Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Здравствуйте у меня опель астра 2008г,двигатель z16xer 116л/с могу ли я залить масло
LIQUI MOLY Molygen New Generation 10W/40 SL/CF;A3/B4?
Для двигателя Вашего автомобиля производитель рекомендует моторное масло с вязкостью 5W-30 и допуском OPEL GM–LL–A025 / GM–LL–B025. Molygen New Generation 10W/40 этим требованиям не соответствует. Поэтому могу предложить другой вариант: НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742. Оно полностью отвечает требованиям производителя + для увеличения защиты от износа - Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec (арт. 3721): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380.
у меня пробег более 100 тыс км,советую переходить на масло с вязкостью 10w30 или 10w40 можете что нибудь порекомендовать?
Доброе утро! Уважаемый Лик  рекомендовал оптимальное масло для вашего автомобиля. Пробег в 100 тыс.км не означает, что мотор изношен до предела, Всегда используйте масло с характеристиками  рекомендованными заводом изготовителем. Не нужно вам переходить на другую вязкость.
я заливал то масло которое вы порекомендовали,если я использую
Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990),потом сменю масло и использую Cera Tec хуже не будет?( промывка в двигатель никогда не заливалась )
Все составы о которых Вы упомянули, абсолютно безопасны даже для двигателей с большим пробегом.
Промывка Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990) является долговременной. Она заливается за 100-200 км. до смены масла и в период своей работы очень мягко размывает шламы (низкотемпературные отложения) и лаки (высокотемпературные). После слива масла остатки промывки испарятся из системы, таким образом ни коем образом не смогут повлиять на состав свежего масла.
Cera Tec присадка, которая формирует сверх прочный защитный слой в структуре атомарной решетки трущихся пар двигателя, который способен защитить двигатель даже при самых критических нагрузках. защитный слой сохраняет свои свойства до 50.000 км. На свойства моторного масла он так же не влияет.
Какое масло подойдет для авто Toyota ist (2002г) двигатель 2nz fe? Интересует линейка 5w30
Для этого двигателя могу предложить - НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742. Масло отличается высокой щелочностью, что даёт усиление  антиокислительных и моющих свойств масла. Идеально подходит для наших условий эксплуатации.
Здравствуйте. Нужен совет. Машина Шкода Октавия Тур 2007 г. двиг. AKL 1.6 пр.125000. Заливалось масло кастрол магнатек полусинтетика в сервисе. Угара масла не было. В последний раз залили LM Top Tec 4100. Через 5000 км сожрало больше 0,5л. Когда доливал, заглянул в горловину и обалдел, все забито грязью похожей на ржавчину. Вопрос: 1 Лучше чистить механически, сняв крышку и поддон или можно обойтись средствами LM ( какими?); 2 Какое масло посоветуете ( зимой машина на автозаводке при -20). Температура в регионе обычно -25-+25, очень редко -30-+30.
Давайте по порядку:
Причиной отложений (грязь похожая на ржавчину) под клапанной крышкой может быть эмульсия - смесь масла и воды (конденсат или о/ж). В любом случае, стоит дальше наблюдать. Если это будет повторятся, то стоит заехать на СТО для определения и устранения причины.
1. При механической чистке Вы сможете отчистить только верхнюю часть двигателя, а отложения могут остаться в каналах масляной системы. Поэтому, рекомендую воспользоваться долговременной промывкой - Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298. Промывка заливается за 100-200 км. до смены масла и очень мягко размывает все отложения, которые выводятся вместе со старым маслом.
2. Учитывая рекомендации производителя и условия эксплуатации. могу порекомендовать использовать: Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 (арт. 1172): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50.
Добрый вечер!
В начале весны эмульсии было много. Тоннель масляного щупа был забит напрочь, даже замёрз. Щуп еле вытащил, пластмассовые ограничители сломал. У нас в такси Шкоды фабии бегают, говорят,  там часто так бывает. Уровень антифриза не падает. Сейчас эмульсии нет.
Я хотел сначала механически почистить, а затем промывкой. Боюсь, что лишняя грязь отвалится и что-нибудь забьёт.
