Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Здравствуйте! У меня Хёндай Гетц 2008 года. Пробег 90 000.( Поездки были в основном по трассе на дальние расстояния с постоянной скоростью) С момента покупки в салоне Rolf заливали Мобил 1 0W40. Вот решил попробовать залить Ликви моли. Подскажите, пожалуйста, какое масло более всего подойдет для моего авто и нужно ли промывать при смене производителя?
Доброго времени суток. Автомобиль Hyundai Getz 1,4 2007 года. Залил масло Leichtlauf Special AA SAE 5W-30 (7516). Ваша программа подбора масел его не показывает. По спецификации производителя лучшее масло для любого сезона 5w-30. Стоит ли следующий раз залить масло из рекомендуемых Вашей программой? Т.е. Top Tec 4100 5w-40 (7501), Top Tec 4200 5w-30 (7661), Top Tec 4600 5w-30 (3756), Leichtlauf High Tech 5W-40 (3864), Optimal Synth 5W-40 (3926). Какое из них лучше? Или, может, стоит выбрать другое, например Leichtlauf Special LL 5W-30 (1193)? И вопрос, возможно, немножко не в тему, но: хочу при следующей замене масла промыть двигатель с помощью средства MotorClean (1883) и залить к свежему маслу Cera Tec (3721) или MotorProtect (1867). Есть ли смысл мыть двигатель? Улучшит ли работу присадка? Пробег 90 тыс. Спасибо.
Изменено пользователем run
Добрый день, есть Митсубиси Каризма 1999 г, пробег 130 тыс км , ДВС 1,8 GDI, АКПП. Залито масло ДВС Total 10w40, купили 29/04/2012, масло было заменено предыдущим хозяином 29/03/2012, так что оно новое, пробег после замены 200 км. Проблемы, которые проявились после покупки и пробего в 200 км - на холодную шумят гидрокомпенсаторы, на горячую - меньше, но звук есть, при перегазовке из глушителя виден дымок, но не сильно.
Вопрос - что залить из линейки LM? Подбор выдает AA 5W30, но учитывая пробег в 130 тыс.км. может что-нибудь из класса 5W40 - на другом авто к зиме буду переходить от SuperLich... 10W40 на SynthOil Energy5W40.
Климат от - 30 до + 40. Киргизия. Зима в этом году была небычайно долгой и холодной... Хотелось бы не расширять линейку масел и его производителей, т.е. кормить обе машины одним маслом SynthOil Energy5W40. 1 авто Audi A8 1995 г, двигатель ABZ.
Спасибо!
Уважаемы форумчане подскажите какое масло залить в двигатель Ниссан Максима А33 2.0 литра с пробегом 247300 км., может есть смысл влить присадку, но только действительно стоящую. Попросту не хочется тратить время и самое главное денег. Сейчас 5-30 Молфармстой залито, при езде на больших оборотах двигатель подъедает с мак. до мин., примерно 500 гр. на пробег 300-350 км. Лил мобил1 5-50 ДВС в лаке и очень угорает.
При смене производителя моторного масла систему необходимо промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. Из ассортимента моторных масел могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1 + для снижения трения и увеличения ресурса двигателя залейте Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1
После Мобила промывать нужно. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...94&like_name=1. Если ориентироваться на рекомендации дилера, то могу порекомендовать улучшенный вариант Мобил 1 0W40 - Synthoil Energy 0W-40: http://catalogue.liq...215&like_name=1
При смене производителя масла систему необходимо промыть. Двигатель у вас новый, пробег не большой и для промывки можно использовать мягкий очиститель: http://catalogue.liq...793&like_name=1
Из нашего ассортимента моторных масел для двигателя Lancer X подойдет моторное масло Top Tec 4600 с вязкостью 5w-30: http://catalogue.liq...28&like_name=1. Цифры на канистре 5W-30 это показатель вязкостно-температурных свойств масла, которые определяет стандарт SAE J300.
А я вот подобрал масло Leichtlauf Special AA 5W-30 НС-синтетическое моторное масло Артикул: 7516. Что меня привлекло: API SN; ILSAC GF-5
Что скажете?
Что скажете?
Если Вы считаете (что сомнительно) что заправляетесь хорошим бензином не ниже Евро 4 то на 7- 8 тыс. Вам этого масла хвтит.
Заправляюсь на Лукойле 95-м Экто. Почему на 7-8 тыс?
Описание
Современное моторное масло - специальный продукт для круглогодичного применения в автомобилях японского и американского производства. HC-синтетическое всесезонное маловязкое моторное масло, произведенное по новейшим технологическим требованиям. Обеспечивает наилучшую чистоту деталей двигателя, снижает потери мощности на трение и защищает его от износа. Это позволяет одновременно экономить топливо и продлить срок службы мотора. В зависимости от инструкции производителя может использоваться до 40 000 км.
Описание
Вот это можно было-бы и не писать то что не входит в дойч линейку для меня :nono: . это масло можно заменить ............. маслом посмотрите сюда,
http://www.liqui-mol...voiladb=web.nsf.
Изменено пользователем voka65
7-8 тыс. это масло по лету должно проработать .(вязкость у этого масла не большая и щелочное число).
Подскажите масло для Газели с двигателем УМЗ 4216, уже делали мотор после перегрева (замена поршней, хонингование головки), после ремонта проехали 25 тысяч, но масло стабильно подливаю, какое масло залить? Условия эксплуатации довольно тяжёлые, машина почти всегда с перегрузом, может из линейки Molygen?
При смене производителя моторного масла систему необходимо промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...94&like_name=1. Из ассортимента моторных масел могу порекомендовать: http://catalogue.liq...838&like_name=1 + для снижения трения и увеличения ресурса двигателя залейте Cera Tec: http://catalogue.liq...380&like_name=1
а по пробегу ДВС 5-40 пойдёт, нет смысла лить 5-50?
Залил первый раз CeraTec в средине интервала (3000 км назад) замены масла. Достаточно ли будет откатать до 8-ми тысяч или при следующей замене снова залить присадку? Использую в паре с Synthoil Hi-Tech 5-40.
Авто BMW E36 M40 1.8, пробег неизвестный (думаю за 250 тыс км. точно). 95% городской режим. Масло съедал от замены до замены (7-8 тыс. км) порядка 0,5-0,8 л. Субъективно ничего не почувствовал в работе мотора может чуток мягче работает на высоких оборотах. Накатал пока 1000 км.
Второй вопрос. Если использовать промывку при замене масла не повлияет ли она на присадку (не смоет ли её)?
1. Защитный слой, который формирует Cera Tec защищает пары трения в двигателе до 50 000 км. пробега. При следующей смене масла его можно не заливать, но в дальнейшем эффект от применения будет потихоньку снижаться.
2. Cera Tec обладает удвоенным эффектом: при действии Cera Tec поверхность сглаживается посредством так называемого эвтектоидного текучего выравнивания (образуется эвтектоид, происходит химическое выравнивание микронеровностей поверхности). На поверхности трения происходит образование смешанных кристаллов, образуется очень стабильное соединение - смешанные кристаллы из железа и молибдена. Эти кристаллы твёрже металла. При соприкосновении "вершин" неровностей металла последние деформируются и попадают под молибденовый слой. Тем самым поверхность металла становиться более гладкой, снижается износ, а также уменьшается коэффициент трения. Керамические микрочастицы дополняют эффект, дополнительно выравнивая микронеровности, а сферическая форма частиц позволяет им работать как шарики в шарикоподшипнике.
Что скажете?
Можно лить это масло, разработанное специально для азиатских и американских авто? Почему его не советуете? Не знакомы с его качествами?
