Vinchensoo
Смешивание трансмиссионного масла LM и VAG
Авто- vw polo sedan 2011, 6-АКПП, гидротрансформатор.
Решил заменить АТФ в АКПП, обратился в хороший сервис по немецким машинам.
Они сказали, что в качестве масла при частичной замене используют масло LM с соответствующим допуском(какое не уточнили).
В Коробке с завода залито оригинальное масло VAG.
Можно ли смешивать масла, имеющие одинаковый допуск(3 литра нового и 4 литра старого).
Мне кажется, что это может привести к нехорошим последствиям.
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
зачем такие трудности не лучше ли будет заменить полностью масло в коробки вытеснением
Спасибо за ответ.
Доброе утро! Вам всего лишь кажется, масла смешивать можно. Два продукта идентичны друг другу.
Ответ на этот вопрос покрыт мраком. Я хотел так поступить, но похоже конструктивно это не возможно.
Если вы владелец поло седана и имеете опыт полной замены: дайте, пожалуйста, знать. Интересно!
Благодарю. А в коробках ВАГ случайно не LM залито? Хотя это, наверное, секрет.
Секрета тут никакого нет. VAG в целях оптимизации стоимости производит закупку такого рода при помощи тендеров. Процедура общеизвестна кто дешевле тот и выиграл. Вопрос за счет чего снизить стоимость продукта..... Вот это действительно секрет VAG.
Спасибо за ответ.
На просторах этого форума встречается разная информация по смешиванию заводской ATF и подходящей по допуску LM. В частности тут
http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/17683-maslo-v-akpp-polo-sedan/?p=61088
говорится что результат смешивания непредсказуем. Вы сообщается об обратном.
Автомобиль поло седан 13 г.в. масло через аппарат полностью заменить, без танцев с бубном и переходных шайб (вместо теплообменника), невозможно. Поэтому принято решение две частичные замены подряд, но 20-30% старого масла останется в коробке.
Расскажите пожалуйста более подробно о смешивании G 055 025 A2 и Top Tec 1200. Заранее Вас благодарю!
Спасибо за ответ.
НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 арт. 7502 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=730
Имеет полный допуск, смешивать можно, проблем в процессе эксплуатации не возникнет.
Спасибо за ответ.
Что подразумевается под «полным допуском»? Если смотреть по допускам то в поло седан необходимо масло с допуском G 055 025 A2, этот допуск есть у Top Tec ATF 1200. Так же у Top Tec ATF 1200 есть допуск Dexron III H который есть у Top Tec ATF 1100 и допуск KIA (Hyundai, Mitsubishi) SP III который есть у Top Tec ATF 1400; у Top Tec ATF 1100 есть допуски MB 236.1, ZF-TE ML02F, 03D которые есть у Top Tec ATF 1700. Получается так или иначе можно лить Top Tec ATF 1100 или 1200 или 1400 или 1700 и смешивать их в любых пропорциях ?
Боюсь, что в этой цепи рассуждений есть несколько логических скачков.
Ув. Борода, расскажите пожалуйста с технической точки зрения про смешивание ATF? в частности G 055 025 A2 и Top Tec 1200 ?
1100,1400,1700 не интересуют пока)))
ATF в 90% случаев смешиваются между собой с получением усредненных свойств. 1200 с оригиналом смешаются без проблем, так как имеют одинаковый пакет.
а с остальными 10% что случается?
Остальные 10 % относятся к другим категориям вязкости, например Dexron IV или Toyota WS. Такие ATF нельзя смешивать с Dexron II-III и аналогичными.
И последний вопрос в нашей забавной викторине - Ваша уверенность в совместимости основана только на теоретических знаниях, или практическом использовании (может Вами, друзьями, знакомыми)/может читали на форумах об успешном смешивании/может какие испытания проводились? Благодарю!
Без практики теория слепа. Форумы принципиально не читаю, слишком много бреда
