Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
В каком состоянии мотор и какой режим эксплуатации????
Промывать стоит в любом случае, для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора.
Мотор в нормальном состоянии, компрессия не меньше 11 в каждом цилиндре. Правда сильно сопливит маслом. Поэтому расход масла сложно подсчитать. Эксплуатация город трасса бездорожье.
7 минут назад, Stas55 сказал:
Порекомендую 2 варианта на выбор для таких условий.
Полусинтетическое моторное масло MoS2 Leichtlauf 10W-40 или НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40
Добрый день, подскажите пожалуйста моторное масло ( НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 ) подойдёт для ( renault scenic3 1.5 dci 110 л.с ) с удалённым сажевым фильтром. Заренее спасибо.
21 час назад, mvv.87 сказал:
При удаленном сажевом фильтре можете использовать Molygen NG 5w-40
4 минуты назад, Max1185 сказал:
Добрый день! Подскажите, какое масло, синтетика, подойдет для автомобиля Ford kuga 2.5 л. 150 л.с., 2016 г.в.?
Для Kuga использовать арт. 8064 НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30
Подскажите, какое масло требуется в двс Хино Профия мотор К13Д 1996 г ?
И есть ли смысл, лить в камаз с каменсом 2012г 4733 вместо 4743 ?
Изменено пользователем Андрей36
1 час назад, Андрей36 сказал:
По Хино - для этого 13 литрового мотора отлично подойдет Touring High Tech Super SHPD 15W-40 , имеющее официальную сертификацию JASO DH-1 (японские тяжелые дизельные двигатели без сажевых фильтров).
По КАМАЗу - для ответа на данный вопрос необходима дополнительная информация - модель установленного двигателя и оборудован ли данный автомобиль сажевым фильтром?
47 минут назад, Кот сказал:
Добрый вечер.
6ISBE ,без фильтра.
Здравствуйте, подскажите какое масло лучше подойдет для mazda millenia (xedos 9) 1999 г.в. пробег около 300 000. Двигатель V6 2.5 литра, 24 клапана. Катализатор удален. После замены масла через 4000 км масло угарает. Приходится подливать. Сам хочу попробовать Молиген 5w40 или Leichtlauf 5w40.
15 часов назад, Андрей36 сказал:
Добрый вечер.
6ISBE ,без фильтра.
1) Для этой версии Интервал замены для обоих сортов максимален и одинаков (скорее всего регламент "упирается" в масляные фильтры).
2) С точки зрения "живучести" масла на некачественном топливе и в тяжелых режимах эксплуатации - LKW-Langzeit-Motoroil Basic 10W-40  имеет лучший запас свойств (выше щелочное, более стойкие базовые масла).
Соответственно если присутствуют тяжелые режимы и есть проблемы с топливом и есть риск ошибки в расчете межсервисного интервала и, как следствие "перепробега", то имеет смысл применять 4733. При эксплуатации в "мягких" условиях и правильном расчете интервала Вашему мотору достаточно LKW-Leichtlauf-Motoroil Basic 10W-40
7 часов назад, Кот сказал:
Спасибо за подробный ответ.
В 31.03.2017 в 08:59, Борода сказал:
Здравствуйте, Вы правы, Молиген 5W-40 прекрасно подойдет и угар должен снизиться.
А всё же лучше Молиген или Leichtlauf
9 часов назад, Thunder-82 сказал:
На такую формулировку вопроса ответить невозможно. Выбор должен исходить из понимания конечного результата. Я бы склонялся в пользу Molygen NG 5w-40, т.к. это продукт с улучшенным пакетом присадок направленных на защиту двигателя. Но выбирать Вам.
2 часа назад, Ivan49 сказал:
Toyota chaser jzx90 1jz gte vvti , -35 + 25 , посоветуйте какое масло
Супер вариант - http://liquimoly.ru/item/8977.html
4 часа назад, Ivan49 сказал:
Идеальным вариантом будет арт. 1107 Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30
9 часов назад, ilyas1nf сказал:
Здравствуйте! Какое масло (5w30) выбрать для Mazda 6 GH 2010 2.0 (европеец) и Kia Rio 3 2014 1.6? Спасибо.
Для обеих машин подойдёт масло http://liquimoly.ru/item/7516.html
12 часа назад, ilyas1nf сказал:
Для обоих вариантов можно использовать один продукт арт. 9043 НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30
26 минут назад, kirburdikov сказал:
Подскажите, какое масло подойдет для Lada Vesta 1.6?
Для Lada Vesta 1.6 прекрасно подойдет НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40
В 15.04.2017 в 12:53, Lagavulin сказал:
Добрый день! Подойдёт ли для двигателя Range Rover sport 3,6 дизель масло Molygen New Generation 5W-30 ?
Нет, Molygen NG 5w-30 не подходит для двигателя вашего автомобиля.
Используйте арт. 8064 НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30 + арт. 9050 Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect
Добрый вечер. Опель астра h 1.6 z16xer. Заливают Top Tec 4600 5W-30 и присадку Molygen Motor Protect. Не проще ли заливать это масло Molygen New Generation 5W-30?
Изменено пользователем Vladimir213
Добрый вечер,    СПАСИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!,
   Mercedes Vito 112CDI 2.2Л  с турбонадув. 2003г  ОМ611 980,  куз-638    2148куб. 273900км  наверное  не родной.
Меняю масла на 10000км,  после ремонт головы  3 замены.лил масла  Форд как рекомендовал моторист,
заметив что уровень маслу падает, переходил на  Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40
( 4 замены лил)  ,как посоветовал  продавец, и сам моторист.  Последние  две замены лил liqui moly optimal diesel 10w-40, ACEA B3: API CF: MB 229.1    но  расход масла еше больше 2л+  на 10000км.     Поменял турбо бу. ездил уже 3 мес.но без изменение мою отдам да диаг.
ВОПРОСы
Какой допуск для этого двиг.или как наити?        книгу  нету, в интернет все пишет что крутится в голове......
Какая  масла допускается лит по доп.кластификации  и т...?
Что можете  посоветовать в данной ситуации, скоро нодо поменять маслу ?
Я не разу не промыл двиг.   надо это или нет?
СПОСИБА ЗА ПОНИМАНИЕ,,
Подскажите, пожалуйста, подходит ли масло LM Leichtlauf 10/40 для авто спарк м300 автомат с литровым двигателем мощностью 68лс?
На странице LM по подбору масел все модели масел с допуском 10/40, как я понял, скорее для более мощных машин либо для тех, что с большим пробегом.
Какое из из всех ликки наиболее подходят под данный двигатель?
Спасибо
Изменено пользователем Savage
Уточнение
Добрый день! Друг купил Мазда 6 2.0 на АКПП 2011 года. В сервисе лили маздовское 5W30. Сейчас в подборе масел есть вариант залить 5W40 потому как у нас жарко в Волгограде и  5W30 не тот летний диапазон если честно, да и масло маздовское не нравится. Что посоветуете заливать  5W30 или 5W40 и какое? На днях нужно менять уже. Заранее спасибо.
