Mamba028
Подбор присадки
9 минут назад, Vladimir213 сказал:
Масло уже поменено. Прежде чем заливать присадку обязательно ли слить масло с двигателя(500 мл), что бы не превысить уровень масла?
Поддержу
3 минуты назад, Brian сказал:
А у вас сейчас сколько масла налито? По верхнюю риску? Тогда лучше откачать.
17 минут назад, Brian сказал:
Между рисками. Если залить присадку, будет max.
Только что, Vladimir213 сказал:
Можно добавлять без откачивания.
4 минуты назад, Vladimir213 сказал:
Ну и нормально.
Добрый день, подскажите какую присадку лучше использовать.
Автомобиль Subaru Outback 2004, 2.5, пробег 250 000 км.
Масло заливаю оригинальное Subaru 5W30 SN.
Расход масла после этой зимы увеличился до 4л. на 7000 км.
После нескольких холодных пусков, просмотрел кол-во масла в двигателе- щуп был пустой :sad:
Что подскажете?
1 минуту назад, Erem сказал:
Что подскажете?
Касательно выбора присадки, то лучше использовать на данном моторе Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec http://liquimoly.ru/item/3721.html
По поводу расхода масла, это уже диагностика. Так как налицо  признаки очень большого расхода. Применение присадки не позволит устранить поломку. Необходима комплексная диагностика и ремонт.
17 минут назад, AZhuravskiy сказал:
Спасибо за быстрый ответ. Скоро планирую очередную замену масла. Со свежим маслом и залью Cera Tec/ Чем посоветуете предварительно промыть двигатель?
Только что, Erem сказал:
Рекомендую провести комплекс мер.
1.Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung http://liquimoly.ru/item/1990.html
2.Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung http://liquimoly.ru/item/7507.html
3. На пробег в 5000 км использовать масло НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 http://liquimoly.ru/item/8055.html
4. Повторить процедуру.
Правильно понимаю, сначала заливаю Промывку от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung, проезжаю 150-200 км., приезжаю на СТО. Заливаю в это же масло Профи Pro-Line Motorspulung, на холостых двигатель работает 10! минут. Далее сливаю масло, заливаю свежее масло и Антифрикционную присадку в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec. Процедуру повторить через 5 000 км.
31 минуту назад, Erem сказал:
Добрый день! Необходимо повторить процедуру промывки!
Cera Tec рекомендуем применять после всех этапов промывки.
4 часа назад, AZhuravskiy сказал:
Не понятно. Разъясните пожалуйста подробнее.
14 часа назад, Erem сказал:
Применять присадку рекомендуем уже на отмытом моторе.
2 часа назад, AZhuravskiy сказал:
