Mamba028
Подбор присадки
75 сообщений в этой теме
18 часов назад, Дмитриевич сказал:
Доброго времени форумчане. Кто поможет добрым советом?
Приобрел VW Tiguan 2.0 TSI АКПП 6 (170 л.с.). год 2008 г. пробег 94000 км. Хочу подобрать присадку для защиты ДВС. Помогите определится с продуктом Ликви-Моли.
Добрый день!  Вам подходит: Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec
Подскажите есть ли возможность почистить кольца на поршнях , через масло или может еще как ?
Кольца можно раскоксовать и почистить профессиональной масляной промывкой Motor Spulung, артикул 7507. См. инструкцию по применению на банке.
Добрый вечер, как правильно пременять
Motor Protect
какой прмывкой промыть и стоит ли промывать после кератека,
Добрый. Не понял, разве на банке нет инструкции? Так она продублирована на сайте. Там же есть программа по подбору промывок в зависимости от ситуации.
 После Кера Тека промывать можно (кстати, это вопрос неоднократно обсуждался на форуме, достаточно воспользоваться поиском).
14 часа назад, Борода сказал:
Добрый, Борода присадка покупалась не в России ни слова по русски  http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_1018.html?OpenDocument&land=DE&voilalang=d&voiladb=web.nsf
7 минут назад, ТAXI сказал:
Заказывал кера тек привезли мотор протек 3 штуки
У кого заказывали? Этой присадки нет в российском ассортименте уже пару лет как. Старые остатки?
 Брал родственник в  Минске авторынок Малиновка вроде свежая 15г. я ее видел и унас,  в автодоке кажись такая есть.
В Минске может быть, они еще завозят этот продукт. Мы в своем ассортименте заменили его на более современный Molygen Motor Protect
Изменено пользователем limo
Добрый день! Хотел поинтересоваться какую присадку приобрести на а/м VW Polo Sedan 2013г..в. CFNA 105л.с пробег 45т.км. Масло Заливал LM Synthoil High Tech 5w40 (1915арт), в данный момент купил 2 канистры LM Longtime High Tech 5w30 (7537арт) буду лить его. Какую к нему присадку посоветуете?
9 минут назад, Swell сказал:
Рекомендуем арт. 3721 Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec
Доброго здравия всем! Вопрос представителям компании. Имеем Опель турбодизель 2л пробег близок к 60000, планирую на ТО4 провести промывку, залить gm 5/30  по феншую, дабы не драконить ОД. Срок гарантии кончается через 5 месяцев. Далее в 70000 слить и перейти LM и присадить масло. Чем мыть и присаживать рекомендуете? Мотор вроде в нормальном состоянии, только ни разу не мыл, лил только gm 5/30 dexos2. И ещё как вариант если решу остаться на gm чем лучше промывать и присаживать это масло?
Изменено пользователем Бармалей_69
14 часа назад, Бармалей_69 сказал:
С учетом того, что автомобиль оснащен сажевым фильтром и требует применения малозольного масла защитная антифрикционная присадка рекомендуется одна -  Molygen Motor Protect .
Выбор промывки зависит от условий эксплуатации и лучше всего в данном случае воспользоваться сервисом подбора промывки, расположенном по адресу http://liquimoly.ru/use_additive.html.
Масел, соответствующих требованиям dexos2 в нашем ассортименте два:
НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30
Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30
Спасибо за оперативный ответ! Рекомендуемые вами масла выдал подбор (вернее 3 включая предложенные). Если отбросить критерий цены, то какой ранг у каждого из предложенных, если выбирать из этих двух. Какое лучше с точки зрения увеличения ресурса при режимах 90% трасса 10% все остальное, стиль вождения умеренный с легким отжигом (иногда, если заведут :) ).
3 часа назад, Бармалей_69 сказал:
Если отбросить фактор цены, то предпочтительнее будет Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30
Помогите, пожалуйста, подобрать наилучший вариант.