Масло, которое рекомендуете, не слишком жидкое для лета?  И на сайте в подборе масла его нет.
Изменено пользователем Александр29
День добрый! Образование эмульсии очевидно происходит из за большого содержания воды в топливе. Воспользуйтесь препаратом http://liquimoly.ru/product_view.php?id=310. И смените заправку. Масло рекомендованное Вам, идеально подходит для эксплуатации. Используйте именно его: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50. Это идеальный продукт для ваших условий эксплуатации.
Добрый день, посоветуйте пожалуйста масло, не могу определиться
авто Skoda Octavia II 1.8 TSI CDAA 160л. 2012г. пробег 10000, первая замена была у ОД через год (пробег 4000) Shell Hellix Ultra 5w-40.
Езда в меру агрессивная, частенько приходиться ездить на низких передачах (рыбалка, пикник - вообщем бездорожье Украина), эксплуатация не ежедневная.
Планирую менять масло каждый год  или до 10000, что быстрее наступит.
Подскажите, что больше подходит для моей машинки с таким режимом эксплуатации, нужно ли применять промывку при переходе на новое масло?
И еще попутно - стараюсь заправлять в основном не самым дешевым бензином 95 премиум какой-нить , стоит ли применять присадки?
У нас 4 крупных заправщика: Роснефть, Татнефть, Лукойл, Северная Империя. Заправлялся обычно на Роснефти. Несколько лет назад проводили экспертизу, содержание воды было большое. Возможно история повторяется.
Спасибо за советы. Если кто-нибудь скажет еще что-нибудь интересное, буду благодарен.
Добрый день, помогите подобрать хорошее масло для nissan qashqai 2012 двиг. Hr16de 1.6 117 л.с.
Пробег 42000, эксплуатировали на диллерском масле в Московском регионе с выездами на юга и в поля, режимы разные.
Спасибо.
Спасибо.
После дилерского масла систему нужно промыть, сделать это можно с помощью - Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновых двигателей Oilsystem Spulung High Performance Benzin (арт. 7592): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=804. Применение этой промывки поможет вывести остатки старого масла из системы в максимально возможном количестве.
Из ассортимента моторных масел. могу порекомендовать - Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 (арт. 9077): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2130. Оно прекрасно адаптировано под различные условия эксплуатации и отвечает требованиям производителя. Плюс к нему рекомендую залить Cera Tec: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380
Спасибо.
Спасибо за ответ, а скажите еще вариант альтернативы: долговременная промывка и масло синтойл лонг тайм + кератек = хуже/лучше/равносильно?
Спасибо.
Если коротко, то равносильно. Это один из вариантов, который был у меня в голове, но что бы Вас не путать решил его не озвучивать.
Но если он Вам ближе, ничего против не имею.
Добрый день автомобиль Mazda Verisa 2004 правый руль двигатель 1500 акпп. Посоветуйте подходящее масло.
Для нового двигателя Вашего автомобиля производитель рекомендует моторное масло с вязкостью 0W-20 сертифицированное по APi как SM и ILSAC GF-4, но учитывая пробег и условия эксплуатации могу предложить  - НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 (арт. 9042): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2099. Это масло отличается усиленными противоизностными свойствами и будет способствовать увеличению ресурса двигателя.
пробег 65000, 4 литров достаточно будет?
Изменено пользователем vdn78
Судя по нашим данным объём масляной системы 3,7 литра, значит 4 литра должно хватить.
Добрый день! nissan pathfinder 2,5 дизель лил родное масло 5w40, думаю залить   optimal synth 5w-40, как на ваш взгляд есть ли смысл?
Есть ли сажевый фильтр у авто?
optimal synth 5w-40 это универсальное масло, которое подходит для бензиновых и дизельных двигателей. В случае если двигатель эксплуатируется в штатном режиме, без критических нагрузок использовать его можно. В противном случае, могу порекомендовать другое масло: Синтетическое моторное масло Diesel Synthoil 5W-40 (арт. 1927): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=226
При смене производителя моторного масла систему нужно промыть, сделать это можно с помощью: Очиститель масляной системы усиленного действия для дизельных двигателей Oilsystem Spulung High Performance Diesel (арт. 7593): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=805
Добрый день. Авто Kia Sportage  2.0л CRDI D4EA 2006 г, сажевик есть. Проблема расход масла 1.7 л на 1000 км реальный пробег не известен, но по общему состоянию машины до двухсот тыс.У хозяина она 4 года проблема появилась только в этом году.  Турбину заменили  новой тысяч 7 назад , Обще годовые пробеги до 10 тыс стиль езды пенсионерский, подозрение на закоксовку колец, Промыли систему впрыска промывкой арт.1912- 1л через установку, улучшилась тяга упал расход топлива компрессия значительно поднялась.Расход масла не изменился, сам думаю залить в старое масло арт.1990 откатать 200км  поменять масло залить временно недорогое масло покатать неделю и промыть ещё раз арт. 5154 далее десятиминутку 7507, и тогда залить уже качественное. Вопрос, подкорректируйте если что не так мой план действий, и не могу окончательно определиться с выбором масла для данной машины, смотрю в сторону Top Tec 4100 арт. 7501, но может в данном случае эффективней  в плане стойкости к угару  будет другой вариант, и ещё подскажите как технически правильно пользоваться промывками 1990 и 7507, для максимального эффекта есть ли смысл после применения 1990 залить свежее и через короткий промежуток времени использовать 7507 или использовать их на одной и той же заправке масла.
С моторным маслом определились верно, здесь возражений нет. Что касается промывки масляной системы, то предлагаю следующий порядок действий:
1. В старое масло, за 100-200 км до смены масла, залить долговременную промывку арт. 1990
2. За 10 минут до слива старого масла, в прогретый двигатель залить промывку 7507.
Промежутка между использованием этих промывок делать не нужно, только совместное применение может победить расход масла, если дело в закоксовке колец.
Есть еще один момент, на который так же стоит обратить внимание - маслосъёмные колпачки. Со временем они могли износится и являться основной причиной расхода масла. Что бы это подтвердить или опровергнуть, можно в свежее масло залить присадку - Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop (арт. 1995):http://liquimoly.ru/product_view.php?id=303. Если расход снизится, значит дело в них и требуется замена. Если после всех выше описанных процедур ничего не изменится, пишите, будем думать дальше. Удачи!
Спасибо за оперативный ответ, сделаю всё так как Вы написали. Хотел уточнить,повторную промывку арт 5154 советуете не проводить? После промывки системы промывкой арт.1912 слив остаток промывки  в стеклянную банку обратил внимание на её сильное загрязнение, это понятно процедуру эту никто на авто не выполнял ранее, по факту израсходовано было меньше литра промывочной жидкости, вопрос сколько в идеале вот в таких запущенных случаях нужно литров для гарантированной промывки системы впрыска для двигателя объёмом 2 л и на будущее есть ли смысл пользоваться арт.5154.
Учитывая качество нашего топлива могу предположить, что всю грязь Вы оттуда не вымыли. Поэтому применение арт. 5154 будет уместным. Еще одной промывки, объёмом 1 литр, будет достаточно. Затем для поддержания системы в работоспособном состоянии, при каждой заправке используйте -  Долговременная дизельная присадка Langzeit Diesel Additiv (арт. 2355): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2096
Помогите пожалуйста с выбором масла.
Машина фольксваген транспортет Т-5 TDI двигатель AXB с насос форсунками.
Регион Алматы Казахстан.
В основном машина ездит пустая но иногда очень редко грузим.
Какое по советуете масло?
Сейчас залито Top Tec 4100 5W-40.
Сейчас меняем прокладку ГБЦ, и попутно все в голове меняем.
Двигатель AXB не капризный, поэтому для него вполне подойдет то масло, которое Вы заливаете сейчас. Требуемый производителем допуск VW 505.01 у него есть. Единственное, постарайтесь не затягивать с интервалом замены, 8-10 тыс. км. для него оптимально.
Добрый день, помогите с выбором масла
Автомобиль БМВ 525i кузов Е60 мотор М54В25 2004 года выпуска.
Онлайн подбор выдает только гидрокрекинговые масла, а что нормальной синтетики нет?
