Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Доброго здавия всем!
1.  Камри 1999года ))) 2,2 5sfe подбор говорит 10-40 и 5-40 optimal hc synth а я использую 5-30 optimal hcsynth.... 39001 не критично? почему его в подборе не рекомендуют?...вроде в тоете 5-30 золотая середина....http://www.lm-shop.ru/index.php?route=product/product&path=59_61&product_id=2155
2. Hyundai porter 2007г D4BF2,5 дизель думаю использовать 10-40 Lechlauf basic в таре по 20л 4743  http://www.lm-shop.ru/index.php?route=product/product&path=63_64&product_id=491   если на ваш взгляд что то "режет глаз, то напишите пожалуйста...
3. toyota land cruiser prado 99 г. 1kz-te 3 литра... думаю тоже 4743 (10-40), хотя сейчас 39001 (5-30) как в бензиновой камри...
прошу, если на взгляд что-то "просится подкорректировать"-сменить не другое, то посоветуйте.....
а так, в общем, везде в мостах, коробках и системах охлаждения использую lm
1 час назад, 1001salut сказал:
1.НС-синтетическое моторное масло Optimal HT Synth 5W-30 подойдет для использования в двигателе 5s-fe.
2. Да, можете использовать, хорошо подойдет для Porter.
3. В зависимости от состояния мотора. При отсутствии расхода масла можно оставаться на НС-синтетическое моторное масло Optimal HT Synth 5W-30
Благодарю за ответ!!!
а прадо дизель 1кз не плохо  ли 4743?? в 20литровых Lechtlauf 10-40 (ну в будущем если расход вдруг начнется) или просто летом когда тепло ????
и мне...сразу в два авто удобнее (портер и прадо)))))))
или )))))в портер 5-30 ?))))))
Изменено пользователем 1001salut
Добрый день! У меня Киа Церато II, 2012 года, 2 л., пробег 60 000 км. Какое масло подходит для моего двигателя? Раньше заливал Шелл Ультра 5w30. В последний раз залил Ликви Моли Special Tec AA 5W-30. Подходит ли оно мне, посмотрел по подбору масел, что то не нашел его в списке.
1 минуту назад, Бей сказал:
Выбранное вами масло подходит для двигателя вашего автомобиля.
Двигатель достаточно не прихотлив и вариантов для использования в этом моторе много.
Спасбо за ответ! А какое масло будет оптимальным для моего двигателя? Может в следующий раз перейти на другое? Езжу только по городу, соответственно тяжелые условия эксплуатации.
47 минут назад, Бей сказал:
В таком случае НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 будет отличным вариантом.
Здравствуйте,подскажите, у меня Хёндэ Акцент 2008 года.Пробег на данный момент составляет 22300 км(пробег 100% реальный). Эксплуатироваться автомобиль будет на Юге.Какое масло лил предыдущий владелец автомобиля неизвестно.Хочу перейти на Liqui Moly. Скажите какое масло подойдет мне лучше всего, учитывая маленький пробег автомобиля.И обязательно ли нужно будет делать промывку двигателя перед заменой?
1 минуту назад, Аба сказал:
Для ваших условий эксплуатации и если автомобиль не переоборудован под ГБО, то отлично подойдет арт. 1917 Полусинтетическое моторное масло MoS2 Leichtlauf 10W-40.
5 минут назад, Аба сказал:
а необходимо ли лить какую нибудь промывку?
Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла. Для выбора очистителя воспользуйтесь сервисом подбора.
Хелп ! Имею форд фокус 3 ,1.6 , 125 сил , пробег 150 т.км. , дизелит. Ездил все время на форд кастрол 5-30 , заменил на Special Tec F 5W-30 - дизелить стало еще больше .Вопрос : Есть ли из линейки масла 5-40  для моего авто ? может получится вылечить ...
1 минуту назад, rs_500 сказал:
"Дизелит" - это, как понять? Там прямой впрыск на этом моторе, он и строчит, как дизель, ТНВД работает...
1 час назад, rs_500 сказал:
Изменением вязкости проблему не решить. Необходимо выяснить причину этого "дизиления".
1 час назад, Brian сказал:
Добрый вечер !
Раньше такие звуки были минимальны (почти не было при холодном запуске) , а теперь он прям в дизель превратился))
41 минуту назад, V.Chaykin сказал:
Общался с мастером со станции ФордМаркет -он сказал что это естественные звуки и на работу двигателя никак не влияет , но просто жуть как напрягает))
10 часов назад, rs_500 сказал:
Добрый вечер !
Странно. У товарища такой же Фокус, тоже перешёл с дилерского масла на Special Tec F, вот он сразу сказал, что мотор стал работать мягче...
