ЛИК Опубликовано: March 25, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2014 спасибо за ответ.а с маслом elf 5w40 совместим? Доброго дня всем! Подскажите,у меня рено симбол 2007 года 1.4L 8 пробег 98000.Как ceratec относится к таким двигателям и пробегу?Залить или воздержатся?Хочется услышать ответ от профи.Заранее спасибо. Здравствуйте! Cera Tec можно заливать в любые 4-тактные двигатели. Двигатели Рено, с пробегом около 100 тыс. исключением не являются. Цитата из описания "Используется с любыми стандартными моторными маслами. Позволяет увеличить ресурс двигателя, снизить расход топлива и масла, способствует увеличению мощности двигателя и снижению шума." Да, без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Корней Опубликовано: March 25, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2014 спасибо. спасибо за ответ.а с маслом elf 5w40 совместим? Доброго дня всем! Подскажите,у меня рено симбол 2007 года 1.4L 8 пробег 98000.Как ceratec относится к таким двигателям и пробегу?Залить или воздержатся?Хочется услышать ответ от профи.Заранее спасибо. Здравствуйте! Cera Tec можно заливать в любые 4-тактные двигатели. Двигатели Рено, с пробегом около 100 тыс. исключением не являются. Цитата из описания "Используется с любыми стандартными моторными маслами. Позволяет увеличить ресурс двигателя, снизить расход топлива и масла, способствует увеличению мощности двигателя и снижению шума." Да, без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Корней Опубликовано: March 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2014 доброго дня всем!!!сегодня купил сей продукт.есть у меня масло канистра 4 литра а если я правильно понял ceratec расчитан на 5 литров.как его правильно разбавить?вот в чем вопрос.и если залить флакон на 4 литра что будет?спасибо заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2014 доброго дня всем!!!сегодня купил сей продукт.есть у меня масло канистра 4 литра а если я правильно понял ceratec расчитан на 5 литров.как его правильно разбавить?вот в чем вопрос.и если залить флакон на 4 литра что будет? спасибо заранее. Здравствуйте! Одна упаковка Cera Tec рассчитана на объём масла до 5 литров. На 4 литра без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Корней Опубликовано: March 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2014 выливаю этот флакон в канистру с маслом 4 литра,расболтал и влил в авто.я правильно понял? доброго дня всем!!!сегодня купил сей продукт.есть у меня масло канистра 4 литра а если я правильно понял ceratec расчитан на 5 литров.как его правильно разбавить?вот в чем вопрос.и если залить флакон на 4 литра что будет?спасибо заранее. Здравствуйте! Одна упаковка Cera Tec рассчитана на объём масла до 5 литров. На 4 литра без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2014 выливаю этот флакон в канистру с маслом 4 литра,расболтал и влил в авто.я правильно понял? доброго дня всем!!!сегодня купил сей продукт.есть у меня масло канистра 4 литра а если я правильно понял ceratec расчитан на 5 литров.как его правильно разбавить?вот в чем вопрос.и если залить флакон на 4 литра что будет? спасибо заранее. Здравствуйте! Одна упаковка Cera Tec рассчитана на объём масла до 5 литров. На 4 литра без проблем. Правильно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Корней Опубликовано: March 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2014 спасибо, ща испытаю.а вот еще.через какой километраж можно увидеть(услышать)эффект? выливаю этот флакон в канистру с маслом 4 литра,расболтал и влил в авто.я правильно понял? доброго дня всем!!!сегодня купил сей продукт.есть у меня масло канистра 4 литра а если я правильно понял ceratec расчитан на 5 литров.как его правильно разбавить?вот в чем вопрос.и если залить флакон на 4 литра что будет?спасибо заранее. Здравствуйте! Одна упаковка Cera Tec рассчитана на объём масла до 5 литров. На 4 литра без проблем. Правильно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2014 спасибо, ща испытаю.