Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Special Leichtlauf LL 5W-30 у нас нету, а вот Special Leichtlauf АА 5W-30 (америка-азия) есть, конечно после получения илсаг GF4 щелочное число у него стало меньше, не под наше топливо, но меняю масло все равно 5-6 тыс не больше - возможно его использовать как альтернатива LL ?
ПЫСЫ, ничего страшного, что машина уже год откаталсь на вязкости 5w40, а тут вдруг перейду на 30. Скорее бы выходные, хочу попробывать новое масло :yahoo:
Для авто до 2004 года это не разумная альтернатива, попробуйте заменить на Longtime High Tech 5W-30.
P.S. Соблюдать заводские рекомендации никогда не поздно, ну если мотор в порядке.
Информация передана ответственным лицам
Писал ранее!!!!!
Добрый день представителям LM!!! Прошу Вас оказать помощь магазину Би-Би в плане поставки присадок:
- Cera Tec;
- арт. 1988;
- Oilsystem Spulung Effektiv.
в г. Волгоград, уже в течение четырёх месяцев не поступал данный продукт. Да и ассортимент по моторным и трансмиссионным маслам стал скудноват.
Писал ранее!!!!!
- Cera Tec;
- арт. 1988;
Помню.
В настоящее время мы ведем переговоры о расширении ассортимента с компанией Авто 49, упомянутые позиции тоже обсуждаются.
Спасибо, что повторно тронули эту тему.
Помню.
Спасибо, но народ волнуется и ждёт уже знакомые присадки и масло.
Приветствую Вас в очередной раз!
Извините за назойливость, сервис заработал? Мне бы подлинность масла узнать: LM Top Tec 4100, 5-ти литровая канистра. Номер партии: 1 6317 138 0510. Можно пробить, откуда она? Спасибо!
P.S. А нельзя мне ссылку на их сервис скинуть, чтобы я вас не доставал лишний раз? Спасибо!
- Cera Tec;
- арт. 1988;
можно заказать в exist, срок поставки 2-3 дня, цены не выше ЛМ-интернет ну или около этого.
Когда сервис заработает будет объявление
Добрый вечер, Борода!
Скажите, пожалуйста, какое масло лучше залить на зиму Synthoil High Tech 5W-40 или Leichtlauf Special AA 5W-20? Машина Hyundai Accent 1,5 2008 (ТАГАЗ) пробег 40 000 км. И какой лучше воспользоваться промывкой при замене масла?
Спасибо!
Спасибо!
Synthoil High Tech 5W-40, промывка Oil Slamm Spulung арт. 1990 наиболее универсальна на все случаи жизни.
Скажите, пожалуйста, промывку Oil Slamm Spulung арт. 1990, лучше заливать в прогретый двигатель или холодный?
Спасибо!
Спасибо!
В прогретый, только в горячем масле моющие присадки полноценно активны.
Добрый день! Скажите пожалуйста есть ли какие то принципиальные отличия в маслах Synthoil Longtime 0W-30 API SL/CF, ACEA A3-04/B4-04 вязкость 12 сСт ,Leichtlauf Special LL 5W-30 ACEA A3-04/B4-04 API SL/CF вязкость 11,5 сСт .... и масле Longtime High Tech 5W-30 API SM/CF; ACEA A3-04/B4-04/С3-04 вязкость 12 сСт ?
Дело в том что первых два работают в двигателе одинаково ,а Longtime High Tech 5W-30 API SM/CF СОВЕРШЕННО по другому намного мягче и тише ! Вроде как характерестики почти близки ,но может в последнем масле какие то антифрикционные добавки особенные или технология другая .....я не беру во внимание стандарты АПИ и Асеа ..)) ...если есть у вас инфа раскажите все же в чем отличие...?
Synthoil Longtime 0W-30 - ПАО-синтетика, остальные масла - гидрокрекинговые.
Longtime High Tech 5W-30 принципиально не отличается от остальных, разве что сниженной зольностью, С3 все-таки и там другие антифрикционные компоненты (по данным анализов там есть соединения молибдена, но не дисульфид).
