72Сергей72
Смазка ступичного подшипника Thermoflex Spezialfett для УАЗ Патриот
Здравствуйте. Подойдет ли смазка Thermoflex Spezialfett для ступичных подшипников. Можно ли использовать LM-47 для смазки ступичных подшипников и набивки корпуса поворотных кулаков.
Изменено пользователем 72Сергей72
Да подойдет.
Можно, без проблем
Спасибо. А то многие пугают, что при взаимодействии с воздухом, дисульфид молибдена разлагается на оксид молибдена(или подобное) и серу. Сера взаимодействуя с водой превращается в кислоту ну и т.д. Получается что весь поворотный кулак, ШРУС и подшипники можно забить одной смазкой(LM 47) ?
Или подшипники лучше забить Термофлекс? Возможно ли смешивание данных смазок? В шкворнях будут стоять бронзовые вкладыши. Как действует на бронзу 47 и Термофлекс?
ЛМ47 можно и в подшипники, но там дисульфид молибдена просто не проявит положительных свойств, ЛМ47 будет работать как обычная смазка. К латуням-бронзам нейтрален. Слухи об образовании кислот сИИИИльно преувеличены. Смешивать смазки на различных базовых маслах недопустимо.
Я надеюсь, что 47 и Термофлекс все таки лучше по параметрам, чем Литол 24, который от воды превращается в непонятную жижу
Однозначно лучше, синтетика все-таки.
А можно весь поворотный кулак, ШРУС и подшипники можно забить одной смазкой Термофлекс?
24 минуты назад, viseven сказал:
Добрый день! ШРУС, рекомендуется смазывать Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett + MoS2.
Подшипники, Смазка для различных приводов Thermoflex Spezialfett.
