Здравствуйте. Интересует моторное масло Molygen NG 5w-30. Ford focus III 2012 г.в, двигатель 1,6 PNDA 125 hp, пробег 70 т.км. раньше только масла Ford F 5w-30. Можно-ли залить Molygen NG 5w-30? (рекомендацию Special Tec F смотрел - если предложите это масло - факты по существу в пользу того или этого масел, хотелось бы увидеть сравнительные характеристики, содержание обоих для лучшего выбора). С уважением.
Доброе утро!
В пользу Molygen NG 5w-30- масло с повышенными защитными характеристиками.
Special Tec F масло разработанное и произведенное по допуска форд.
Хотите увеличить ресурс двигателя используйте Molygen.
Подробные характеристики масел указаны в технических описаниях продуктов.
http://catalogue.liquimoly.ru/uploads/catalogue/2014/03/21/9041_description_file.doc
http://catalogue.liquimoly.ru/uploads/catalogue/2015/06/15/3852_description_file.pdf
"Хотите увеличить ресурс двигателя используйте Molygen."
Спасибо. Я так понял - Molygen NG 5w-30 лучше чем Special Tec F. Или не так? :read:
Да.
В 13.08.2015 в 18:24, ВасилийИванович сказал:
Здравствуйте. Такой же авто только с пробегом в 300 000 км. Уже изрядно кушает Special Tec F. Может что погуще залить? Посоветуйте.
Здравствуйте. Есть предложение лить тот же класс вязкости - 5W-30, но другой спецификации по ACEA, не А5\В5, а А3/В4. Получится гуще при рабочей температуре двигателя. Рекомендую Special Tec LL 5W-30, артикул 8055.
Добрый день. автомобиль форд фокус 2  2010 г. Пробег 75000. Заливаю масло Special Tec F. Хочу на зиму попробовать поменять на  Molygen New Generation 5W-40. Подскажите, есть ли смысл менять на такой тип. И как он подходит по допускам?
22 минуты назад, Алескандр Генер. сказал:
Как по мне, так проще просто в Special Tec F добавить присадку Молиген - http://liquimoly.ru/item/9050.html
12 часа назад, Алескандр Генер. сказал:
Именно в таком варианте не лучший выбор. Лучше оставаться на  Special Tec F и добавить в масло при замене Molygen Motor Protect
имеется авто с двигателем 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma
я бы с радостью купил Molygen NG 5w-30  если бы был допуск от форда.
а так остается только пользовать Special Tec F 5W-30
3 часа назад, Сергей Шевченко сказал:
И добавить присадку.
5 часов назад, Сергей Шевченко сказал:
Поддержу данную выше рекомендацию Special Tec F 5W-30
1 час назад, Brian сказал:
Добрый вечер Кот.
Смею заметить что присадка поменяет свойства основного масла Special Tec F 5W-30 и это уже не будет соответствовать допуску Ford WSS-M2C 913 и будет что то типа Molygen NG 5w-30.
1 час назад, Сергей Шевченко сказал:
Добрый вечер Кот.
На основании чего такой вывод?
15 минут назад, Brian сказал:
внесение изменений в основной состав Special Tec F 5W-30 , все просто.
18 минут назад, Brian сказал:
Molygen NG 5w-30
я это очень желаю, но пока официально не будет допуска лить не буду.
9 часов назад, Сергей Шевченко сказал:
И почему вы думаете, что добавив модификатор трения измените кардинально рецептуру масла?
Пример - если салат Оливье дополнительно поперчить он не превратится в селёдку под шубой, он будет просто перчённым Оливье.
14 часа назад, Сергей Шевченко сказал:
Добрый вечер Кот.
@Brian в целом прав, присадка не меняет рецептуру масла. Свойства масла меняются в разрезе усиления антифрикционного пакета присадок. Допуска и соответствия остаются прежними.
  • Похожие публикации
    • Автор: kelvin_10
      У меня Toyota Avensis - 2.0 бензин, европейская сборка, двигатель 1AZ-FSE, пробег 210 000 км.
      Решил перейти на масло Liqui Moli и использовать защиту двигателя. Задумался над возможными вариантами:
      Вариант 1: Top Tec 4300 5W-30  с добавлением Molygen Motor Protect;
      Вариант 2: Molygen New Generation 5W-30.
      Прошу посоветовать какой вариант мне выбрать. А может есть еще какие-нибудь решения для моего авто?
    • Автор: Blitzen
      tmp_19152-LiquiMoly Molygen New Generation 5W-30-en887310670.pdf
      Добрый день! Почему есть некоторые различия в TDS на русском и на английском языках? В частности, вязкость масла при 100 С° ? Заранее спасибо!
      PS На какие данные ориентироваться?
      tmp_19152-LiquiMoly Molygen NG 5W-30677829858.pdf
    • Автор: SBVoshod
      Доброго времени суток всем.
      У меня несколько вопросов по применению данного масла.
      Авто Hyundai Solaris 2015 г.в. 1,6 АКПП 6AT. Пробег на сегодня 10.600 км. Эксплуотация в городском цикле 90-100%.
      Решил попробовать это маслице. До него в качестве первого было залито Special Tec AA 5W-20 , далее было залито Special Tec AA 5W-30
      На данный момент решил попробовать XTeer Ultra Protection 5W-30 (API SN/ILSAC GF-5).
      Вот в виду повышения цен решил заранее купить канистру масла на следующую замену. Купил Molygen NG 5W-30. Чет Ликви мне пока больше как то преглянулось, хотя авто зимой под конец было дело завелась пару раз только со второго раза :( Может масло тут и не причем, кто его знает.
      И вот у меня пара вопросов:
      1) Можно ли доливать масло Molygen в текущее масло XTeer ?! Допуски у обоих совместимые - API SN/ILSAC GF-5 . В описании к Molygen написано, что смешивать с другими маслами можно. А то специально оставил до середины щупа на доливку, и вот купил, ну прям же неймется то хоть 300 грамм залить то :) Вдруг чудо случиться!
      2) Если масло Molygen создает какую то защитную пленку или покрытие, которое держится до 50.000 км., то второй вопрос - а лить его нужно ли каждую замену? Т.е. ничего там не перенарастет в плане этого покрытия слишком сильно или же наоборот не осядет ли где нибудь неиспользованный молибден? :) Или все же чередовать с другим маслом периодически стоит, например с тем же Special Tec AA . Одну замену одно, следующую - другое?!
      3) А как можно проверить масло на подделку? Или такой флюорисцентный цвет никому подделывать не выгодно? Купил у официального продавца в нашем городе...
      Вроде все спросил :)
      Заранее спасибо за ответы!