а вот еще.через какой километраж можно увидеть(услышать)эффект? выливаю этот флакон в канистру с маслом 4 литра,расболтал и влил в авто.я правильно понял? доброго дня всем!!!сегодня купил сей продукт.есть у меня масло канистра 4 литра а если я правильно понял ceratec расчитан на 5 литров.как его правильно разбавить?вот в чем вопрос.и если залить флакон на 4 литра что будет? спасибо заранее. Здравствуйте! Одна упаковка Cera Tec рассчитана на объём масла до 5 литров. На 4 литра без проблем. Правильно Примерно через 100-300 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nalsur Опубликовано: March 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2014 (изменено) Здравствуйте! Приобрёл две упаковки присадки www.liquimoly.ru/product_view.php?id=380, так как объём масляной системы на моём автомобиле ("KIA SPORTAGE" III поколения) 5,8 литра, а исходя из дозировок рекомендуемых компанией "LIQUI MOLY", если от 5 до 8 литров, то необходимо 1.5 упаковок присадки, то есть 450 мл. Буду добавлять присадку при следующей замене масла (с предварительной промывкой двигателя "Пятиминутная промывка двигателя Engine Flush (арт. 1920)"). www.liquimoly.ru/product_view.php?id=212 Вопрос заключается в следующем, когда именно мне добавить присадку? После того, как залью положенные 5,8 литра моторного масла (но тогда вроде как получится 5,8 литра масла + 450 мл присадки), а в инструкции к автомобилю сказано: "Не заливайте избыточное количество моторного масла. Это может привести к повреждению двигателя.". Или же необходимо залить на 450 мл масла меньше и долить эти 450 мл присадкой? Как правильно и безопасно? Спасибо! Изменено March 26, 2014 пользователем Nalsur Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
volchara Опубликовано: March 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2014 (изменено) Кера Тек добавляется к маслу из расчета примерно 60 мл на литр масла. Соответственно тебе надо всего 360 мл. присадки. Остальное оставь на следующий раз. У меня в системе 8 литров масла, я лью 480 мл. присадки. Делаю так : из одной канистры сливаю N-ое количество масла, туда добавляю Кера Тек, взбалтываю и эту смесь выливаю в двигатель. Доливаю масло до не обходимого уровня. И будет тебе счастье и двигателю твоей машины тоже. Изменено March 26, 2014 пользователем volchara Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nalsur Опубликовано: March 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2014 Кера Тек добавляется к маслу из расчета примерно 60 мл на литр масла. Соответственно тебе надо всего 360 мл. присадки. Остальное оставь на следующий раз. У меня в системе 8 литров масла, я лью 480 мл. присадки. Делаю так : из одной канистры сливаю N-ое количество масла, туда добавляю Кера Тек, взбалтываю и эту смесь выливаю в двигатель. Доливаю масло до не обходимого уровня. И будет тебе счастье и двигателю твоей машины тоже. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nalsur Опубликовано: March 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2014 Кера Тек добавляется к маслу из расчета примерно 60 мл на литр масла. Соответственно тебе надо всего 360 мл. присадки. Остальное оставь на следующий раз. У меня в системе 8 литров масла, я лью 480 мл. присадки. Делаю так : из одной канистры сливаю N-ое количество масла, туда добавляю Кера Тек, взбалтываю и эту смесь выливаю в двигатель. Доливаю масло до не обходимого уровня. И будет тебе счастье и двигателю твоей машины тоже. Спасибо! Хотелось бы ещё увидеть ответ главных администраторов сайта (без обид!). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nalsur Опубликовано: March 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2014 Здравствуйте! Приобрёл две упаковки присадки www.liquimoly.ru/product_view.php?id=380, так как объём масляной системы на моём автомобиле ("KIA SPORTAGE" III поколения) 5,8 литра, а исходя из дозировок рекомендуемых компанией "LIQUI MOLY", если от 5 до 8 литров, то необходимо 1.5 упаковок присадки, то есть 450 мл. Буду добавлять присадку при следующей замене масла (с предварительной промывкой двигателя "Пятиминутная промывка двигателя Engine Flush (арт. 1920)"). www.liquimoly.ru/product_view.php?id=212 Вопрос заключается в следующем, когда именно мне добавить присадку? После того, как залью положенные 5,8 литра моторного масла (но тогда вроде как получится 5,8 литра масла + 450 мл присадки), а в инструкции к автомобилю сказано: "Не заливайте избыточное количество моторного масла. Это может привести к повреждению двигателя.". Или же необходимо залить на 450 мл масла меньше и долить эти 450 мл присадкой? Как правильно и безопасно? Спасибо! Ценю ответы пользователей, но жду ответа главных администраторов сайта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bsa Опубликовано: March 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2014 Здравствуйте! Приобрёл две упаковки присадки www.liquimoly.ru/product_view.php?id=380, так как объём масляной системы на моём автомобиле ("KIA SPORTAGE" III поколения) 5,8 литра, а исходя из дозировок рекомендуемых компанией "LIQUI MOLY", если от 5 до 8 литров, то необходимо 1.5 упаковок присадки, то есть 450 мл. Буду добавлять присадку при следующей замене масла (с предварительной промывкой двигателя "Пятиминутная промывка двигателя Engine Flush (арт. 1920)"). www.liquimoly.ru/product_view.php?id=212 Вопрос заключается в следующем, когда именно мне добавить присадку? После того, как залью положенные 5,8 литра моторного масла (но тогда вроде как получится 5,8 литра масла + 450 мл присадки), а в инструкции к автомобилю сказано: "Не заливайте избыточное количество моторного масла. Это может привести к повреждению двигателя.". Или же необходимо залить на 450 мл масла меньше и долить эти 450 мл присадкой? Как правильно и безопасно? Спасибо! Ценю ответы пользователей, но жду ответа главных администраторов сайта. Ну не смог пройти мимо... Если быть точным то считаем так: Имеем заправочную ёмкость 5,8л Необходимая концентрация кератека 6% 0,06*5,8=0,348л - кератека нужно залить 5,8-0,348=5,452л - моторного масла очерёдность заливки любая (можете предварительно размешать), а превышать максимум запрещено - это очевидно Ну и прочтите хотябы первые 3 страницы темы - там очень полезная информация, в т.ч и ответы на Ваш вопрос представителей компании Этот вопрос задавался несчётное количество раз. Без обид ИМХО На Ваш объём можно лить хоть 1 хоть 1,5 банки - небольшая погрешность для двигателя не критична, но на 1 раз лучше чуть больше нормы, а в следующие разы лейте по 1. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nalsur Опубликовано: March 27, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 27, 2014 Здравствуйте! Приобрёл две упаковки присадки www.liquimoly.ru/product_view.php?id=380, так как объём масляной системы на моём автомобиле ("KIA SPORTAGE" III поколения) 5,8 литра, а исходя из дозировок рекомендуемых компанией "LIQUI MOLY", если от 5 до 8 литров, то необходимо 1.5 упаковок присадки, то есть 450 мл. Буду добавлять присадку при следующей замене масла (с предварительной промывкой двигателя "Пятиминутная промывка двигателя Engine Flush (арт. 1920)"). www.liquimoly.ru/product_view.php?id=212 Вопрос заключается в следующем, когда именно мне добавить присадку? После того, как залью положенные 5,8 литра моторного масла (но тогда вроде как получится 5,8 литра масла + 450 мл присадки), а в инструкции к автомобилю сказано: "Не заливайте избыточное количество моторного масла. Это может привести к повреждению двигателя.". Или же необходимо залить на 450 мл масла меньше и долить эти 450 мл присадкой? Как правильно и безопасно? Спасибо! Ценю ответы пользователей, но жду ответа главных администраторов сайта. Ну не смог пройти мимо... Если быть точным то считаем так: Имеем заправочную ёмкость 5,8л Необходимая концентрация кератека 6% 0,06*5,8=0,348л - кератека нужно залить 5,8-0,348=5,452л - моторного масла очерёдность заливки любая (можете предварительно размешать), а превышать максимум запрещено - это очевидно Ну и прочтите хотябы первые 3 страницы темы - там очень полезная информация, в т.