Эду
Присадка Cera Tec
dreamliner
Согласен, я сделал неправильный вывод. Вопреки моим опасениям осадок не стал "однородной твердой массой" и спокойно размешивался. Спасибо:)
поэтому лей смело его в мотор не мороч себе голову дружыще!
Уважаемые сотрудники Liqui Moly стоит ли смешивать Liqui Moly Molygen 5W-40 c Ceratec?
unnamed.thumb.png.9d6018fb151cc65ee4d884
post-2-0-16239500-1392028083.thumb.jpg.b
Будет ли какой-либо "улучшайзинг"? Ведь на основании анализов можно сделат ьвывод об органическом молибдене в масле и неорганическом в присадке. Да еще и присадка добавит Бор (хотя и очень малое количество) Кстати, тут гексагональный бор?
Стоит ли смешивать? (Ради заливания крепких полнозольных масел вырезал сажевый фильтр и заглушил ЕГР на своем новом авто)
Изменено пользователем c400
8 часов назад, c400 сказал:
А  тогда в чом проблема раз тромбы убрал?
и кстати ........... масло масляным нестанет.........
В 11/3/2015 4:20:24, c400 сказал:
Ищущий да обрящет. А теперь главный вопрос зачем все это делать? Не мешайте работать мотору. И кстати соглашусь масло не станет масляным!
Простите, но это не профессиональный ответ.
Масло с одним типом модификатора трения хочу усилить другим модификатором. Вы про мотюлб 300v с несколькими типами модификаторов трения тоже скажете, что оно СЛИШКОМ МАСЛЯНОЕ?
39 минуты назад, c400 сказал:
тут професиональный ответ и ненужен. и реч не о мотыле 300в с кучей присыпок. в каждом масле уже содержится базовый пакет модификаторов трения. тотже самый молибден! в том же масле бипи виско например. про продукцию лм я молчю. а вот масла ориентированые на усиленную дозу молигена помимо основных модификаторов трения имеют еще и повышенную дозу оного (молигена) . .. если так уже хочется плюхнуть туда кератек-данивапрос! можно лить! работать каждая присадка будет в своем диапазоне пересекатся небудут и гадить друг другу тоже небудут. но толку от этого будет практически-0. перемешаются друг с другом и будут в средних диапазонах работать и  того самого эфекта ( как в рекламе масла зик *раньше хорошо ездила-а теперь полетела* увы недождешсо.... у мотыль 300в с свомим присадками тут ниразу неавторитет....... может тогда проще попробовать его? и незаниматся ерундой? и кстати.масло от этой смеси (молиген+ кератек) масляным нестанет........  ну и как отдаленный но очень рядом стоящий вариант могу привести пример лечения поноса аспирином активированым углем аскорбиновой кслотой средством от кашля и сиропом доктор мом........... + аскорбиновая кислота и раствор регидрона......... штонить да помжэет...через неделю.........
50 минут назад, c400 сказал:
антивирус касперкого самый лутшый..........
маркетинг...пора открыть глаза........
Подскажите пожалуйста можно ли и нужно ли использовать присадку Cera Tec  в автомобиле TOYOTA LAND CRUISER 200, 1VD-FTE, 2010 год?
Потому как производитель рекомендует не лить в масло присадки.
1 час назад, Viktordv сказал:
Добрый день. Использовать можно без проблем, а рекомендаций производителя на этот счет не будет, так как Тойота не в состоянии отвечать за качество всех присутствующих на рынке присадок. Их великое множество, от самых разных брендов, надежных и не очень.
Всем привет. Откатал на кера теке 9 тыс. Хочу в новое масло попробывать oil additiv. Можно ли добавить, при условии что даже сменив масло в системе остается кератэк? Не будет ли ухудшение параметров присадок кератека и аддитива?
Не будет ли отложения какие нить в системе?
Изменено пользователем gerax
8 часов назад, gerax сказал:
Привет!
А зачем менять? Кератек разве не понравился?
21 час назад, gerax сказал:
Добрый вечер! Девиз компании БЕЗОПАСНОСТЬ!!! Вы можете использовать oil additiv, никаких отложений не будет.
Спасибо за ответ.
возник еще вопрос:)
Имеем двигатель MR20DE. От Ниссан.
данный двигатель подвержен масложору. Кольца залегают.
Сейчас пока все норм. Масложора нет. Пробег 80.
Насколько кератек способен сберечь двигатель от масложора? Точнее имеет ли смысл его лить, дабы избежать вышенаписанное?
Или что то другое порекомендуете?
14 часа назад, gerax сказал:
Спасибо за ответ.
возник еще вопрос:)
Кератек способен существенно продлить ресурс двигателя. В некоторой степени так же поможет предотвратить расход. Но не будем забывать, что расход масла возникает не только из-за залегания колец.
Так же рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла. Для выбора очистителя масляной системы можете воспользоваться сервисом подбора.
автомобиль Hyundai Elantra 5-го поколения (2011 год) двигатель 1.8 бензин. На пробеге в 140 тысяч км застучал на холодную, теперь стук слышен и на горячую. Извечная проблема этих моторов. Эндоскоп показал задиры во все цилиндрах. При этом никакого расхода масла нет, держит уровень. При смене моторного масла залил присадку Liqui Moly Cera Tec 300 мл, проехал 250 км и пока никаких изменений в работе (как стучал так и стучит). Вопрос - ждать улучшений или трупу уколы не помогут?
1 час назад, Хендай Элантра сказал:
Ну, как минимум с Кератеком даже в задранных местах меньше будет изнашиваться. По звуку от перекладки он конечно не спасёт, но в общем прочности придаст.