У меня VW Jetta 1.4 TSI CAXA (122hp), пробег 33000 км. Масло заменил на 2500 км, 7500 км и далее каждые 7500 км. До 30000 км всегда заливал Castrol Edge Titanium FST 0W-40. На ТО-30000 дилер залил Castrol Edge 5W-30 LL (VW 504/507), аргументировав это тем, что для TSI такие подходят лучше. Мне, если честно, и правда больше нравится, как работает двигатель на 5W-30 (помягче + ощущение, что побыстрее разгон + чуть снизился расход топлива). Эксплуатация в Москве 90% времени, бензин Лукойл или Shell (95ый с присадками или 98ой)
Т.к. давно являюсь поклонником LM, то хочу залить масло Вашего бренда и попробовать какую-нибудь присадку в масло. Учитывая, что 5W-30 по ощущениям понравилось, то думаю про  Synthoil High Tech 5W-30  или  Top Tec 4200 5W-30 . Первое привлекает ПАО базой, а второе - официальными допусками. Также не могу сделать выбор между Ceratec и Molygen Motor Protect (с одной стороны - полновязкое, значит Ceratec, с другой - низкозольное, значит - Motor Protect). Если честно, вообще непонятно, в чем между ними принципиальная разница.
Собственно, вопросы следующие:
1) Правильно ли я подобрал масла или есть варианты лучше?
2) Какую присадку в моем случае лучше использовать?
3) Как правильно подготовить двигатель после Castrol к переходу на LM + присадки?
Заранее большое спасибо!
2 минуты назад, meefeest сказал:
У меня был такой мотор на Гольфе. У этого мотора плохая система охлаждения и он очень термонагруженный.
Поэтому:
1) масло рекомендую вот это http://liquimoly.ru/item/8977.html
2) поскольку масло 30-ка, то присадка подойдёт http://liquimoly.ru/item/9050.html
3) поскольку интервалы замены были 7500 км, то будет достаточно промыть этим http://liquimoly.ru/item/1990.html
9 минут назад, meefeest сказал:
Повторю свой ответ, данный Вам год назад.
По поводу антифрикционной присадки, для Вас Cera Tec оптимальный выбор.
И рекомендую промывать двигатель с каждой заменой масла, для выбора промывки воспользоваться сервисом подбора.
54 минуты назад, v.chaykin сказал:
Спасибо, по поводу масла я Вас понял.
Тогда у меня есть еще вопросы:
1) Указанное Вами масло является полнозольным, это не навредит моему Евро-5 двигателю?
2) Сколько мне залить масла и сколько Ceratec, если полный объем смазки в двигателе составляет 3,6л?
15 минут назад, meefeest сказал:
Малозольные масла это специализированные масла (Low SAPS & Mid SAPS), то есть масла со сниженным содержанием соединений серы (S), цинка (А) и фосфора (P), а также со сниженной зольностью. Масла такого типа предназначены для европейских автомобилей со специальными многокаскадными системами нейтрализации отработавших газов и сажевыми фильтрами (DPF). Вам нет необходимости применять масла такого типа.
На объем 3,6 используйте 1 флакон Cera Tec (3,6 - 0,3 = 3,3 масла).
24 минуты назад, v.chaykin сказал:
Большое спасибо за ответ!
Тогда у меня последний вопрос - почему именно Кератек, а не другая присадка?
Очень хочется разобраться в сути))
Только что, meefeest сказал:
Для масел полновязких оптимальнее использовать Cera Tec, т.к. основа у него так же полновязкая. Для масел маловязких оптимальнее использовать Molygen Motor Protect, с маловязкой основой.
Здравствуйте! У меня Fiat Doblo 2009 г. 1.3 турбодизель. Скажите, почему нельзя заливать "Liqui Moly Oil Additive" в машины с сажевым фильтром?
7 часов назад, senya сказал:
Сажевые фильтры крайне капризно относятся к любым серосодержащим составам в моторном масле.
Основной противозадирный комплекс в Oil Additiv это дисульфид молибдена - металл-серосодержащая присадка.
По этому рекомендация использовать Oil Additiv в моторах с маслами без ограничений на содержание серы.
