Sailor
Mercedes ML W166 350 (Diesel) порекомендуйте
Я приобрёл новый Mercedes ML W166 с дизельным мотором. Машина будет эксплуатироваться в Крыму, где на сегодняшний день большие вопросы к качеству топлива, как бензинового, так и дизельного. Пожалуйста, посоветуйте, нужны ли присадки на новом авто, и какие тогда лучше использовать?
Я пока, чисто из названий и пояснений к ним на сайте выбрал:
7506 - Diesel Systempflege
1975 - Speed Diesel Zusats
2355 - Langzeit Diesel Additiv
Но в присадках я совсем-совсем ничего не понимаю. Особенно вопрос по 1975, а всякие форсирующие свойства не скажутся ли на ресурсе топливной системы или двигателя? У меня вечно такие ассоциации, что это вредит.
С уважением, Станислав.
Здравствуйте,в вашем случае лучше всего применять 1975 при каждой заправке.Форсирующих свойств как таковых нет,присадка лишь улучшает сгорание топлива,лишь доводит его до нормы.Также она обладает очищающими и защитными свойствами.Если применять его постоянно,то более ничего добавлять будет уже не нужно!Это комплексный продукт,специально разработан для того,чтобы простому автовладельцу уже не заморачиваться.
Изменено пользователем ВВЕ
Спасибо за совет.
А допустимо ли одновременное использование 1975 и 7506?
Допустимо. Выбран оптимальный вариант присадок
Спасибо за совет.
7506 присадка длительного действия,ее при каждой заправке не надо использовать.Я лично использую что то одно,летом 7506 через 2-2,5 т.км ,а зимой 1975
А у вас топливная CR ?
Я так понимаю, что да. :) А тнвд на W166 мерседесах ставится BOSCH. Но на 100% я не знаю.
Изменено пользователем Sailor
  • Похожие публикации
    • Автор: AZhuravskiy
      В рамках программы по расширению ассортимента, компания Liqui Moly представляет новый уникальный продукт:
      Многофункциональная присадка для дизельного топлива Multifunktionsadditiv Diesel!
      Уникальная, универсальная присадка комплексного действия «5 в 1»:
      1.Очищает топливную систему
      2.Смазывает и защищает от износа
      3.Повышает цетановое число
      4.Защищает при попадании воды
      5.Содержит антигель - улучшает фильтруемость до -31°С  (в зависимости от качества исходного топлива).
      25 мл присадки достаточно на 15 литров топлива при концентрации 1:600
      250 мл. - арт.39024 (https://liquimoly.ru/catalog/kompleksnye-prisadki/mnogofunktsionalnaya-prisadka-dlya-dizelnogo-topliva-multifunktionsadditiv-diesel/)
      1 л. - арт.39025  (https://liquimoly.ru/catalog/kompleksnye-prisadki/mnogofunktsionalnaya-prisadka-dlya-dizelnogo-topliva-multifunktionsadditiv-diesel-1008198749/)
      Отвечая самым современным запросам рынка, компания Liqui Moly представляет полностью обновленную линейку антифризов-концентратов и сообщает вам о возможности заказа.
      В ассортименте появились новые восстребованные антифризы-концентраты:
      Liqui Moly Антифриз-конц. Kuhlerfrostschutz KFS 12++
      Лобридный антифриз (гибридный нового поколения с содержанием силикатов). Это продукт для новых поколений автомобилей концернов VAG, MAN и Mercedes. Допускается использование в азиатских автомобилях при обязательном условии полной замены с промывкой системы.
      5л. - арт.21135  (http://liquimoly.ru/item/21135.html)
      Liqui Moly Антифриз-конц. Kuhlerfrostschutz KFS 13
      Лобридный антифриз самого нового поколения с улучшенными экологическими параметрами. Этот продукт создан  для новейших поколений автомобилей концерновVAG, MAN и Mercedes.
      1л. - арт.21139 (http://liquimoly.ru/item/21139.html)
      5л. - арт.21140 (http://liquimoly.ru/item/21140.html)
      Liqui Moly Антифриз-конц. Kuhlerfrostschutz KFS 33
      Лобридный антифриз специально для автомобилей производства концерна PSA Groupe (Peugeot Citroën).
      1л. - арт.21130  (http://liquimoly.ru/item/21130.html)
      5л. - арт.21131 (http://liquimoly.ru/item/21131.html)
      Также антифризы-концентраты Kuhlerfrostschutz KFS 11 и Kuhlerfrostschutz KFS 12+ получили новый яркий дизайн выполненный в обшем стиле линейки.
      Более подробную информацию вы можете прочитать в статье: https://liquimoly.ru/servis/info/antifrizy/
      Компания Liqui Moly в рамках программы по расширению ассортимента линейки присадок в топливо, представляет новый продукт: Очиститель катализатора Catalytic-System Clean!
      Специальная присадка для очистки системы катализатора бензинового двигателя. Очищает катализатор, систему впрыска и камеру сгорания. Позволяет быстро и эффективно удалять нагар, смолы и отложения. Снижает расход топлива и выбросы вредных веществ.
      Одного флакона достаточно для 70 литров бензина. Рекомендуется применять каждые 2000км.
       0,3 л арт.7110
      Компания Liqui Moly в рамках программы по расширению ассортимента линейки, профессиональных составов для очистки топливных систем дизельных двигателей, представляет новый, уникальный продукт: Присадка для дизельных топливных фильтров Pro-Line Diesel Filter Additive!
      Уникальный, сервисный продукт – только в ассортименте Liqui Moly. Хит продаж в Германии. Предотвращает интенсивный износ топливной системы при первом запуске двигателя после смены топливного фильтра. Применяется при проведении сервисных работ по замене топливного фильтра. Позволяет очистить систему подачи топлива, не используя дорогостоящую аппаратуру.
       0,5 л арт. 20790
      Компания Liqui Moly в рамках программы по расширению ассортимента линейки присадок в топливо, представляет новый продукт: Топливная присадка для гибридных двигателей Hybrid Additiv!
      Специальная присадка в бензин для гибридных автомобилей. Особенностью гибридных автомобилей в виду низкого расхода топлива является долгое его нахождение в бензобаке, что приводит к потере свойств. Действие присадки позволяет защитить топливо от окисления и старения и предотвратить образование отложений в топливной системе.
      Одного флакона достаточно для 75 литров бензина.
       0,25 л арт.1001
