Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
8 часов назад, Brian сказал:
Машина у вас новая и явно на гарантии, чтобы не было проблем нужно масло строго соответствующее допуску 502.
Вот отличный, полностью подходящий вариант - https://liquimoly.ru/item/8029.html
Извиняюсь, а к примеру Molygen NG 5w-40 для новой машины подойдёт?
32 минуты назад, Schweppesss сказал:
Да, подойдет
39 минут назад, Schweppesss сказал:
Подойдёт конечно.
KIA Sportage, бензин, 2.0, АКП, полный привод, ТО-1.
На ТО-0 представителем компании было рекомендовано масло SYNTHOIL LONGTIME 0W-30.
Подойдёт ли оно для ТО-1 как всесезонное ?
Или порекомендуете что-то другое ?
Спасибо.
8 часов назад, vev57 сказал:
Спасибо.
Все оптимальные варианты были озвучены прошлый раз моим коллегой. Масла сейчас выпускаются как всесезонные.
Здравствуйте, хочу перейти на масло ликви молли, автомобиль ниссан джук 2011г, пробег 60000км, двигатель 1.6 атмосферный, в основном езда по городу (Санкт- Петербург), подскажите какое масло выбрать.Спасибо.
9 минут назад, Pullden16 сказал:
Хорошим вариантом будет НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
Доброго дня.
Какие масла посоветуете для:
1. BMW E38 99 года мотор M57 (184 лс), пробег на данный момент 300 тыс., когда уже три замены (каждая через 7-8 тыс.) залито Special Tec LL 5W-30. Или на нем и оставаться?
2. BMW E53 04 года, мотор М57N (218 лс), пробег на данный момент порядка 500 тыс.
1 час назад, kiirtt сказал:
Доброго дня.
На мой взгляд в обоих случаях будет идеально https://liquimoly.ru/item/9055.html
7 часов назад, Brian сказал:
Поддерживаю, рекомендацию!
Подскажите для Астры J 2010 года, МКП, A 1,4 NET, 200000км пробег, Какое масло порекомендуете?
1)Масло в мотор
2) Масло в коробку
3)Присадки
17 минут назад, KainVampa сказал:
1)Масло в мотор
2) Масло в коробку
3)Присадки
Масло в мотор - https://liquimoly.ru/item/8055.html
Присадка в мотор - https://liquimoly.ru/item/3721.html
Масло в коробку - https://liquimoly.ru/item/4427.html
Присадка в коробку - https://liquimoly.ru/item/3967.html
23 минуты назад, KainVampa сказал:
1)Масло в мотор
2) Масло в коробку
3)Присадки
1. НС-синтетическое моторное масло Special Tec DX1 5W-30
2. НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80
3. Какие присадки? у нас большой ассортимент.
Всем спасибо, но я не понимаю почему вы рекомендуете Special Tec DX1 5W-30  когда нужно с допуском GM dexos2 а в ней 1?
В коробку почему такой выбор , а не это к примеру Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 ?
Вообще почему на сайте в подборе кроме тормозухи и антифриза с АТF ничего не подбирает.
Заранее спасибо.
41 минуту назад, KainVampa сказал:
Заранее спасибо.
Точно, у вас же турбомотор. Некоторое время назад GM дал указ лить в них Дексос 1 поколения 2. Это вовсе не то же самое, что и просто Дексос 2.
Изменено пользователем Brian
14 часа назад, KainVampa сказал:
Заранее спасибо.
Не так давно, требования по смазывающему материалу к таким двигателям поменялись, поэтому не Dexos2.
В коробку именно его вам и рекомендовал.
Здравствуйте! Нужна консультация! Имеется автомобиль Daewoo Lacetti 2003 г.в., двигатель 1.5л, 106 л.с. F15d3, такой же как и F16d3 на Chevrolet Lacetti Пробег 315000 км, не капиталился. Есть расход масла порядка 1.5л на 10000 км пробега. Последние 50000 км заливал GM DEXOS2 5W-30. Какое масло посоветуете? Склоняюсь к Molygen NG 5W40. Стоит ли менять вязкость на таком пробеге? Спасибо заранее всем!