ч и ответы на Ваш вопрос представителей компании Этот вопрос задавался несчётное количество раз. Без обид ИМХО На Ваш объём можно лить хоть 1 хоть 1,5 банки - небольшая погрешность для двигателя не критична, но на 1 раз лучше чуть больше нормы, а в следующие разы лейте по 1. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
volchara Опубликовано: March 27, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 27, 2014 (изменено) То что я тебе запостил - это и есть рекомендация представителей сайта. Покури эту тему с первой страницы и найдешь. Это рекомендация была дана мне ЛИК(ом) . Дабы рассеять сомнения вот ссылка на пост : https://forum.liquimoly.ru/topic/11734-ceratec/page-12#entry28022 Почитай посты 230, 231, 232 в этой теме. Вопросы??? Изменено March 27, 2014 пользователем volchara Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nalsur Опубликовано: March 28, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2014 То что я тебе запостил - это и есть рекомендация представителей сайта. Покури эту тему с первой страницы и найдешь. Это рекомендация была дана мне ЛИК(ом) . Дабы рассеять сомнения вот ссылка на пост : https://forum.liquimoly.ru/topic/11734-ceratec/page-12#entry28022 Почитай посты 230, 231, 232 в этой теме. Вопросы??? Понял. Спасибо дружище! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nalsur Опубликовано: March 29, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 29, 2014 Стоит ли использовать Кератек, если после смены масла двигатель прошел 1,5 т.км? Или дождаться следующей смены? Шкода 1,8 TFSI, Shell Helix ultra. Заливка на прогретый двигатель всей упаковки сразу? Приветствую! Ну как? Заливал "CeraTec"? Я сам купил такое же масло и "CeraTec", но пока всё стоит не раскрытое. Если ты уже попробовал, то пожалуйста поделись результатами. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nalsur Опубликовано: March 29, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 29, 2014 Я тут вот ещё чего не понимаю! Некоторые пишут, что вот не так давно поменял масло в двигателе (ну ясен пень, что масло залито как положено, до уровня), после замены пробег, ну скажем 1'000 км, можно ли сейчас на данном этапе добавить "CeraTec"? Им отвечают, что дескать без проблем, можно, лейте. А разве объём присадки не будем уже перебором, так как масла залито до нормы? Поясните пожалуйста. Просто штука в чём! Я сам совсем недавно масло менял на первом ТО и пробег после этого очень маленький, и сейчас хочу поменять вообщем-то совсем новое масло только ради того чтобы соблюсти соотношение пропорций масло/присадка. А может этого не нужно делать, а просто не смотря на то, что у меня сейчас залиты положенные 5.8 литра масла, бухнуть туда 348 мл "CeraTec"? Чем мне это аукнется? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bsa Опубликовано: March 29, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 29, 2014 Я тут вот ещё чего не понимаю! Некоторые пишут, что вот не так давно поменял масло в двигателе (ну ясен пень, что масло залито как положено, до уровня), после замены пробег, ну скажем 1'000 км, можно ли сейчас на данном этапе добавить "CeraTec"? Им отвечают, что дескать без проблем, можно, лейте. А разве объём присадки не будем уже перебором, так как масла залито до нормы? Поясните пожалуйста. Просто штука в чём! Я сам совсем недавно масло менял на первом ТО и пробег после этого очень маленький, и сейчас хочу поменять вообщем-то совсем новое масло только ради того чтобы соблюсти соотношение пропорций масло/присадка. А может этого не нужно делать, а просто не смотря на то, что у меня сейчас залиты положенные 5.8 литра масла, бухнуть туда 348 мл "CeraTec"? Чем мне это аукнется? 1 Лично я заливаю масло до середины чтобы был манёвр по присадкам - мало ли чего понадобится, а при смене масла всё равно нужен будет объём для промывки. Кроме того, считаю что и двиг лучше себя чувствует когда больше места для картерных газов. 2 Народ когда пишет что хочет походу пьесы добавлять присадки (не только кератека касается и это обычно порядка 300мл), то автоматически подразумевается, что нужно отлить масло или через щуп или через слив ну или ещё как-то 3 Перебор аукнется обязательно - давление газов в картере повысится - а далее или просто двиг тупить будет, или масло куда-то давить будет (сальники, маслоотделитель или ещё куда - зависит от двигателя) 4 Ну и если быть точным, то к 5,8л нужно будет уже 370мл присадки для соблюдения 6% (0,06*5,8/0,94) ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: March 30, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 30, 2014 Я тут вот ещё чего не понимаю! Некоторые пишут, что вот не так давно поменял масло в двигателе (ну ясен пень, что масло залито как положено, до уровня), после замены пробег, ну скажем 1'000 км, можно ли сейчас на данном этапе добавить "CeraTec"? Им отвечают, что дескать без проблем, можно, лейте. А разве объём присадки не будем уже перебором, так как масла залито до нормы? Поясните пожалуйста. Просто штука в чём! Я сам совсем недавно масло менял на первом ТО и пробег после этого очень маленький, и сейчас хочу поменять вообщем-то совсем новое масло только ради того чтобы соблюсти соотношение пропорций масло/присадка. А может этого не нужно делать, а просто не смотря на то, что у меня сейчас залиты положенные 5.8 литра масла, бухнуть туда 348 мл "CeraTec"? Чем мне это аукнется? Не парься лей по инструкции 300, 348мл или 370 мл будет залито совсем не критично! Небольшое отклонение +/- мл не навридит. Лично я обычно выливаю бутылек Кератека в 4-х литровую канистру масла и не парюсь все гуд. (ИМХО) Не на одной из машин и не первый год только положительные эмоции. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nalsur Опубликовано: March 30, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 30, 2014 Я тут вот ещё чего не понимаю! Некоторые пишут, что вот не так давно поменял масло в двигателе (ну ясен пень, что масло залито как положено, до уровня), после замены пробег, ну скажем 1'000 км, можно ли сейчас на данном этапе добавить "CeraTec"? Им отвечают, что дескать без проблем, можно, лейте. А разве объём присадки не будем уже перебором, так как масла залито до нормы? Поясните пожалуйста. Просто штука в чём! Я сам совсем недавно масло менял на первом ТО и пробег после этого очень маленький, и сейчас хочу поменять вообщем-то совсем новое масло только ради того чтобы соблюсти соотношение пропорций масло/присадка. А может этого не нужно делать, а просто не смотря на то, что у меня сейчас залиты положенные 5.8 литра масла, бухнуть туда 348 мл "CeraTec"? Чем мне это аукнется? 1 Лично я заливаю масло до середины чтобы был манёвр по присадкам - мало ли чего понадобится, а при смене масла всё равно нужен будет объём для промывки. Кроме того, считаю что и двиг лучше себя чувствует когда больше места для картерных газов. 