Присадка Cera Tec
Возник токой вопрос. Ездил смотрел цены на КераТек. Пора заливать себе. Вроде как у официального поставщика не должно быть так дорого. Я имею в виду три специализированных магазина указанных на сайте. А получается, что в автомагазинах, которые просто партнеры цена на 200 рублей дешевле.... К примеру - Грант на Новорязанке..., потом в Южном порту несколько магазинов левых...
Это как понимать такую накрутку официальных поставщиков? Я уже не говорю про другие позиции..., кроме КераТек....
Доброго времени суток Увожаемые форумчане.
Уменя Suzuki XL7 2002 года пробег 100000 миль Масло лью только Castol Magnatec 5W40. Последнее время Масло почемуто очень темное. Сегодня залил мягкую промывку LM Oil-Schlamm-Spulung через пару дней поеду менять масло снова Castol Magnatec 5W40. Теперь собственно вопрос, а можно использовать Кератек через некаторое время. ну например через пару тройку дней? или все таки Кератек льется только в чистое мало и смешивается до заливки в двигатель?
Спаибо за ответ!!!
Мы не имеем возможности регулировать розничные цены у наших клиентов.
Уменя Suzuki XL7 2002 года пробег 100000 миль Масло лью только Castol Magnatec 5W40. Последнее время Масло почемуто очень темное. Сегодня залил мягкую промывку LM Oil-Schlamm-Spulung через пару дней поеду менять масло снова Castol Magnatec 5W40. Теперь собственно вопрос, а можно использовать Кератек через некоторое время. ну например через пару тройку дней? или все таки Кератек льется только в чистое мало и смешивается до заливки в двигатель?
Спаибо за ответ!!!
Лить Cera Tec только в чистое масло не обязательно. Присадка прекрасно перемешается с маслом самостоятельно. Сделать это можно и через несколько дней.
Спасибо за ответ.
Вчера залил присадку, честно говоря ни каких положительных эффектов я не заметил. Как пишут что двигатель шелестит не могу такого сказать. позвякивание цепей осталось. На холодную так вообще треск какой-то, он был раньше, но мне кажется тише. Но это не показатель.
И в движении особой резвости и обещанной повышенной динамики я не заметил.
Так что я с кланяюсь что все же простая трата времени, Чисто субъективное мнение.
Спасибо за ответ.
Дайте время присадке. Не все сразу.
Здравствуйте, Уважаемые!
Ответьте на мой вопрос: есть ниссан тиида МКПП дв 1,6 2010г пробег 8000км, есть шум в коробке, на хх и при езде на третье подвывание, хочу залить Ceratec, что лучше залить в заводское или заменить на LM + Ceratec? Диллер сказал: конструктивная особенность...
У МКПП Ниссанов действительно есть такая особенность, но попытаться снизить шум, с помощью Cera Tec можно. Масло лучше сменить на наше, хотя присадка будет работать с любым маслом.
Добрый день. Использую Cera Tec каждые 30000км., замена масла каждые 10000км. Хочу промыть двигатель после зимы. Промывка не вымоет всю присадку - залил 10000км. назад? И Ваше мнение по применению Cera Tec через 30 тыс.? (50 тыс. - как то редко, каждую смену - слишком... :wink:)
Желательно заливать Cera Tec хотя бы через замену. (в Вашем случае раз в 20 000 км.) Присадка работает на химическом уровне и повредить защитный слой промывка не сможет.
Спасибо!
Спасибо за ответ.
XL-7 хороший, надёжный автомобиль. И с таким пробегом вообще проблем быть не должно, если только он (пробег) реальный или не отсаживали на машине до Вас какие-нибудь гопники.
Эффект от присадки Cera Tec Вы почувствуете через 300-500 км., если только Castol Magnatec 5W40, который Вы заливаете, не с ридной украины или ещё откуда-нибудь оттуда... Давно не секрет уже, что масло данного производителя, мягко говоря, хромает по качеству. Погуглите интернет, найдёте очень много интересного и познавательного по этому поводу.
Попробуйте залить http://catalogue.liq...220&like_name=1 и почувствуйте разницу.
Добрый день! Владею автомобилем Тойота Ленд Крузер Прадо в 120 кузове,двигатель 1 GR-FE,объёмом 4 литра,2008 года выпуска. Общий пробег 95 тыс.км. Масло для двигателя использую Лонг Тайм 5-30,замену произвожу каждые 5 тыс.км. Не разу не использовал промывочных присадок,но задумался о использовании Кера Тек...
При этом,никаких отрицательных замечаний по работе двигателя не могу изложить! Нет явных посторонних шумов,и с виду (через,заливную горловину) механизмы двигателя довольно чистые...