Акустический комфорт по-моему совершенно индивидуальная вещь.
Спасибо за ответ ,НО ...специально сравнивал 5-30 Лонг и после залил ЛЛ ...лонг работате значительно мягче ...далее после ЛЛ залито 0-30 Лонг синтетика ...работате также как ЛЛ ....после смена масла опять на лонг 5-30 и опять снижение шума и мягче работа несмотря даже на невысокие уличные темпиратуры ! вывод сравнительный такой работает Лонг по другому и даже нестало явоно слышно перекладку поршня которая напрягала ранее ,просто иак же ничего небывает ..значит состав масла все же другой и оно по другому работате в конкретном двигателе верно? остальные масла - гидрокрекинговые. в том то и оно что вроде одинаково но реально по разному..или все же С3 так влияет и также SM класс..что интерестно в полной мере все + проявляются не сразу а после 300-500 км пробега ....просветите почему...
хочется понимания вопроса все же почему ,а не просто хорошо или плохо)) заранее спасибо за ответ!
Изменено пользователем 9
Любой антифрикционной присадке необходимо время для полноценной эффективности, примерно 300-500 км.
вывод сравнительный такой работает Лонг по другому и даже нестало явно слышно перекладку поршня которая напрягала ранее ,просто так же ничего небывает ..значит состав масла все же другой и оно по другому работает в конкретном двигателе верно? остальные масла - гидрокрекинговые. в том то и оно что вроде одинаково но реально по разному..или все же С3 так влияет или еще также SM класс?
Особенность С3 пакета.
Спасибо! мне эта особенность ...особенно ))) понравилась !!!!!!!!! ! так бы всем!
У нас многие льют С3 масла, даже туда, где они совершенно не обязательны.
Прошу совета! Покупаю автомобиль ВАЗ 21124, пробег 90т.км., что залито в двигателе и МКПП не знаю, так же не знаю и их состояния, вообщем чёрный ящик. Сразу после покупки будут менять все жидкости: масло в двигателе, масло в кпп, охлаждающая, тормозная. Посоветуйте пожалуйста, что из продукции LM будет лучшим выбором для данного автомобиля.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Для начала следует промыть двигатель долговременной промывкой Oil Schlamm Spulung.
Затем залить MoS2 Leichtlauf 10W-40, арт. 1917, на 5-7 тыс км пробега, посмотреть какой расход масла, как себя ведет двигатель, БУ все-таки. А затем уже решить стоит ли залить синтетику.
Масло в МКПП - полусинтетика Hypoid Getriebeoil TDL 75W-90 GL4\5, арт 3939 - удобная 4-х литровая емкость.
Антифриз - любой из нашего ассортимента, лишь бы с промывкой, тормозная жидкость лучше DOT 5.1, арт. 3092.
Здравствуйте! Подскажите какое щелочное число у масла Synthoil Longtime 0W-30?
Около 9 мг\гр КОН, более точно не скажу, данные по старой формуле, а масло поменяло классификацию с SL на SM. Зольность сульфатная 1,1 гр\100гр.
Спасибо за совет!
Немного непонятно по антифризу и тормозной.
На сколько я понял красный антифриз лучше голубого?
Тормозная DOT 5.1 подойдёт? В описании указано, что она для автомобилей с ABS, в ВАЗ такого нет.
Спасибо за совет!
Разница между красным и синим антифризом в эксплуатации ТОЛЬКО в сроке службы, у красного минимум 4 года, но практика показывает, что в систему охлаждения отечественных машин приходиться лазить чаше, и антифриз менять соответственно.
DOT 5.1 лучше по температуре кипения и по быстродействию тормозов и смазывающим свойствам.
С DOT 5.1 тормозная педаль более информативна.
Имеем Renault Laguna 1.9dCi (Common Rail Turbo Diesel)
ПРоизводитель требует допуск RN710 для масел.
Есть ли у вас такие масла, или что вы можете предложить взамен?
Навскидку должно подойти Diesel Synthoil 5W-40
