bios Опубликовано: November 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2015 (изменено) Есть промывка 7591. Рекомендация 300 мл на 5 л масла. У меня объем масла 3.3 л. Можно ли влить все 300 мл, ожидая что чистка будет эффективнее или не стоит? На сколько важна точность пропорции и почему? Изменено November 8, 2015 пользователем bios Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2015 8 часов назад, bios сказал: Есть промывка 7591. Рекомендация 300 мл на 5 л масла. У меня объем масла 3.3 л. Можно ли влить все 300 мл, ожидая что чистка будет эффективнее или не стоит? На сколько важна точность пропорции и почему? Здравствуйте. Можно залить флакон полностью, концентрация чистящих средств расчитана на смешивание и эффективную работу с маслом объема до 5л. Если объем масла выше, то доля промывки с одного флакона будет меньше, соответственно эффект от промывки будет намного хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mefistofel3042 Опубликовано: November 21, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 21, 2015 ничего страшного не будет - только сильнее помоет чуть большей концентрацией.. 10-ти минутки от ликви(как и антишлам) сделаны в первую очередь по принципу не навреди) и как верно указали - указан объем каксамильно возможный масла до 5л а не минимальный.. лейте и не морочьте себе голову - главное не полоскайте мотор больше написанного.. дело не в том что переотмоет - а как раз наоборот - активные растворители начнут сильно улетучиваться и эффект начнет падать - указано 10мин - не больше!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: November 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2015 В 21.11.2015, 11:30:29, mefistofel3042 сказал: ничего страшного не будет - только сильнее помоет чуть большей концентрацией.. 10-ти минутки от ликви(как и антишлам) сделаны в первую очередь по принципу не навреди) и как верно указали - указан объем каксамильно возможный масла до 5л а не минимальный.. лейте и не морочьте себе голову - главное не полоскайте мотор больше написанного.. дело не в том что переотмоет - а как раз наоборот - активные растворители начнут сильно улетучиваться и эффект начнет падать - указано 10мин - не больше!! Добавлю капельку информации. Минимальный объем масла для применения промывки обычно берется не менее 0.5 от максимального (лучше 0.6 дабы не рисковать). Поэтому полный флакон можно использовать на двигателях с объемом заливки масла от 3 литров. Для моторов с еще меньшим объемом поллитровый флакон выведет уровень в картере сильно выше максимально рекомендованного уровня, а в такой ситуации есть риск "залить" вентиляцию картера или нарушить нормальную циркуляцию в системе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
