Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
LIK, спасибо!
Какую промывку из линейки ЛМ посоветуете применить (менять буду сам) при переходе на TopTec-4300 с Шелл хеликс ультра 5w40 :
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 72/13.1
Плотность, при 15°С, кг/м3: 853
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 206
Температура застывания, °С: -48
Спецификации/допуски: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4
И еще, в ТорТес смущает температура застывания -32оС - помню что где-то на форуме были даны комментарии на эту тему - не могу найти, напомните, пожалуйста :)
Индекс вязкости чем больше - тем лучше? Поправьте если я ошибаюсь.
LIK, спасибо!
Из промывок могу порекомендовать Engine Flush арт. 1920 http://catalogue.liq...12&like_name=1. В информации по температуре замерзания, с немецкой стороны скорее всего опечатка. Сейчас разбираемся. Ошибку обязательно устраним. Вам большое спасибо за сигнал. Индекс вязкости показатель изменения вязкости от температуры, но это не эксплуатационный показатель, а производственный. Чем выше этот параметр, тем лучше. 163 для моторного масла, хороший результат.
Изменено пользователем Борода
Привет всем!!! Подскажите пожалуйста, какое масло моторное лучше использовать при замене???
- При То-1 заменил на ЛМ Молиген 10W50. Но при - 30-ти завести не мог (конечно на это могут повлиять и другие факторы).Но пришло время сменить масло, хочу перейти на синтетику, какую лучше подходит из линеек ЛМ???
Ваз-2113, 2009 года выпуска, 1,6i, пробег уже 13,5 т.км. Манера езды: в основном городская, бывает и по трассе, особо не давил, пока), но люблю и по крутить до красной зоны.
- Также уже сменил масло в коробке на ЛМ Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90. Конечно лучше чем заводское масло(то вооще деревянное), но всё таки густеет после -25.Так должно быть??? Да, нужна промывка, при заливке нового масла в коробку???
Да, приобретал у оф. диллера-ОЙЛавто.
Как оцениваете мой выбор, может что-нибуть посоветуете поправить, особенно моторного масла??? Спасибо.
Низкотемпературные свойства Молиген 10W-50 не рассчитаны на -30. Температурный предел проворачиваемости коленчатого вала при использовании этого масла -25. У Молиген 5W-50 это как раз -30. Есть ещё вариант, с ещё более высокими низко-температурнами свойствами: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=216&like_name=1. До -35 градусов. Так что ничего удивительного в этом нет. Мало кто ожидал, что в этом году морозы продержатся так долго. Проблем с этим у автомобилистов возникает много. У Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 нижний диапазон рабочих температур начинается с -40. Так что с загустением при -25, скорее субъективное мнение. После обкатки КПП промыть стоит. Сделать это можно с помощью промывки для двигателя серии Prifi: http://catalogue.liq...06&like_name=1.
LIK, огромное спасибо!
С маслом в свой Цивик определился - буду брать ТорТес-4300.
Еще с коллегой на работе подбирали масло в Hyundai Tucson 2.0 4wd, пока остановились на ТорТес 4100.
Как Вы считаете - нормальный выбор? Или есть что-то более подходящее в той же ценовой категории?
Т.к. в семье есть еще Гетц 1.4 2008г - буду признателен рекомендациям и по нему ;)
А пока поехал к Вашему дилеру за маслом в Цивку :)
З.Ы.: Буду надеется, что с маслом не прогадал... и можно будет смело его рекомендовать клубням с civic-club'а :)
С маслом Top Tec 4300, Вы точно не прогадали. Это то, что нужно. На счёт Hyundai Tucson 2.0 4wd, хотелось бы уточнить год выпуска и вид топлива (бензин-дизель). Боюсь, что без этих данных точно подобрать масло будет сложно. С Гетц 1.4 2008г не много проще: http://catalogue.liq...atalogue_id=54. Масло отлично подходит для наших условий эксплуатации и по вязкости.
ну так что ответите по лансеру 10?или может другое масло посоветуете?
сорри если ламерские вопросы задаю)))
и еще HC масло что означает?это хуже синтетики мобила по качеству?
Предписанное моторное масло на Лансер X
•Классификация ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4 или A5/B5
•Классификация API: SG или выше
Общее количество (с учетом объема внутри масляного фильтра двигателя): 4,3 л
ПРИМЕЧАНИЕ.
Моторные масла SAE 0W-30, 5W-30 и 5W-40 можно использовать, если только они соответствуют спецификациям ACEA A3/B3, A3/B4 или A5/B5 и API SG (или выше). Из этого следует, что ограничений по подбору масла для двигателя Вашего автомобиля очень мало.
Здравствуйте.посоветуйте масло для Toyota Corolla,1.6,2002,3zz,цепь,акпп,сборка Англия.
Цена и сроки замены не важны,лишь бы максимально подходящее было.
LIK, еще одно спасибо!
