Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
26 минут назад, arsen сказал:
Здравствуйте! Приобрели на фирму Ford Fusion 2016 гв (из США) 2,0 EcoBoost  В сервисной литературе 5W30 (правда допуск не нашёл). Подскажите, пожалуйста, какое моторное масло использовать? PS  Fusion 1.6 Ecoboost 2014 на 5W20AA -  полёт нормальный...)
Хорошим вариантом будет эксплуатация на арт. 8540 НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-20
1 час назад, v.chaykin сказал:
:good:
Здравствуйте. Автомобиль Nissan Primera P12, двигатель QG16DE, год 2006, пробег 180000, левый руль, автомобиль произведен в Великобритании. Лью масло Mobil super 5w30. Имеется небольшой расход масла, но в пределах допустимого заводом. Хочу перейти на Liqui Moly. Посоветуйте, что заливать? Посмотрел предлагаемые для моего авто масла, склоняюсь к этому. Хотелось бы услышать мнение специалистов.
45 минут назад, valet2valet сказал:
Выбранный вами вариант хорошо подойдет. При замене масла воспользуйтесь арт. 1990 Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung
2 часа назад, v.chaykin сказал:
Спасибо. Будем считать с маслом определился. А вот использовать моющие средства я как-то побаиваюсь.
Только что, valet2valet сказал:
Не стоит опасаться.
Доброго времени суток! У меня  автомобиль Toyota Camry XV40 2007 г. в., пробег 200тыс  объём дв. 2.4л. 167л/с  Залил масло Synthoil High Tech 5W-40, но в подборе масел оно не высвечивается. Подскажите пожалуйста, подходит ли оно мне, или есть что то лучшее?
2 часа назад, serh 60 сказал:
Можете не переживать, подбор не всегда отображает все возможные варианты. Это масло отлично подходит.
3 часа назад, serh 60 сказал:
31 минуту назад, Brian сказал:
Полностью Соглашусь с уважаемым Brian - данный сорт отличный выбор для Вашего двигателя. Тем более в подборе пропущена европейская версия данной модели (которая шла в Россию) а она предпочитала 5W-40
Доброго времени суток. Пежо 308 с 1,6 турбо. В данный момент залито масло LIQUI MOLY Longtime High Tech 5W-30. В будущем собираюсь перейти на Liqui Moly Top Tec 4200 5w-30. В данный момент у меня уже есть новое масло и мотор требует доливки. Могу ли я долить топ тек 0,5 литра? Полный переход на данное масло планирую летом, нужно ли промывать систему?
Есть какие-то принципиальные различия эти двух масел? спасибо
Изменено пользователем Kitax
3 часа назад, Kitax сказал:
Долить можно.
Полный переход не советую ибо Лонгтайм - полнозольник, а ТТ4200 - малозольник. В нашей действительности предпочтительней полнозольные масла.
5 часов назад, Kitax сказал:
В данном случае оба масла малозольные, в одной категории АСЕА С3, поэтому доливать можно.
По поводу промывки - с учетом рекомендации Пежо применять в бензиновых машинах малозольные масла регулярная промывка настоятельно рекомендуется (не только при смене сорта масла)
2 часа назад, Brian сказал:
Долить можно.
Нечасто мне приходится не соглашаться, но Longtime High Tech 5W-30 тоже малозольник. Для этого мотора Пежо допускает только масла АСЕА С3, решение нормальное в Европе и странное для нас.
Вариантов как следствие 2: 1)придерживаться рекомендаций производителя, но сокращать интервал замены до 7-8 тыс км и регулярно промывать мотор или 2) забить на рекомендации производителя и перейти на полнозольные масла (с учетом того, что мотор делался в кооперации с БМВ я отдал бы предпочтение маслам с BMW LL-01)
1 час назад, Кот сказал:
интервал замены масла сознательно сокращен, т.к. имеет место частый нагар в двигателе, но и по отзывам проблемы с каталиком тоже редкими не являются. если выбирать между малозольными лонгтаймом и тт 4200, то куда склоняться? остаться на лонгтайме что ли Оо может какое-то из этих масел имеет лучшие моющие свойства?
ибо сам производитель советует тотал с допуском С2 вообще.
и если выбирать полнозольное, то какое посоветуете? спасибо
5 часов назад, Кот сказал:
Прошу прощения, недоглядел, спасибо, что поправили. Longtime High Tech 5W-30 действительно малозольник. Я имел в виду, что лучше использовать Leichtlauf High Tech LL 5W-30 - http://liquimoly.ru/item/39007.html - там и зольность нормальная и допуск BMW LL-01 есть.
50 минут назад, Proxor сказал:
Добрый день,подскажите какое масло лить в Ford Edje 2014 атмосферный двигатель V3.5?
Специально для Фордов есть отличное масло http://liquimoly.ru/item/8064.html
4 минуты назад, Brian сказал:
Но у меня по мануалу допуск  WSS-M2C:948.
А в "Special Tec F" нету этого допуска...
27 минут назад, Proxor сказал:
Допуск WSS-M2C948-B есть у масла Special Tec F ECO 5W-20 - http://liquimoly.ru/item/3841.html
Но применение масла с вязкостью 5W-20 в наших условиях не оправдано, кроме эфемерной экономии топлива ничего не даёт.
10 минут назад, Brian сказал:
Подскажите, а допускается заливать в мой мотор
Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30
18 минут назад, Proxor сказал:
На мой субъективный взгляд - да. Но тут я не буду претендовать на истину и советовать не буду.
1 час назад, Proxor сказал:
Конкретно под этот допуск подходит арт. 3841 НС-синтетическое моторное масло Special Tec F ECO 5W-20
В 05.03.2017 в 10:51, Борода сказал:
Совершенно верно, подходит для обоих двигателей. Иногда удобно иметь в разных автомобилях одно масло.
А3/В4 и А5/В5 в чем разница этих допусков?
7 минут назад, Miha_vw сказал:
A3 Масла с высокими эксплуатационными характеристиками. Пригодны при более длительных интервалах смены масла и для применения в качестве всесезонных масел с низкой вязкостью. Имеют стабильную вязкость (stay-in-grade).
B4 Преимущественно используются в дизельных двигателях с непосредственным впрыском топлива, если для них рекомендованы масла данного качества.
8 минут назад, Miha_vw сказал:
A5/B5-04 • Стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с увеличенными интервалами между сменами масла в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, в которых возможно использование масел, нижающих трение, масловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (от 2,9 до 3,5 мПа·с).
• Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
Это понятно. Просто в подборе для вольво двигатель d5 идут 2 вида масла одно а3/в4 а второе а5/в5. На машине пообег около 120 тыс и использовались только масла а5/в5 и в руководстве вольво рекомендует масла именно этой спецификации. Чем чреват переход на а3/в4?
3 часа назад, Miha_vw сказал:
А5/В5 -ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ масла. Достигаются высокие характеристики по топливной экономичности.
А3/В4- стандартные масла, которые уже не дадут такого эффекта.
Добрый день. Помогите выбрать масло для двигателя Паджеро 3 2001 г.в. 3,5 GDI. По подбору выдает Top Tec 4600 5W-30. Будет ли это являться наиболее подходящим маслом, пробег чуть за 200 т.км.
1 час назад, Игорь8562 сказал:
Оставайтесь на Synthoil High Tech 5W-40