Подскажите пожалуйста не навредит ли использование данной присадки двигателю моего авто? Возможно её использование без предварительных промывок маслосистемы? Как всё же правельно подойти к этому вопросу? Заранее благодарен!
Cera Tec можно использовать в любой момент по пробегу, с любым маслом и в любых двигателях. Соблюдая инструкцию на этикетке что-либо испортить или ухудшить невозможно. Предварительная промывка совершенно не обязательна.
Всем доброго времени суток. Обещал не так давно рассказать как повёл себя Кератек после его применения. Рассказываю. У меня Гольф-3 93года,машина в целом в хорошем состоянии и двигатель ещё достаточно "живой",хоть и пробежал уже тысяч 300(точно сказать не могу до меня -обнулили). Залил Кератек в свежее масло,предварительно промыв двигатель. Так получилось,что нужно было ехать довольно далеко и я залил "снадобье" непосредственно перед выездом . Проехал без остановки около 350 км. Что могу отметить: "чуда" мгновенно не произошло, НО в дальнейшем обратил внимание на возросшую приёмистость автомобиля и на более тихую работу двигателя(ощущение такое как двигателю стало легче работать). Про расход пока ничего сказать не могу- не ощутил,но в любом случае ,если двигателю стало "легче",то и расход топлива должен уменьшиться(скорее всего незначительно). Тарабанил один гидрокомпенсатор-стал тарабанить тише,но это возможно потому,что потеплело на улице. Я человек скрупулёзный и сомнительный,поэтому понятие:увидел то что хотел увидеть не про меня(можно это понять по моим прежним сообщениям-вопросам стр. 11-12.). Чуть не забыл: залил 50 грамм в мкпп-стала "выть" тише. Так что уважаемые автовладельцы Борода и Lik нас не обманывают. Терпению уважаемых остаётся позавидовать-отвечать день и ночь на одни и теже вопросы... Форумчанам следовало бы внимательно читать что написано "вверху". Все наши "вёдра" (какие бы нибыли) существуют чтобы сжигать в своих "чревах" углеводороды и такое "зелье" как Кератек должно помочь,так сказать, "пищеварению" и не только. С уважением Kraftfahrer,не представитель компании.
P.S. в славном городе Новороссийске снадобье стоит 900 ублей (кому интересно). :biggrin:
Изменено пользователем Kraftfahrer
Всем Привет!
Молодец Kraftfahrer, хорошо сказал, прямо в точку особенно с перервариванием углеводородов!
Присоединяюсь ко всему выше изложенному!
Цитирую: (ощущение такое как двигателю стало легче работать). Про расход пока ничего сказать не могу- не ощутил,но в любом случае ,если двигателю стало "легче",то и расход топлива должен уменьшиться(скорее всего незначительно).
Так оно и есть на самом деле!
Расход уменьшается на самом деле: 0,5-0,8 или даже около 1 литра на сотне экономишь, опять та ки все зависит от манеры езды и т.д.............
У меня вышло порядка 0,7 литра! (Постоянно тапка в пол........Было 10 стало чуть больше 9 реально где то 9,2-9,3 литра на сотню, ДВС V 1.5, 110 л.с.) по городу!
Всем УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
Изменено пользователем shlpa
Авто MMC Montero Sport, 3л, V6. 2001 год. Пробег уже больше 153 тыков. Проехал около 4500 после добавки в двигатель Сera Tec. Отлично работает. Рядом с машиной стоишь, не слышно двигателя. По мощности тоже в плюс. Неаккуратно на педальку нажал на светофоре - буксует. Резину сзади менять уже надо, блин... Зимой, кстати, вообще запускается легко движок в любой мороз(!), как в тёплом гараже. Присадка - пулемёт, я считаю. Стоит этих денег.
Уважаемые эксперты LIK и Борода, подошло время менять масло в эскудике 98гв v6, 2,5л. купил уже Longtime High Tech 5W-30, хочу еще залить Cera Tec, но вот проблема, раньше, замену назад был добавлен ревитализант Хадо, вот теперь терзаюсь лить или не лить Cera Tec в новое масло? Как эти присадки работать будут, не будет ли хуже?
Желание Ваше понятно, но наличие в системе "Хадо" снизит эффективность применения Cera Tec.
Изменено пользователем Борода
Желание Ваше понятно, но наличие в системе "Хадо" сведет эффективность применения Cera Tec практически к нулю.
Уважаемый LIK, ну обрадуйте хотя бы тем что и вреда не будет, а то присадку с дуру уже прикупил, благо сосед отговорил с маслом мешать до получения от Вас ответа. И ещё два вопроса до кучи:
1. чем из продуктов LM эту хаду вымыть можно из многострадального двигла?
2. почему при добавке Oil-Schlamm-Spulung — Долговременная промывка масляной системы(арт.: 1990) движок шумнее стал работать? (откатал с промывкой 150км)
P.S.Очень жаль, что нет тестов от LM на совместимость этих присадок. Проблема то, как я почитал у многих ваших клиентов. Хады в свое время хорошую рекламную компанию прогнали, вот люди и купились.
Изменено пользователем Irman
Пока заливать Cera Tec смысла нет, но Хадо тоже не вечен. Подождите 1-2 интервала замены и можете смело заливать.
1. Ничем, пока сам не сотрется.
2. Я так понимаю, что стук идет от гидрокомпенсаторов. После смены масла это пройдет. Не забудьте добавить в масло: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=413&like_name=1. Это поможет продлить им ресурс.
Господа, вот этот продукт схож по составу с Ceratec?
PM Xeramic, производство Нидерланды http://translate.goo...D2MYNQv2t7BJ95g
Добавлю описание, автоперевод от Гугл
http://translate.goo...3%26prmd%3Divns
Изменено пользователем A L E X
PM Xeramic http://translate.goo...D2MYNQv2t7BJ95g
Только если наличием керамики. Значительные различия в эффективности (у Cera Tec она выше) и принципе действия.
Ммм насколько я понял, это тоже керамическая эмульсия. Какие различия, в чем они заключаются?
Cera Tec работает на физико-химическом уровне и обладает удвоенным эффектом: при действии Cera Tec поверхность сглаживается посредством так называемого эвтектоидного текучего выравнивания (образуется эвтектоид, происходит химическое выравнивание микронеровностей поверхности). На поверхности трения происходит образование смешанных кристаллов, образуется очень стабильное соединение - смешанные кристаллы из железа и молибдена. Эти кристаллы твёрже металла. При соприкосновении "вершин" неровностей металла последние деформируются и попадают под молибденовый слой. Тем самым поверхность металла становиться более гладкой, снижается износ, а также уменьшается коэффициент трения. Керамические микрочастицы дополняют эффект, дополнительно выравнивая микронеровности, а сферическая форма частиц позволяет им работать как шарики в шарикоподшипнике. Эффективность от однократной обработки двигателя сохраняется до 50 000 км пробега.
Принцип работы Xeramic основан на физическом уровне. Частицы керамики забивают микронеровности, за счет чего происходит частичное выравнивание поверхности и снижение трения.
P.S. В добавлении я увидел только отличие Xeramic от PTFE.
Честно говоря, я не нашел у них на сайте описания принципа действия. Вы так думаете или есть конкретная инфа на этот счет? Поделитесь, плиз.
Я привел это не в части сравнения с Cera Tec, я то как раз думаю, что Cera Tec и Xeramic это однотипный продукт, просто я всё никак не определюсь, лить или не лить Cera Tec-))) Xeramic же я применять даже и не планирую, ибо у нас его просто нет в продаже. К сожалению по Cera Tec нет сколь нибудь достоверных испытаний, а по Xeramic кое что есть, вот я и хочу понять, можно ли их спроецировать на Cera Tec? Внесите ясность, пожалуйста. Одним слово, хотелось бы понять, на чем основано Ваше утверждение о разном принципе действия?
Конкретной информации нет. Производитель делиться не спешит. Знание принципа работы Xeramic основано исключительно на личном опыте применения этого препарата.
Вот результаты испытаний Cera Tec опубликованные на форуме наших коллег с Украины: http://camion.com.ua/phpbb/viewtopic.php?p=35667&sid=01d767ccdc7232764ae88dad82702f65
Если личный опыт это конкретный тест с описанием методики и результатов - выкладывайте, в противном случае, давайте скажем, как есть - Вы так думаете, но тогда за факт мы это принять не можем.
Вот результаты испытаний Cera Tec опубликованные на форуме наших коллег с Украины: http://camion.com.ua...ae88dad82702f65
Я правильно понял, это машина трения? Если так, то перенести этот тест на двигатель нельзя, все эти машинки трения, не более чем аттракцион, тому есть немало подтверждений.
Что же касается Xeramic, то есть испытания моделирующие условия работы пары трения "хромированное компрессионное кольцо-зеркало чугунной втулки двигателя внутреннего сгорания". Так вот, там не все так хорошо, как хотелось бы, поэтому я и хочу понять, есть ли разница между этими двумя продуктами. К сожалению, ответа пока нет...
Ну, своё болото - это святое-) почему ты решил, что я этого не понимаю?
Именно поэтому я и пытаюсь докопаться до сути.
В Кератек присутствует молибден, так вот Мерседес прямо запрещает его использование в маслах для современных двигателей. Кроме того, есть официальные результаты тестов, где керамическая присадка (не Кератек) уменьшая износ одного металла, ровно настолько же увеличивает износ другого. Так что, за компанию я лить не буду, спасибо за предложение-)
