CBR900RR
Мотоцикл с воздушным охлаждением
Нужен совет по моторному маслу для Yamaha XJR1200 1994 г.в.
Мотор воздушно-масляного охлаждения, стало быть выше рабочая температура - больше тепловые зазоры - гуще масло Это верно?
В мот залили синтетику 10w50, начала проскальзывать сцепа (пока не прогреетя) и появились подтеки из-под клапан ной крышки.
Основной режим работы - частые старты, пробеги небольшие - по 15...30 км.
Расход масла просто огромный! Что посоветуете?
Сам думаю про минералку 1501 или 1573
Добрый вечер!
Рекомендую Минеральное моторное масло для 4-тактных мотоциклов Motorbike HD-Classic SAE 50 Street жор уменьшится.
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2034
А почему у этого масла нет цифры холодной вязкости (если я правильно понимаю) - Та, что стоит перед w
Летний класс масел.
Добрый вечер!
Здравствуйте. Советую сделать полную ревизию и капремонт.
Совет, безусловно, весьма ценный!))...с ревизией согласен полностью. Что касается капремонта, я бы пока не торопился с выводами. Синтетика уходит, это факт. Где-то 1-2 литра на тысячу, точнее пока не замерял. Если через подтеки, то кап-ремонта можно избежать. А подтеки есть, и начать надо с того, чтобы их исключить, верно?...для этого и хочу залить минералку. Думаю, что и сцепление заработает нормально, без проскальзываний, и подтекать маслицо станет меньше, а то и совсем перестанет.
Ну а потом станет ясно, действительно ли мотор настолько изношен.
Слышал, что Ямахи все любят маслицо, ну а конкретно мой мотор - воздушник - особенно! И это не всегда показатель изношенности мотора. И еще слышал, что конкретно этот мотор весьма надежен и неприхотлив...в общем, пока надеюсь обойтись малой кровью...
От предыдущего владельца был залит Motul5100...подтеков было меньше.
Конечно, логичнее всего было бы не менять марку масла, но к мотюлю на нашем рынке у меня давно сложившееся опасение - много подделок. А LM покупаю у товарища-дилера.
Изменено пользователем CBR900RR
Странно ожидать, что протечки пройдут сами собой при смене масла. Прокладки и сальники сами не регенерируют. Я бы посадил хоть на герметик, если не складывается с оригинальными прокладками.
Борода, а что скажете про этот продукт http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=304
Способен он помочь и не навредить в моем случае?
Стабилизатор вязкости нельзя применять в мотодвигателях с мокрым сцеплением, да и погуще масло залить правильнее.
В общем, если я правильно понял, все-же имеет смысл поменять масло на это более густое?
Добрый вечер!
Рекомендую Минеральное моторное масло для 4-тактных мотоциклов Motorbike HD-Classic SAE 50 Street жор уменьшится. http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2034
И уже на этом масле провести ревизию течей прокладок и дымности, после чего делать вывод о необходимости вскрытия двигателя.
Мотор, судя по всему, не вскрывался с завода.
