Присадка Cera Tec
Купил сегодня Ceratec, залил в 4л синтетики, 30 км в одну сторону на перемешивание, судя по ответам, эффект долно увидеть через 1000 км, посмотрим, через две недели отпишу,
выложу впечатления "как есть" ничего не придумывая.
Галант 92 г.р. 2.0.
:yes:
Прошел больше 1000 км, изменений не замечено, ни по шумности, ни по расходу.:no2:
А авто какое? двигатель, пробег, какое масло ?
Я не говорю, что эффекта нет, может всё там в моторе гладко и скользко стало, на снаружи объективно не заметно.
Галант 92 г.р. 2.0. почти 200 000, синтетика AGIP.
Изменено пользователем andre1122
Всех с Наступающим Новым 12-м годом!!! Прочитал совершенно всё про Кератек. Вашей компании использую всевозможные присадки для диз. топлива - действительно работают. Жидкость АТФ 2/3 в раздатке и в ГУРе с присадками, масло в мостах Ликвимолевское - нет ни течей ни шумов, подключение передка на ликворе стало мягче и быстрее. Два образца масла от компании Л.М. двигателю не понравились, появились пробежки пальцев, более шумная работа с клацаньем, при низких температурах - перве 5 сек. работал как на сухую. Перешёл обратно на Кастрюлю тех же параметров, наверно движок привык. У жены на форде Л.М.-кое масло + кератек и всё пучком. И так вопросы, хотя знаю, что сто первый раз повторюсь, но хочется лично услышать, не ругайтесь.
1. Будет новый автомобиль с ФАЗОРЕГУЛЯТОРОМ, можно ли добавить Кератек сразу в новый движок или всё таки первое время дать попритереться и на первой замене масло влить присадку?
2. Будет ли он полезен фазорегулятору или навредит или ни как на него не повлияет?
3. Не нашёл на форуме причину осторожности добавления Кератека в МКПП. Может после его дозированного использования в МКПП через 2-5 тяс. км слить масло? Что порекомендуете более безопасное для новой МКПП?
Поражён терпению Бороды и ЛИКа. Заранее благодарен. Удачи и здоровья!
3. Не нашёл на форуме причину осторожности добавления Кератека в МКПП. Может после его дозированного использования в МКПП через 2-5 тыс. км слить масло? Что порекомендуете более безопасное для новой МКПП?
Спасибо, вас тоже с Наступающим!
1. Не нужно ждать, можете заливать сразу после ТО-1
2. Не навредит. Там вредить нечему.
3. Причина осторожности применения Cera Tec в МКПП кроется в передозировке, других противопоказаний нет и масло через 2-5 тыс. менять не надо.
Здравствуйте. Хотел узнать, какую присадку можно залить в :1 - Mercedes G-500 2006 г.в. Коробка автомат 80000 км пробег2 -Mercedes W221 500 4matik 50000 км пробег коробка - 7GМашины работают в рваном режиме и хотелось как-то обезопасить двигатели от таких нагрузок. Масло в а/м Mobil 0W40.
Изменено пользователем McGrey
Для защиты двигателя от износа, обоих автомобилей, рекомендую залить Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1. Эта присадка совместима с любым моторным маслом и способна значительно увеличить ресурс агрегатов.
Спасибо за ответ. Еще вопрос. С 600 движком данная присадка тоже совместима? Два Мерса W220 S600 броня 2003г.в. и W221 S600 броня 2006 г.в. По заявлению дилеров Мерса у них много именно 600 движков на переборе... Так как они в основном работают на хх. Заранее спасибо за ответ.
Тоже совместима. Ограничений в применении нет
Mасло SHELL HELIX ULTRA EXTRA 5W30 в машину Mazda 626 2002 г. 1.8i 16V
Скока можна налить мл. Cera Tec в двигателе если объем масло 3 литра?
Изменено пользователем phaetoN
1326393894' post='36854']
Ведь написано выше, что по 60 мл на 1 литр масла. Значит - 180 мл.
LIK - извините, что не по теме. У меня вопрос про масло для выше описанных Мерсов. Замена Мобил 1 0W40 - это - Synthoil Energy 0W-40 ?? И нужно ли в данное масло добавлять Кера Тек или там уже достаточно присадок?
LIK - извините, что не по теме. У меня вопрос про масло для выше описанных Мерсов. Замена Мобил 10W40 - это - Synthoil Energy 0W-40 ?? И нужно ли в данное масло добавлять Кера Тек или там уже достаточно присадок?
Конечно подходит. Synthoil Energy 0W-40 по своим вязкостно-температурным и эксплуатационным свойствам значительно превосходит Мобил 10W40, но Cera Tec все равно не помешает.
1326694024' post='36912']
Неправильно написал.
Я имел ввиду Мобил 1 - 0W40. Заранее спасибо.
Ничего страшного. В этом случае наше масло будет на уровне Mobil 1 0W-40, а с Cera Tec его превзойдет.
Добрый день, LIK.
Просьба ответить на 2 вопроса:
1. Подойдет ли CeraTec в двигаетль Skoda Fabia 1.2, двухвальная головка, 3 цилиндра, 69 лошадей, вместо ремня цепь. Масло кастрол 5w-30, наверно такое, машина новая, хочу на 3 тысячах залить новое масло, и добавить CeraTec. Эту присадку не использовал, использовал на ваз2114 Oil Additiv — Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена в моторное масло , эффект понравился.
2. И в трансмиссию подойдет ли Getriebeoil-Additiv — Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло (арт.: 1988) в Skoda Fabia - её использовал на ваз 2114, очень понравилась.
Заранее благодарю за ответ.
Изменено пользователем life017
Добрый день, LIK.
1. Подойдет. Ограничений нет.
2. Если коробка механическая, то подойдет. Если автомат, то нет.
Спасибо! Сейчас буду звонить оф. представителю, заказывать)
Коробка механика, у них на 1.2 нет автоматов)
Есть, идет с двигателем CBZB (77KW)
Сегодня налил Cera Tec 180 мл. в 3 литра моторнова масло Shell Helix Ultra Extra 5W30. Остальное 120 мл. собираюсь залит МКПП коробке.
post-7171-0-95806400-1326727066_thumb.jp
drive2.ru
1326726892' post='36948']
Напиши о своих ощущениях с Cera Tec.
Промыл двиг по рекомендации MotorClean эфект сумашедший,масло сливал как деготь "промывал 10 мин".Залил 3 литра масла, Shell Helix Ultra Extra 5W30 потом добавил присадку Cera Tec - как "дорогие духи" Эфект присутствует и он ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ если на хороших машинах это заметно то мелитопольский моторчик становится двигателем .
Двигатель работает тихо, и самое приятное что расход снизился минимум на 0,5 литр так что потраченные деньги быстро вернутся. Машину просто подменили)) Доволен спасибо)) :yahoo:
Вот наблюдал Что мотор стал медленно разогревается наверника за присадку. :blush:
