Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Смена основы масла от одного производителя навредить не может, но что бы не забивать голову, лейте Молиген 5W-50 всезезонно.
Скажите а нужно ли мне обязательно делать промывку при переходе с полусинтетики на синтетику? и если да то чем конкретно?
и ещё для старых двигателей всётаки лучше SAE брать 50 или 40?
Промывку сделать стоит ради профилактики. Подойдет: http://catalogue.liq...94&like_name=1. Лучше брать 5W-50.
оо, супер, её как раз сегодня и купила!!! Спасибо огромное, всё поняла!
Доброго здравия. Подскажите плиз. Субару аутбек 2000 (американец)EJ25 245 тыс. пробег . Ухожен. Стук на холодную. Залито Mos2 Leichtlauf 10w-40. На зиму хочу залить 5W30. Регион ХМАО. Сургут. Подскажите нужно промывать и чем если да. : Leichtlauf Special AA 5W-30+сератек. Может какой совет по маслу. Спасибо!
А что, масло жрет что ли не по детски раз хотите "пятидесятку" ливануть? :biggrin: Я бы на вашем месте залил бы это http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1 и не парился( фольксовские допуски в наличии,что еще надо?)
алео ктонибуть подскожыте плизззззззз мне завтра масло покупать
выходной у представителей компании, поэтому или жди( может и сегодня кто появится у кого такая же машина), или подбор на сайте в помощь.
надо было в четверг вопрос задать, тогда к вечеру пятницы всё было бы ясно
Уменя сосед уже 3 года в сотку льёт вот это http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221&like_name=1 и не жалуется ,доволен:yahoo: .
Здравствуйте,Уважаемые представители LM!Авто Nissan Qashqai 2010г.,двигатель HR16DE(API SL или SM,ILSAC GF-3 или GF-4,ACEA A1/B1, A3/B3, A5/B5, C2 или С3).Подскажите,что лучше для моего двигателя: LongtimeHigh Tech 5W-30 или Leichtlauf Special AA 5W-30, или может есть вариант получше?Менять масло собираюсь через 10000 км.,бензин Лукойл 95-Экто .Спасибо
Здравствуйте, Уважаемые представители LM!Авто Nissan Qashqai 2010г.,двигатель HR16DE(API SL или SM,ILSAC GF-3 или GF-4,ACEA A1/B1, A3/B3, A5/B5, C2 или С3).Подскажите,что лучше для моего двигателя: LongtimeHigh Tech 5W-30 или Leichtlauf Special AA 5W-30, или может есть вариант получше?Менять масло собираюсь через 10000 км.,бензин Лукойл 95-Экто .Спасибо
Есть другой вариант. На наш взгляд более подходящий . Это Top Tec 4600: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1.
Всем привет. щас лью это масло Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30 Gf-5 в киа церато нью 1,6л , вот сижу и думаю стоит перейти LM 0W-40 или никакой разницы?подскажите какое масло лучше?
LM 0W40 чистая синтетика масло дорогое если зимой за -35 а летом +35 то покупка этого масло для вас будет оправдана.
Нет - не оправдана - для вашего автомобиля предпочтительней маловязкая "тридцатка" - это или серия Азия-Америка, или европейские А1\А5
Не надо сомневаться лейте Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30. Оно изготовлено с учетом особенностей конструкции азиатских двигателей.
Здравствуйте.
Помогите с выбором масла, моторного и трансмиссионного.
Автомобиль: Ford Escort ZX2, 1999 год, пробег 110 тыс. миль, КПП - механика
Для двигателя подойдет НС-синтетическое моторное масло Super Leichtlauf 10W-40 : http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=232. В механическую коробку производитель рекомендует ATF http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=725&like_name=1
Для двигателя подойдет НС-синтетическое моторное масло Super Leichtlauf 10W-40 : http://catalogue.liq...talogue_id=232. В механическую коробку производитель рекомендует ATF http://catalogue.liq...725&like_name=1
А почему не 5W-20 или 5W-30, как рекомендует производитель?
Рекомендации даны с учетом возраста, пробега двигателя и особенностей американского двигателестроения.
А может ли появиться расход масла или увеличиться потребление топлива из за того, что вязкость выше рекомендованной на двигателе с пробегом 160 тысяч? Скажем если залито 5-40 вместо 5-30?
Изменено пользователем Brian
Пусть будет так. Мне, правда, не понятно чем американский ZETEC принципиально отличается от европейского или азиатского.
P.S. Какую промывку порекомендуете?
Вот эту: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1
Да (особенно если рекомендуется "маловязкая" тридцатка)
Можно ли и стоит ли добавлять CeraTec в TopTec-4600 ? Пробег 15000 шеви круз 1,6 двиг ф16д3. А в МКПП подбор выдал Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-90 в него стоит добвлять ваши антифрикционные присадки для трансмиссии?
Для дополнительной защиты двигателя от износа, Cera Tec стоит добавить в Top Tec 4600. Его же или: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296&like_name=1 в соответствии с инструкцией по применению можно залить в коробку.
а чем отличается ТТ 4200 от ТТ 4600?
что "круче"?
Ответить на этот вопрос можно только зная, в каких двигателях они будут использоваться. Назовите модель автомобиля, номер двигателя, год выпуска и пробег.
Жене сейчас льём серию Азия 5-30 в Дайхацу Териос, мотор тойтовский там 3SZ-VE, пробег 56.000 км, год 2007.
Как думаете на ТТ перейти?
На серии Азия АА при холодном пуске в течение 1 секунды какое-то стрекотание (гидрокомп.?). Появилось через какое-то время езды после замены со старого масла, на котором пришла из ОАЭ (какое там было - х.з.) соотвественно на серию Азия.
Или надо вообще другое попробовать что-то?
Не надо ничего менять, Линейка масел Азия-Америка специально создана для этих двигателей. Не продолжительный шум гидрокомпенсаторов при запуске двигателя явление вполне нормальное и не является неисправностью.