2 Народ когда пишет что хочет походу пьесы добавлять присадки (не только кератека касается и это обычно порядка 300мл), то автоматически подразумевается, что нужно отлить масло или через щуп или через слив ну или ещё как-то 3 Перебор аукнется обязательно - давление газов в картере повысится - а далее или просто двиг тупить будет, или масло куда-то давить будет (сальники, маслоотделитель или ещё куда - зависит от двигателя) 4 Ну и если быть точным, то к 5,8л нужно будет уже 370мл присадки для соблюдения 6% (0,06*5,8/0,94) ИМХО Спасибо! Я тут вот ещё чего не понимаю! Некоторые пишут, что вот не так давно поменял масло в двигателе (ну ясен пень, что масло залито как положено, до уровня), после замены пробег, ну скажем 1'000 км, можно ли сейчас на данном этапе добавить "CeraTec"? Им отвечают, что дескать без проблем, можно, лейте. А разве объём присадки не будем уже перебором, так как масла залито до нормы? Поясните пожалуйста. Просто штука в чём! Я сам совсем недавно масло менял на первом ТО и пробег после этого очень маленький, и сейчас хочу поменять вообщем-то совсем новое масло только ради того чтобы соблюсти соотношение пропорций масло/присадка. А может этого не нужно делать, а просто не смотря на то, что у меня сейчас залиты положенные 5.8 литра масла, бухнуть туда 348 мл "CeraTec"? Чем мне это аукнется? Не парься лей по инструкции 300, 348мл или 370 мл будет залито совсем не критично! Небольшое отклонение +/- мл не навридит. Лично я обычно выливаю бутылек Кератека в 4-х литровую канистру масла и не парюсь все гуд. (ИМХО) Не на одной из машин и не первый год только положительные эмоции. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей15 Опубликовано: April 5, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 5, 2014 Добрый день! Имею 2 грузовика - Маз 5432 2003г и МАN19 414 2001г., хотелось бы защитить движки от кап ремонта как можно дольше. Посмотрел вы рекомендуете присадку с дисульфидом молибдена: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=803, можно ли их применять в мои грузовики и сколько? если например у маза 38 заливная норма то можно ли купить 1 банку и все (которая расчитана на 30л). На какие эффекты можно расчитывать после применения , на какой срок или пробег, есть ли какие то противопоказания? Масла в маз- мобил1 полусинтетика. в МАN шел римула полусинтетика. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis.press Опубликовано: April 7, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 7, 2014 Здравствуйте! Владею Mitsubishi Pajero 4, двигатель 6G75 бензин. Сейчас залито Synthoil Energy 0W-40, на нём езжу уже около 5.000 км. В мостах LiquiMoly 75W90 GL5 (арт.1950), в раздаточной коробке LiquiMoly 75W90 GL4+ (арт.3979), в ГУРе - LiquiMoly TopTec ATF 1100 (арт.7626). Заинтересовался присадкой CeraTec... Отсюда ряд вопросов: 1. Можно ли заливать присадку в несвежее масло? В моём случае 5.000 км пробега на нём. Насколько снизится эффект от этого? Масло планирую менять только через 5.000 км. от чего и думаю: сейчас залить или подождать... 2. Есть смысл заливать присадку в раздаточную коробку? 3. Есть смысл заливать присадку в редуктора мостов? 4. Есть смысл заливать присадку в ГУР? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 7, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 7, 2014 Добрый день! Имею 2 грузовика - Маз 5432 2003г и МАN19 414 2001г., хотелось бы защитить движки от кап ремонта как можно дольше. Посмотрел вы рекомендуете присадку с дисульфидом молибдена: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=803, можно ли их применять в мои грузовики и сколько? если например у маза 38 заливная норма то можно ли купить 1 банку и все (которая расчитана на 30л). На какие эффекты можно расчитывать после применения , на какой срок или пробег, есть ли какие то противопоказания? Масла в маз- мобил1 полусинтетика. в МАN шел римула полусинтетика. Спасибо. Здравствуйте! Применять можно. Разделите 3 банки присадки примерно поровну (может в МАЗ чуть больше, не принципиально) и заливайте. Противопоказаний у этой присадки нет. Совместима с любым моторным маслом любого производителя. Не знаю условий эксплуатации об эффекте от применения присадки говорить не корректно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 7, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 7, 2014 Здравствуйте! Владею Mitsubishi Pajero 4, двигатель 6G75 бензин. Сейчас залито Synthoil Energy 0W-40, на нём езжу уже около 5.000 км. В мостах LiquiMoly 75W90 GL5 (арт.1950), в раздаточной коробке LiquiMoly 75W90 GL4+ (арт.3979), в ГУРе - LiquiMoly TopTec ATF 1100 (арт.7626). Заинтересовался присадкой CeraTec... Отсюда ряд вопросов: 1. Можно ли заливать присадку в несвежее масло? В моём случае 5.000 км пробега на нём. Насколько снизится эффект от этого? Масло планирую менять только через 5.000 км. от чего и думаю: сейчас залить или подождать... 