Присадка Cera Tec
Нет, не заклинет. Но и двойного эффекта не получиться. Масло масляным не станет.
Спасибо. просто сначала надумали молиген залить, а потом Кера-Тек подарили. не выкидывать же его. просто пробег за год составляет не более 7-8 тыс км
Зачем выкидывать. :nono: Можно было оставить до следующего раза, для применения с другим маслом.
Это мне отец так сказал. Масло было. Вот оно http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742.
Уж что получилось, то получилось. Зальём его в мамину Микру 1,4л. АКПП 2005г.в.
В пятницу будем мыть и заливать.
Всем удачи!
Доброй ночи!
Скажите пожалуйста, как быть с хоном при использовании Кера Тек?
Поршень начитает работать в режиме масляного голодания!?
Не сочтите за неграмотность, просто почитал темы про ДВС, а там хон и ещё много чего интересного.
Доброй ночи!
Изменено пользователем Kostya442
Доброй ночи!
Да, присоединяюсь к вопросу про ХОН, и гидрики не могут подзависать от керамики?
Разумеется, на хон ЦПГ Ceratec не повлияет, т.к.размер хона в тысячи раз больше слоя Ceratec.
Другое дело, что размер пор в покрытии поршневых колец (пористым хромом) соизмерим с размером слоя Ceratec, то есть поры могут частично забиться, из-за чего существенно ухудшаться условия смазки поршневых колец.
Нм разу проблем по поводу ухудшения смазки поршневых колец, при применении Cera Tec, не возникало.
Кто то конкретно мерил, изучал? Кроме субъективного мнения?
Мы экспертизами не занимаемся. Есть отзывы наших клиентов, а также информация от немецкого предприятия по независимым экспертизам APL.
Это та APL, которая оценила влияние Ceratec при добавлении в трансмиссионное масло (в заднем редукторе)?
Вообще то я говорил о поршневых кольцах...
Больше ничего предложить не могу
Здравствуйте! У меня вопрос о хранении присадки Кера Тек . Что будет с присадкой,если она всю зиму(не вскрытая)пролежала в гараже.Температура опускалась до -27гр . Купил осенью вместе с маслом для весенней замены.
Здравствуйте.Можно использовать Ceratec в турбодизельном движке.Опасаюсь за ТНВД и турбину.Машина Форд Фокус 08г. пробег 75 т.км.
Никаких проблем. Есть положительный опыт.
Ничего с ней не случиться, только перед заливкой хорошо взболтайте баночку.
Залил сегодня в шкоду румстер 1.4. Масло тоже ЛМ топ тэк 4200. Чудес конечно не ждал. Мои 86 европейских лошадей в арабских скакунов пока не превратились. Будем ждать (шутка)
Субьективно изменился звук мотора. Стал тише и мягче. Правда он и так довольно тихий.
Обьективно. Может конечно кого не устроит. Но для меня показателен моментальный расход топлива на холостых оборотах. Бортовой комп сейчас почти во всех машинах. В общем если в другие показания расхода топлива вмешивается множество факторов, то холостой ход мало от чего зависит. В общем до киратэка он плавал 0.7 -0.8 после стал плавать 0.6-0.7 чаще даже показывает 0.6. Если вдруг я увижу 0.5 то можно будет 100% сказать что эфект киратэка просто ............... :yahoo: .............. Будем ждать. Такие показания на этом моторе бывают. Но не у меня.
Забыл. Масло до замены было такое же и прошло меньше 15тыс.
  • 4 weeks later...
Интересует вопрос, а проводилось ли испытание присадки на проверку влияния на способность уплотнений удерживать масло внутри двигателя?
То, что присадка уменьшает трение - это я верю. А вот не ухудшает ли она работу сальников?
Любой пакет присадок к моторному маслу содержит регулятор степени набухания эластомеров. Это присадка, которая отвечают за эластичность сальников и прокладок. Специальных испытаний "на способность уплотнений удерживать масло внутри двигателя" не проводится.
  • 4 weeks later...
Доброго дня! У меня такая проблема - брат купил себе тойоту авенсис т25 кузовв универсале 2007 год с пробегом, мотор д4д. по какойто глупости (были в ссоре) не спросив ничего взял да и залил хадо 10в40 и проездил зиму на ней - 7000 км примерно. теперь я ему залил 5в30 оригинальное то что прописано заводом, мотор стал работать лучше, резвее - но очень громкий все равно - как будто ворд транзит. вопрос - что делать? стоит лить кератек? или что посоветуете? заранее благодарен.
В данном случае, Cera Tec уже не поможет. Пусть покатается тысяч 30-40, а потом можно будет попробывать.
Все присадки, в обязательном порядке, проходят тест на совместимость с уплотнителями.
  • 4 weeks later...
Здравствуйте! У меня такой вот вопрос возник.
Залил я 800км. назад Мобил1 0w40 свежее и Cera Tec. Сегодня смотрю,а уровень масла стал ниже на 5мм.С чем бы это связано?Cera Tec растворен в масле,оно минеральное?Может оно угорело?До замены масло мотор не ел.Течей нет.Замер уровня производился на одном и том же месте,на прогретом моторе,как и написано в мануале авто.Не знаю что это... Буду дальше наблюдать.
Здравствуйте.У меня шевроле Авео 1.4 101л.с. Хочу залить Ceratec в двигатель,не навредит ли это фазовращателям и масляным электромагнитным клапанам,известными своей капризностью?.Проблемы с фазовращателями у наших машин известны,не хотелось бы еще усугубить.
  • 4 weeks later...
Здравствуйте. У меня chevrolet cruze 1.8 z18xer 2012г, пробег 20 тыс.. Мотор работает очень громко, крутить даже до 4 т.оборотов некомфортно. Не пойму почему так, никаких неисправностей нет. Посоветуйте какое масло +  кератек залить в него, и будет ли работать он потише?
5 мм это совершенно некритично и Кера Тек здесь совершенно непричем.
На работу муфт, регулирующих работу ГРМ Кера Тек не оказывает никакого влияния.
Залейте 0-40, это вполне допустимо, можно добавить Кера Тек, однозначно будет тише.
на туарег 4.2 двигатель AXQ 2004 год V8 залить масло 4200 и  кератека как он будет себя чувствовать? Спасибо.
Изменено пользователем dima600
Нормально будет чувствовать. Заливайте.
ещё вопрос какое масло лучше для этого двигателя если он работает на газу 4200 или 4600 ???
Top Tec 4200. Оно специально создано с учетом конструкции двигателей VAG
Вопрос к уважаемым специалистам по применению Ceratec в различных типах и конструкций двигателей: не навредит ли присадка цилиндрам с покрытиями Никасил или Алюсил?
Изменено пользователем egregor
Как известно, основной проблемой этих покрытий является их взаимодействие с серой, которая присутствует как в масле так и в топливе. Количество серы в Cera Tec существенно ограничено, поэтому проблем при работе нашей присадки с покрытиями Никасил или Алюсил быть не должно.
Спасибо за столь оперативный ответ! Приобрёл 2 упаковки Cera Tec на 6.4 л масла, соответственно залью лишь 1.5 ёмкости, остальное добавлю в КПП.
