Artemich87
Масло в автомат AM6-2 ситроен ds5
Интересует следующее. Ситроен ds5 дизель коробка AM6-2 айсин масло типа aw1 это по мануалу. В коробке залито масло желтого цвета, трансмисинка вро де как красная, вопрос если сменить частичной заменой на ATF 1800 по допуску подойдет и можно ли смешать. Так же вопрос возможно что и в оригинале было залито atf 1800? Т.к. трансмисионки желтой я больше не нашел
Доброе утро! В вашем автомобиле можно использовать НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=1986
В оригинале концерн PSA не использует продукцию LIQUI MOLY
Здравствуйте! Тоже самое!  Пежо 3008 2011г.в 1,6Т . Масло АКПП - aw-1 . ( на заливной горловине написано) . Масло в коробке желтого цвета!  Что очень удивило специализированный центр. Говорят что должно быть красным?!) Top-Tec ATF-1800  можно мне использовать для частичной замены?
1 час назад, deniss3980 сказал:
Не цвет является определяющим параметром для использования. Цвет жидкости достигается красителем, который не влияет на рабочие характеристики жидкости АКПП. Будь она хоть зеленой, при наличии соответствия AW-1 жидкость подходит к использованию в коробке.
  • Похожие публикации
    • Автор: Dendeberya
      Здравствуйте, тема про данную машину была, но давно и про полный привод с 5 ступенчатой коробкой.
      Хотелось бы узнать какие жидкости посоветуете.
      Nissan Skyline v35 двиг: VQ25DD, задний привод, 4 ступенчатая коробка RE4R01B-RC43 (в скором буду менять), 214лс.
      1. Подскажите масло в двигатель. Кто пишет лить 5W-30 кто только 5W-40 + двигатель с прямым впрыском.
      2.  Какой посоветуете антифриз и сколько нужно для замены.
      3. Тормозная жидкость dot 5.1 или dot 4
      4. Жидкость для заднего моста с блокировкой заднего дифференциала.
      5.  Масло для АКПП с допуском Matic J.
      6. Жидкость в ГУР, сколько нужно и какую посоветуете.
    • Автор: SOLDATT
      Доброго времени суток, подскажите пожалуйста возможно ли использование
      TopTec 1100 для АКПП Субару Форестер 2005г 2,0 объем Правый руль, если подбор дает только TopTec 1200?
    • Автор: Enote
      Добрый день! Подскажите заказной номер трансмиссионного масла в коробку автомат.
      марка: WV
      модель: Jetta
      год вып: 2012
      двигатель: CLRA
      объем двигателя: 1,6 бензин
      коробка: автоматическая 6ступенчатая
    • Автор: Митри4
      Подскажите по маслу. Хочу слить свой мобил и залить ЛМ. На сайте подходят, вроде, только топтек 1100 и 1200. В книге по моей машине указано рекомендуемое масло для замены дексрон 3. Топтеки имеют допуск дексрон 3g и 3h. Собственно вопрос: в чем отличие между ними и можно ли их заливать в мою коробку? Если да, то какое лучше? Спасибо
    • Автор: Forestes
      Здравствуйте! Какое масло залить в АКПП toyota Aristo jzs147 1994г, на щупе написано Type - T II?
