вопрос относительно конкретного продукта, на который был получен однозначный ответ.
Где? В каком месте? Мной  было указано, что продукт идеален? Данный продукт оптимален по применению в определенных ситуациях и двигателях. Остальные наши масла так же применяются в зависимости от ситуаций и требований предъявляемых к ним. Различные присадки в масла из нашего ассортимента, позволяют улучшить свойства масел, если того хочется потребителю.
3 часа назад, AZhuravskiy сказал:
Сильно извиняюсь, если в моем сообщении обнаружен элемент троллинга. Еще раз извиняюсь, не намерено.
Из Вашего текста стало ясно что присадки улучшают свойства моторного масла, так же было сказано, что моторное масло molygen ng не нуждается в дополнительных присадках, из этого стало понятно что улучшить его уже не получится. Так как данное масло подходит для моего мотора по всем параметрам, я пришел к тому выводу что оно идеальное, к тому же спецификация  gf-5 на сколько я знаю является самой иновационной.  Автомобиль мазда с пробегом 160т.км.
очень люблю всяческие присадки. Изначально хотел залить масло и присадить его но нашел как я понял более дешевый и оптимальный вариант. Так ли это или лучше похимичить?)))
30 минуты назад, kirOn сказал:
Принято! Сам являюсь владельцем автомобиля данной марки. Вопрос задать лучше в личку.)))))
Тагаз Тагер  ДВС 2.3 л, пробег 145000 км, масло 5w-40 Мерседес Бенц синтетика (небольшой угар масла, что естественно для Мерсовских движков), какую присадку порекомендуете? Спасибо......
Cera Tec, артикул 3721