Может есть смысл форсы почистить? Может не в масле дело?...
3 часа назад, Brian сказал:
Объясните балбесу что значит "форсы" почистить ?
20 минут назад, rs_500 сказал:
Да форсунки. Вот их можно почистить.
Какое масло лучше заливать в двигатель nissan patrol y62 ? пробег 50т.км. в разделе подбор , выдает для Инфинити qx80 и patrol y62 разное, хотя двигатель vk56 одинаковый, замена каждые 7-8т.км. сам склоняюсь к molygen new generation sae 5w30, чтобы рекомендовали вы?
9 минут назад, Антон071 сказал:
Замечательный выбор. Его бы и рекомендовал.
19 минут назад, Антон071 сказал:
Мы полностью поддержим ваш выбор в пользу Molygen NG 5w-30.
Здравствуйте. Машина тойота авенсис 1998 г.в двигатель 3s-fe пробег 517000 км. сейчас заливаю НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 стало подъедать. Посоветуйте может какое другое попробывать. Спасибо.
Изменено пользователем Макар
1 час назад, Макар сказал:
Расход масла это следствие, причин же может быть масса и заменой масла это не лечится. Выясняйте причину (колпачки, кольца, форсунки). Если выяснится зазор в кольцах и сниженная компрессия, то можно повысить вязкость и НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 будет прекрасным выбором.
И не большой офф топ, ну уж очень похоже)))))
Вопрос:
У соседа HONDA ACCORD 85г. в., двигатель B18A, кузов СА2. Так вот, стал барахлить карб - нет ли у кого-нить схемы его устройства или чего-то подобного. Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Ответ:
На апрельском, 1985г. пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарем был единодушно избран Горбачев Михаил Сергеевич... Потом были ускорение социально-экономического развития... перестройка... каждой советской семье отдельную квартиру... борьба с алкоголизмом... Первый Съезд народных депутатов - Собчак, Сахаров, страна у телевизоров... "Борис, ты не прав!"... моя первая свадьба... Павловская реформа... пустые магазины... ГКЧП... "в связи с состоянием здоровья"... Беловежская пуща... Триколор над Белым Домом... Гайдар, новые деньги - новые цены... мама умерла... опять новые деньги... танки на мосту, пожар белого дома... опять новые деньги... Совместные предприятия... биржи... ваучеры... МММ с бабочкой... черный вторник... первая Чечня... мой развод... отец умер... я увидел авто.ру... деноминация... дефолт... моя вторая свадьба... начался 21-ый век... Путин... ребенок в первый класс...
А у этой Хонды только сейчас "что-то начал барахлить карбюратор..."
12 часа назад, V.Chaykin сказал:
Вопрос:
Ответ:
Прямо с языка снял))))
Доя 517000 пробега «стал немного подъедать масло» - это вообще зачётный показатель!
Mazda cx-7, 2008 год, двигатель 2,3 турбо АТ, пробег 120000 км, какое масло лучше выбрать? (интересует 5w-30).
в рх-8 лью Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 + добавляю присадку Liqui Moly Oil Additiv.
Изменено пользователем Mamoha
10 минут назад, Mamoha сказал:
Самым верным выбором будет арт. 8977 Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30
Из вариантов 5w-30 рекомендуем арт. 8064 НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30
1 час назад, Mamoha сказал:
В RX малозольник АА - это хорошо, ибо насколько мне известно, масло роторные движки жрут дай бог. Ротор не любит сухих прикосновений. :) А вот на счёт присадки то я бы посоветовал http://liquimoly.ru/item/9050.html всё таки нового поколения присадка лучше совместима с малозольными маслами.
Теперь об СХ-7. Был у товарища такой мотор, брал с пробегом, на нём гавкнулась турбина, т.к. заросла трубка масляного охлаждения турбины, там она тонкая и быстро забивается отложениями. Это было до того, как он перешёл на масла ЛМ. Поэтому я лично советую этот мотор промывать каждый раз долгой промывкой - http://liquimoly.ru/item/1990.html
А на счёт масла, хоть вы и хотите 5-30, могу сказать по опыту, что в этом моторе себя великолепно показывает это масло - http://liquimoly.ru/item/8977.html
После этого на новой турбине он пробежал уже 120000 - полёт нормальный.
6 минут назад, D26 сказал:
Mitsubishi RVR II 2.0 4WD 2000 год пробег 195 000 двигатель 4G63T какое масло заливать и почему?
Хорошим выбором будет арт. 8029 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
В 27.09.2017 в 14:53, V.Chaykin сказал:
а пробег вы не учитываете?
