Penoplast Опубликовано: October 21, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2011 вопрос по переходу на другое масло- много раз читал что после слива масла остается старое до 10% это 400мл другой марки и возможно другого допуска смешается с новым - это не вредно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 21, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2011 (изменено) вопрос по переходу на другое масло- много раз читал что после слива масла остается старое до 10% это 400мл другой марки и возможно другого допуска смешается с новым - это не вредно? Ограничения по смешиванию есть только у экологичных малозольных масел, например у Тор Тес. Но если вязкостные и классы качества у масла совпадают, то все нормально смешается. Например Castrol 5W-30 C3 нормально смешается и с Тор Тес 4200 и Тор Тес 4300. Изменено October 21, 2011 пользователем Борода + Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Penoplast Опубликовано: October 21, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2011 (изменено) спасибо как раз перехожу с Castrol magnatec 5w30 на top tec 4200 Изменено October 21, 2011 пользователем Penoplast Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 21, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2011 спасибо как раз перехожу с Castrol magnatec 5w30 на top tec 4200 Магнатек это не С3, остаток масла в системе в данном случае не должен превышать 7%. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LetUnOff Опубликовано: October 21, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2011 Уважаемый Борода! В продолжение предыдущих постов созрел вопрос: При переходе с масла "VALVOLINE" "MaxLife" syntetic blend 10W-40 на ТорТес 4600 с учетом ограничений по смешиваемости как лучше и безболезненнее осуществить этот преход, просто промывками (200км + 10мин) или через какое-то промежуточное масло также с промывками и с малым (2-3тыс.км) пробегом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 21, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2011 Уважаемый Борода! В продолжение предыдущих постов созрел вопрос: При переходе с масла "VALVOLINE" "MaxLife" syntetic blend 10W-40 на ТорТес 4600 с учетом ограничений по смешиваемости как лучше и безболезненнее осуществить этот преход, просто промывками (200км + 10мин) или через какое-то промежуточное масло также с промывками и с малым (2-3тыс.км) пробегом. Достаточно 10-ти минутки. Интервал первой замены сокращается только при возникновении проблем, а это бывает крайне редко. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Penoplast Опубликовано: October 21, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2011 (изменено) Магнатек это не С3, остаток масла в системе в данном случае не должен превышать 7%. вот что нашел по этим маслам разве не одинаковые допуски? CASTROL SLX Professional C3 5W-30 Допуски и спецификации: API SM/CF ACEA A3/B3, A3/B4, C3 VW 502 00 / 505 00 CASTROL Magnatec 5W-30 C3 Допуски и спецификации: API SM/CFACEA A3/B3, A3/B4, С3VW 502 00/505 00 Изменено October 21, 2011 пользователем Penoplast Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 21, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2011 вот что нашел по этим маслам разве не одинаковые допуски? Значит я что-то упустил, будут смешиваться без ограничений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SHER Опубликовано: October 21, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2011 Борода подскажите, есть ли в линейке продуктов LM жидкость в ГУР, соответствующая допуску Форда WSA-M2C195-A. Если есть, то какой интервал замены? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 21, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2011 (изменено) Борода подскажите, есть ли в линейке продуктов LM жидкость в ГУР, соответствующая допуску Форда WSA-M2C195-A. Если есть, то какой интервал замены? Должно пойти Тор Тес 1200, физхимия совпадает или лучше.ford195a.pdf3680,3681,3682,3683,3684,3685.doc Интервал замены уж как минимум не меньше, чем у 195-А Изменено October 21, 2011 пользователем Борода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LetUnOff Опубликовано: October 21, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2011 1. Противопоказаний нет 2. Лучше будет Leichtlauf LL, так как машина довольно старая и без "экологии" 3. Сначала инжектор, на установке или через бак (арт.7554), затем дроссель и впускной коллектор (7578), затем масляную систему (арт. 7507), пока домывается масляная система, в радиатор можно залить очиститель 1994. Далее сменить масло и охл. жидкость. Ну и свечи тоже можно, под шумок сменить. Смущает немного, что (7554) для непосредственного впрыска, или это не принципиально? А как насчет (7553), есть ли разница и что лучше/правильнее? Не круто ли сразу (7507) после 17 лет "застойной" эксплуатации, как бы что не отвалилось вдруг? Или я слишком осторожничаю? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 24, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2011 Смущает немного, что (7554) для непосредственного впрыска, или это не принципиально? А как насчет (7553), есть ли разница и что лучше/правильнее? Не круто ли сразу (7507) после 17 лет "застойной" эксплуатации, как бы что не отвалилось вдруг? Или я слишком осторожничаю? Спасибо. 1. Подойдет и 7553 2. 7507 при соблюдении инструкции по применению абсолютно безопасна даже для старых двигателей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rostoff Опубликовано: October 24, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2011 Посоветуйте пожалуйста масло в двигатель для автомобиля Kia Ceed SW 2010 года. Двигатель 1,6. Пробег 30 000 км. Нужна ли промывка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lexvor1 Опубликовано: October 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2011 Добрый день! посоветуйте, что залить в Калину, 1.4, с гидрокомпенсаторами, 15тыс побег...сейчас, по рекомендации завода, залит лукойл, не нравится, на холодную стучат гидрокомпенсаторы. Ростов-на-Дону. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2011 Посоветуйте пожалуйста масло в двигатель для автомобиля Kia Ceed SW 2010 года. Двигатель 1,6. Пробег 30 000 км. Нужна ли промывка? А что в двигателе было залито до этого? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2011 Добрый день! посоветуйте, что залить в Калину, 1.4, с гидрокомпенсаторами, 15тыс побег...