2. Есть смысл заливать присадку в раздаточную коробку? 3. Есть смысл заливать присадку в редуктора мостов? 4. Есть смысл заливать присадку в ГУР? Здравствуйте! 1. Можно. Эффект от присадки (снижения шума работы двигателя) заметно уже через 150-200 км. 2. Есть. 3. Если там дополнительно не установлен дифференциал повышенного трения LSD, то стоит 4. Тоже можно, но нужно рассчитать необходимое количество. 5% от объёма жидкости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей15 Опубликовано: April 7, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 7, 2014 Добрый день! Имею 2 грузовика - Маз 5432 2003г и МАN19 414 2001г., хотелось бы защитить движки от кап ремонта как можно дольше. Посмотрел вы рекомендуете присадку с дисульфидом молибдена: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=803, можно ли их применять в мои грузовики и сколько? если например у маза 38 заливная норма то можно ли купить 1 банку и все (которая расчитана на 30л). На какие эффекты можно расчитывать после применения , на какой срок или пробег, есть ли какие то противопоказания? Масла в маз- мобил1 полусинтетика. в МАN шел римула полусинтетика. Спасибо. Здравствуйте! Применять можно. Разделите 3 банки присадки примерно поровну (может в МАЗ чуть больше, не принципиально) и заливайте. Противопоказаний у этой присадки нет. Совместима с любым моторным маслом любого производителя. Не знаю условий эксплуатации об эффекте от применения присадки говорить не корректно. Условия - междугородние перевозки с нагрузкой 20 тн.., т.е. основной пробег это межгород. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis.press Опубликовано: April 8, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2014 А если говорить о том, что лучше добавить в трансмиссию (редукторы и раздатку), то стоит выбрать CeraTec или GearProtect (арт. 1007)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 8, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2014 Добрый день! Имею 2 грузовика - Маз 5432 2003г и МАN19 414 2001г., хотелось бы защитить движки от кап ремонта как можно дольше. Посмотрел вы рекомендуете присадку с дисульфидом молибдена: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=803, можно ли их применять в мои грузовики и сколько? если например у маза 38 заливная норма то можно ли купить 1 банку и все (которая расчитана на 30л). На какие эффекты можно расчитывать после применения , на какой срок или пробег, есть ли какие то противопоказания? Масла в маз- мобил1 полусинтетика. в МАN шел римула полусинтетика. Спасибо. Здравствуйте! Применять можно. Разделите 3 банки присадки примерно поровну (может в МАЗ чуть больше, не принципиально) и заливайте. Противопоказаний у этой присадки нет. Совместима с любым моторным маслом любого производителя. Не знаю условий эксплуатации об эффекте от применения присадки говорить не корректно. Условия - междугородние перевозки с нагрузкой 20 тн.., т.е. основной пробег это межгород. Увеличение ресурса двигателя + Экономия топлива 3-5%. Если в совокупности с присадкой для топлива Diesel Zusatz: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=287, то может быть больше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 8, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2014 А если говорить о том, что лучше добавить в трансмиссию (редукторы и раздатку), то стоит выбрать CeraTec или GearProtect (арт. 1007)? Лучше Cera Tec Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