5 часов назад, muss сказал:
Расход так то довольно большой, возможно, что маслом уже и не исправишь, однако попробуйте Молиген 5-40.
Мотор у вас допускает использовать много разных вариантов вязкости. Молиген - один из лучших вариантов.
10 часов назад, muss сказал:
Пробег солидный, и по всей видимости мотором нужно будет уже заниматься.
На Molygen NG 5w-40 можете перейти, противопоказаний нет.
В 11.12.2018 в 18:57, Brian сказал:
В 12.12.2018 в 08:29, V.Chaykin сказал:
Ребят прошу прощения имел в виду это масло https://www.lm-shop.ru/hochleistungs-getriebeoil-gl4-gl-4-gl-5-75w-90-sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-1-l/
Опель рекомендует 80w90 или 75w90. Сечас залито штатное и зимой всетаки жестковато на холодную.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, имеется Volkswagen Jetta 6 2012 год выпуска, 2.5 литра, пробег 120к
Какое масло посоветуете залить? В прошлый раз лил Synthoil High Tech 5W-40. Что лить в этот раз? Такое же? Может есть что то "интереснее" ?) Может есть какие нибудь минусы у этого масла, по сравнению  с другим?
12 минуты назад, dongle сказал:
Оставайтесь на Synthoil High Tech 5W-40
5 минут назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо за быстрый ответ. Еще вопрос возник, для профилактики  перед заменой масла имеет ли смысл воспользоваться
долговременной промывкой Oil-Schlamm-Spulung?  Объем нужного масла для замены 6 литров,  а промывка используется максимум на 5 литров. Будет ли смысл(может быть с меньшим результатом ) заливать одну промывку или же покупать две?
И имеет ли смысл в Synthoil High Tech 5W-40  дополнительно заливать какие нибудь присадки? Например кератек или же в масле имеется весь пакет нужных присадок?
Воспользоваться очистителем смысл есть всегда. Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла. В вашем случае не сильное превышение объема масла, поэтому хватит одного флакона.
Конечно же в масле содержится необходимый пакет присадок для масла, а вот использование дополнительно антифрикционных присадок Ceratec или Molygen Motor Protect существенно увеличит защиту двигателя при ежедневной эксплуатации, а так же в экстремальных режимах. Для двигателя вашего автомобиля лучше использовать Ceratec.
В 21.12.2018 в 08:59, Борода сказал:
Возьмите вот это: Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80
Почему всеже это, Опель рекомендует не ниже 4 а то что вы рекомендуете API: GL-3+ ?
И пожалуйста дайте пул присадок на машину Опель Астра j  а14net пробег 200 000км
Изменено пользователем KainVampa
18 часов назад, KainVampa сказал:
Никаких противоречий рекомендациям Opel в нашей рекомендации нет. Масло соответствует требованиям по уровню защиты (противозадирные свойства) на GL-4, а по уровню агрессивности к цветным металлам на уровне GL-3. По факту, это масло уровня GL-4, но со сниженной агрессивностью к "капризным" синхронизаторам.
По поводу присадок конкретизируйте вопрос. В нашем ассортименте большой выбор присадок различного назначения.
20 часов назад, V.Chaykin сказал:
Промывки для масла в двигатель.
Присадка в в масло двигателя
Присадка для улучшения топливной системы, форсунок
Присадка в КПП.
Собственно вопрос простой, какие присадки необходимы для защиты и очистки систем?
25 минут назад, KainVampa сказал:
Присадка в КПП.
арт. 1990 Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung
арт. 3721 Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec
арт. 7553 Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance
арт. 1988 Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какое моторное масло лучше залить в бензинрвый двигатель 2,5 л. Toyota Camry v55 2015 г.в. Всесезонная эксплуатация, в условиях теплой зимы -5, -10. Спасибо.