сейчас, по рекомендации завода, залит лукойл, не нравится, на холодную стучат гидрокомпенсаторы. Ростов-на-Дону. Здравствуйте! После Лукойла систему необходимо промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1 Из нашего ассортимента для двигателя Калины подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=420&like_name=1 или http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=232. Оба масла значительно превосходят рекомендации производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rostoff Опубликовано: October 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2011 А что в двигателе было залито до этого? На 15 000 км. залили Shell Helix Ultra. Что посоветуете (какое масло, промывка) в таком случае? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2011 На 15 000 км. залили Shell Helix Ultra. Что посоветуете (какое масло, промывка) в таком случае? В этом случае промывка нужна. Из нашего ассортимента могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1 Моторное масло: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
puzo_ua Опубликовано: October 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 26, 2011 Subaru outback 2007 модельного года. Двигатель EJ253LVDAB (SOHC атмосферный двигатель с многоточечным впрыском) , 2,5 л пробег 140 тысяч Регион -Украина Посоветуйте моторное масло Прошлый хозян лил Mobil 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
puzo_ua Опубликовано: October 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 26, 2011 Subaru outback 2007 модельного года. Двигатель EJ253LVDAB (SOHC атмосферный двигатель с многоточечным впрыском) , 2,5 л пробег 140 тысяч Регион -Украина Посоветуйте моторное масло Прошлый хозян лил Mobil 5W-30 Забыл сказать, на машину установлено ГБО 4 поколения Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 26, 2011 Посоветуйте пожалуйста масло в двигатель для автомобиля Kia Ceed SW 2010 года. Двигатель 1,6. Пробег 30 000 км. Нужна ли промывка? Тор Тес 4600, пробег маленький, промывка не обязательна. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Green Опубликовано: October 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 26, 2011 Добрый день! Обслуживаю два автомобиля: Мицубиси лансер 2007 г.в., 4G18 (92 бензин) и Тойоту ярис 2006 г.в., 2SZ-FE, в первый лью мобил 0w40, во второй Xenum 5w30. В ближайшее время планирую на лансере переходить на 5w40 или 5w30 (кот. по мануалу тоже разрешается). Мобил всем устраивает, кроме своей цены - дороговато выходит. Обратил внимание на LM Leichtlauf AA 5w30, но в теме, где его обсуждают, вы его КАК БЫ не совсем рекомендуете. Посоветуйте пожалуйста, что можно заливать чтобы для двух авто подходило. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2011 (изменено) Добрый день! Обслуживаю два автомобиля: Мицубиси лансер 2007 г.в., 4G18 (92 бензин) и Тойоту ярис 2006 г.в., 2SZ-FE, в первый лью мобил 0w40, во второй Xenum 5w30. В ближайшее время планирую на лансере переходить на 5w40 или 5w30 (кот. по мануалу тоже разрешается). Мобил всем устраивает, кроме своей цены - дороговато выходит. Обратил внимание на LM Leichtlauf AA 5w30, но в теме, где его обсуждают, вы его КАК БЫ не совсем рекомендуете. Посоветуйте пожалуйста, что можно заливать чтобы для двух авто подходило. Здравствуйте! В вашем случае Leichtlauf AA 5w30 подходит для обоих двигателей. Старайтесь не превышать интервал замены и заправляться на проверенных заправках. Изменено October 27, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Green Опубликовано: October 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2011 Видел в продаже это масло с оранжевой этикеткой и какими-то иероглифами, у Вас на сайте масло с зеленой этикеткой. Какое из них правильное? Масло продавалось в сети магазинов Зельгрос. У Вас на карте вообще эти магазины не фигурируют. Там можно покупать масло вашей марки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2011 Видел в продаже это масло с оранжевой этикеткой и какими-то иероглифами, у Вас на сайте масло с зеленой этикеткой. Какое из них правильное? Масло продавалось в сети магазинов Зельгрос. У Вас на карте вообще эти магазины не фигурируют. Там можно покупать масло вашей марки? Дизайн этикеток этого масла был недавно изменен. Возможно попалась канистра со старыми этикетками. Сеть магазинов Зельгрос является нашим торговым партером Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pshik Опубликовано: October 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2011 какое масло посоветуете opel corsa дв 1.4 2008 г.в. пробег 40000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Green Опубликовано: October 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2011 LIK, спасибо за оперативный ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2011 какое масло посоветуете . пробег 40000 Здравствуйте! Варианта два и выбор зависит от условий эксплуатации. Если есть возможность заправляться нормальным топливом, то Top Tec 4600: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1. Если нет, то: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=779&like_name=1. Оба масла имеет допуска GM и могут применяться в двигателях opel corsa дв 1.4 2008 г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
puzo_ua Опубликовано: October 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2011 Уважаемые "Представитель компании" прошу все таки порекомендовать масло в мою машину: Subaru outback 2007 модельного года. Двигатель EJ253LVDAB (SOHC атмосферный двигатель с многоточечным впрыском) , 2,5 л.Пробег 140 тысяч.Регион -Украина. Прошлый хозян лил Mobil 5W-30. Город/трасса 80/20. Установлено ГБО 4 поколения Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2011 Уважаемые "Представитель компании" прошу все таки порекомендовать масло в мою машину: Subaru outback 2007 модельного года. Двигатель EJ253LVDAB (SOHC атмосферный двигатель с многоточечным впрыском) , 2,5 л.Пробег 140 тысяч.Регион -Украина. Прошлый хозян лил Mobil 5W-30. Город/трасса 80/20. Установлено ГБО 4 поколения Здравствуйте! Для этого двигателя подойдет Top Tec 4600: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1. Это низкзольное масло отлично подходит для двигателя с ГБО 4 поколения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
