Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
24 минуты назад, Liquid_spb сказал:
Не факт, может это https://liquimoly.ru/item/3979.html
26 минут назад, Brian сказал:
как определиться? по наличию или отсутствию гиппоидной передачи?
8 минут назад, Степан Сергееич сказал:
Погодите маленько, скоро админы точно скажут.
4 минуты назад, Степан Сергееич сказал:
75w-90 точно шло на T4, в T5 уже использовали маловязкие масла, для экономии топлива.
Коробка по факту могла остаться абсолютно та же, но лучше взять 75w
доброго дня!подскажите пожалуйста что залить в кпп(мех).мост.разд.w амарок 2013г.в подборе выдаёт тока передний мост 75w90 синт.остальное спецпродукт,
11 час назад, Степан Сергееич сказал:
помогите подобрать масло в коробку
  • Volkswagen (EU) (VW)
  • Модель: Transporter V
  • Тип: Transporter V 1.9 TDI (63 кВт) 2008 год
Используйте в МКПП Top Tec MTF 5100 75W
6 часов назад, KAMIZADZE сказал:
В передний мост используйте Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90
В остальные узлы используйте оригинальный продукт. В нашем ассортименте пока нет аналогов.
1 час назад, sasha-kzn сказал:
Есть в наличии масло Special Tec V 0W-30, можно ли его залить в Солярис?
Да, можно.
Добрый вечер! Я из Ростова-на-Дону. Сегодня зашел в магазин,  ребята подобрали мне на Ford maverick  2006  г. (3.0) моторное масло Special Tec AA 5W-30. Залил вроде четко. Однако на сайте, как оказалось, это масло не бьется. Как вы считаете можно на нем откатать тысяч 10 без последствий?
2 часа назад, Perolawman сказал:
7500 это край если совпадает с 250 мото часов
43 минуты назад, Perolawman сказал:
Не совсем понял Вас...
Если не сложно, объясните
Моторное масло меняется по моточасам, а не пробегу. Это масло для Азиатско-Американских автомобилей является среднезольником и не большим щелочным числом. Если много города и пробок то край 5000км если всегда трасса то 10000 отходит. В среднем если хотя бы 50/50 эксплуатация город трасса, то 7500 не больше.
1 минуту назад, Edge сказал:
Понял, спасибо! В поддержке, по телефону сказали - фигня до следующей замене не парьтесь)
Внесу свои 5 копеек.
Собственно, по сути Edge прав, но есть несколько, но.
Время работы мотора лучше всего измерять в моточасах, сделать это примерно можно если поделить межсервисный пробег, в вашем случае 10000 на среднюю скорость которую показывает бортовой компьютер, обычно это около 30 км/ч. И получается 10000/30=333 - это не макло.
Но надо понимать, что в разных типах двигателей и нагрузка на масло разная. К примеру в горячущем N46 333 моточаса - это смерть, а в вашем TM1 вполне может быть и нормально, термонагрузка весьма разная.
Поэтому думаю в вашем случае можно спокойно на нём отъездить до замены и потом взять наилучший вариант https://liquimoly.ru/item/8064.html
2 часа назад, Brian сказал:
 Спасибо за четкий ответ. Что то я в первый раз по мавру такое название двигателя вижу)
14 минуты назад, Perolawman сказал:
А разве не этот? Я на Дроме глянул, там обычно не врут)
35 минут назад, Brian сказал:
Duratec 30
Кстати отличная и очень надежная серия движков
Изменено пользователем Edge
Пардон, мужики. Это я не туда посмотрел, с маркой кузова перепутал.
Но рекомендации это не меняет)
Добрый вечер!
В магазине могли попутать с Эскейпом (американцем) - на второе поколение действительно нужны масла АА, но у Вас Европеец и первое поколение.
Впрочем с мотором ничего не произойдет на этом масле - по вязкостным характеристикам оно полностью подходит Вашему мотору. В остальном полностью поддержу пожелание несколько сократить интервал замены (до 7500 км), а в последующем уже спокойно перейти на Special Tec F 5W-30  (вот у него уже желательная для европейской версии мотора на полных интервалах замены повышенная щелочность)
23 минуты назад, Кот сказал:
Добрый вечер!
Спасибо, Товарищи!
Добрый день! Подскажите, можно ли смешивать molygen New genaration 5w40 с присадкой для устранения шумов гидрокомпенсаторов? Очень важно знать!!
3 минуты назад, sashacolor сказал:
Противопоказаний на данное смешивание нет. Можете использовать.
Доброе время суток ! Подскажите пожалуйста какое масло залить ??? VW Passat Alltrack B8 2.0 CHHB 220Hp 4motion , ТО-0 (пробег 2000 км), пробеги город/трасса - 70/30 %, регион - Московская область, стиль вождения - умеренный, но могу и тапку в пол. Масло собираюсь менять с интервалом 7-10 тысяч км. P.S. Заранее благодарен за ответ !!!
6 часов назад, Schweppesss сказал:
Машина у вас новая и явно на гарантии, чтобы не было проблем нужно масло строго соответствующее допуску 502.
Вот отличный, полностью подходящий вариант - https://liquimoly.ru/item/8029.html
11 час назад, Schweppesss сказал:
Под ваши условия рекомендую использовать НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30