Да, по Тушкану упустил - испраляю:
2008г.в. движка G4GC, бензин DOHC CVVT 2л 142лс.
З.Ы.: Ваш дилер в г.Уфе ООО "Форсаж" произвел очень хорошое впечатление ;) По сранению с "консультантами" в специализированых масляных центрах - просто небо и земля.
Благодарю за уточнение. Уверен синтетическое масло Synthoil High Tech 5W-40 отлично подойдёт к этому двигателю. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221&like_name=1
LIK, вопросик к тебе, точнее ещё два:
- Что можешь сказать пощёт вот такого масла-Optimal Synth 5W-40, в мою тринашку подойдёт??? Температура застывание его не подскажешь???
- Через какой пробег масло стоит менять в КПП???
Уважаемый борода, масло LM LL 5W-30 для daewoo nexia 2008 года с дижком A15SMS объемом 1,5 подойдет? и что можете посоветовать в коробку и какой антифриз? заранее спасибо.
Уважаемый борода, масло LM Leichtlauf Special LL 5W-30 для daewoo nexia 2008 года с дижком A15SMS объемом 1,5 подойдет? и что можете посоветовать в коробку и какой антифриз? заранее спасибо.
Решили заодно поменять масло в двигателе Ниссан Альмера Классик (B10) 1.6л бензин 2006гв 1,6л QG16DE, что можете посоветовать.
Заранее благодарен.
Подойдёт точно. Масло Optimal Synth 5W-40 по своим эксплуатационным свойствам значительно превосходит ВАЗовские требования. По температуре застывания, пока ничего не скажу. Данные уточняются.
Точно указать интервал замены масла, может только производитель автомобиля.
уважаемые!фиат скудо 1.9д пробег 97000т.1999г .Куплено 10w40 MOS2,подойдет-ли?
Да, подойдёт. Оно имеет допуск по API CF. То есть для дизельных двигателей.
Заранее благодарен.
Для двигателя QG16DE рекомендована вязкость 5W-30. Идеальным вариантом для наших условий эксплуатации, а самое главное топлива будет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=742&like_name=1 Масло на НС-синтетической основе.
Да, подойдёт. Вязкость соответствует рекомендованной для двигателя A15SMS. Если не трудно, уточните какая у Вас коробка, автомат или механика. К сожалению данных по этой модели мало, поэтому приходится уточнять. Антифриз предлагаю залить: http://catalogue.liq...610&like_name=1 или http://catalogue.liq...01&like_name=1. Есть два варианта готовый антифриз и концентрат антифриза. Это уже на Ваше усмотрение.
Добрый день. Авто KIA RIO 1.4АТ 2007 г/ залито LEICHTLAUF SPECIAL АА 5W-30. Сейчас в этом масле изменилась классификация ILSAC GF-4 . Какое масло лить сейчас и обязательна или нет промывка?
[/quote
Идеальным вариантом по замене этого масла будет: http://catalogue.liq...42&like_name=1. Оно имеет очень высокий показатель щелочного числа 10.5 мг KOH/г. Что даёт возможность его применения с топливом даже "среднего" качества.
Спасибо за ответ. Вы ничего не написали о промывке при переходе с одного масла на другое.
Прошу прощения. Упустил. Смены производителя масла не происходит. В принципе, можно не промывать. Но если Вы это привыкли делать при каждой смене масла, то рекомендую: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=212&like_name=1
Здравствуйте,у меня VW Jetta GL 1.6 бензин 1987 г.,собираюсь заменить масло,подскажите пож.,какое мне масло залить
Изменено пользователем Aleksandr16
Для двигателя с пробегом могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=232&like_name=1. Имеет допуска VW: VW 500.00, 501.01. Для бензиновых и дизельных двигателей VW с заменой масла каждые 15000 км. Для наших условий эксплуатации рекомендую этот рекомендуемый интервал сократить до 7-10 тыс.
Подскажите пожалуйста мало для МАЗДА 626 91год GD 2литра FE 8 клапанов температурный диапазон от -35 до +35 годвой пробег до 10 000 менять хотелось раз в год, общий пробег 186000 возможно возможно больше, расход масла от 0 до пол литра на 1000 в зависимости от стиля езды и типа масла .
сейчас залито SUPER LEICHTLAUF 10W40 - 22 не завелся утром вспышки были но не крутился двиг
Если хотите, чтобы двигатель заводился при -35 оС, используйте Synthoil Energy 0W-40 и следите за аккумулятором.
А можно его использовать круглогодично? и как оно поведет себя при высоких температурах? какая вязкость при 100 градусах?
Это масло всесезонное. Будет отлично работать зимой и летом при высоких температурах. Индекс вязкости у этого масла 181. Вязкость при 100 °C : 14 мм²/с. Полностью удовлетворяет климату Казахстана.
возможно мне поставят минус в "репу", но то, что в цитате на мой взгляд в ответе было лишним.
Казахстан вторая в бывшем Союзе по территории республика...климат не сказать, что одинаков.