Знакомы и очень хорошо знакомы. Это низковязкое масло, с обязательным требованием экономии топлива, которое не всегда подходит под наши условия эксплуатации. Нет... если у вас есть возможность заправляться топливом высокого качества, ездить по нормальным дорогам, не стоять в много километровых пробках( список можно продолжать), то это масло подходит для двигателя Вашего автомобиля. :wink:Если же такой возможности нет, но очень хочется, то залить его в двигатель японского автомобиля все же можно, но при условии сокращенного интервала замены (макс. 7-8 тыс. км.).
Спасибо! Воспользуюсь рекомендацией. Буду надеяться на положительный эффект от масел Ликви моли. Что можете посоветовать по замене охлаждающей жидкости? Обязательна ли промывка системы охлаждения?
Спасибо, все понятно. Только 1 вопрос: сильно отличается класс sN от sM и GF-5 от GF-4? Просто я люблю все последних версий что в программном обеспечении ПК, что в автомаслах и пр.
При смене охлаждающей жидкости систему желательно промыть, сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=150&catalogue_id=302&like_name=1.
Из ассортимента о/ж для двигателя вашего автомобиля подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=610&like_name=1
Машина Опель Корса Д, 2008 г.в., 1.2 л, механика. Встал вопрос перехода на масло с вязкостью 5w-40 - в сервисе рекомендовали ввиду большого пробега 110 т. км. Не могу определиться, какое лучше подойдет для моей машины: Leitchlauf high tech 5w-40, Synthoil high tech 5w-40 или Top Tec 4100 5w-40? У них нет допусков Дексос 2 и GM-LL-A-025, но по АСЕА так-то проходят. Больше склоняюсь к Top Tec 4100, так как оно без содержания серы, хлора и т.д. и на вашем сайте было написано, что два остальных масла "не под Евро 4-5".
Подскажите, пжлст.
Подскажите, пжлст.
А почему вдруг встал вопрос перехода на более вязкое масло, увеличился расход или ещё какието ОБЪЕКТИВНЫЕ причины сподвигли Вас на такие мысли.:blink:
В первые минуты работы двигателя после заводки на холодную слышен характерный звук стрекотания, на диагностике у официалов сказали, что пора менять цепь ГРМ, но можно попробовать для начала сменить масло и желательно на 5w-40, так как пробег уже достатчно большой - 110 тыс. км.
Подскажите, пжлст.
Допуск для дизельных двигателей Dexos 2 заявили только в 2010 году. Для двигателя вашего автомобиля рекомендованы моторные масла с допуском GM-LL-В-025. Из нашего ассортимента этот допуск есть у моторного масла Leitchlauf high tech 5w-40: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1
Допуск для дизельных двигателей Dexos 2 заявили только в 2010 году. Для двигателя вашего автомобиля рекомендованы моторные масла с допуском GM-LL-В-025. Из нашего ассортимента этот допуск есть у моторного масла Leitchlauf high tech 5w-40: http://catalogue.liq...838&like_name=1
Нет, у меня как раз бензиновый двигатель. Ни у одного из вышеперечисленных мной масел нет допуска GM-LL-A-025, но надо 5w-40. Больше склоняюсь к Топ Тек 4100. Подойдет?
Пробег небольшой пускай не зудят официалы по этой причине что стрекочит цепь вязкость масла не меняют если цепь растянута и нет возможности исправить значит надо ремонт, или пробывать 10W60 залить .По вязкости 30 и40 отличаются в полтары две единицы . Не выбрасывайте деньги на ветер если не пришла пора масло менять.
:acute: ..
Повторяю вопрос.
Попробуйте Molygen 10W-50: http://catalogue.liq...05&like_name=1. Думаю, это как раз то, что вам надо.
Здравствуйте, посоветуйте масло для пежо 307 в двигатель 1,4 HDI турбо дизель. Эксплуатация в Ленинградской области.
И масло в МКПП модель ВЕ4/5. Хотелось бы что бы помягче работали синхронизаторы.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем O.A.
