неблагоприятный опыт
Гость
Здравствуйте! интересует можно лить присадку в бензин для непосредственного впрыска? мотор 1.8tsi(skoda octavia). и вообще что посоветуете применить для очистки и профилактики.  Почему спрашиваю? потому что после того как залил Супротек очиститель для бензинового двигателя загорелся чек и пришлось менять датчик л/зонды. и даже после этого расход не снизился до штатного.Есть ли гарантия, что не попаду снова на замену? Хотел как лучше, а получилось как всегда. Жду честного ответа
Изменено пользователем Rusiklol
В 20.10.2015 в 23:25, Rusiklol сказал:
Здравствуйте.
Для непосредственного впрыска есть специальные присадки и использовать нужно только их.
Присадки для обычного впрыска будут работать не корректно на непосредственном.
В вашем случае в первую очередь рекомендуем проверить работоспособность форсунок.
Для систем непосредственного впрыска рекомендуем использовать:
арт. 2299 Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege
арт. 7554 Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger
Здравствуйте.
 как я понял, эти 2 продукта и есть комплексная защита и очистка для данного двигателя с непосредственным впрыском и ничего более не нужно? и какие присадки посоветуете в двигатель(масло) пробег 55тыс. Спасибо
Здравствуйте.
Да, профилактика и защита.
В двигатель арт. 3721 Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec
  • 1 year later...
Подскажите, а эти две присадки:
нужно по отдельности применять либо только Direkt Injection Reiniger, либо Benzin-System-Pflege, или можно совмещать Direkt Injection Reiniger от ТО до ТО (через 15000 км), а в промежутке между ТО ещё и Benzin-System-Pflege?
16 часов назад, chuvich сказал:
Добрый день! Присадки можно добавлять в бак одновременно. Они прошли тест на совместимость.
