Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
45 минут назад, Кот сказал:
 Уже не совсем так - VW внес в программу допусков корректировки и 505.01 теперь базируется на АСЕА С3, т.е. тоже совместим с сажевыми фильтрами.
А по интервалу замены в целом - он зависит не только от ресурса масла, но и от ресурса такой детали, как масляный фильтр.
В наших условиях регулярно сталкиваемся с ситуацией - масло к концу межсервисного по своему состоянию в норме, а по загрязнениям уже "ни в какие ворота" - емкости фильтра не хватило. Чаще как раз на дизелях при плохом топливе - накопление сажи и затем переполнение фильтра в целом.
Получается на 507 масле можно проехать и 15000км, но надо менять фильтр масляный?
И избыток сажи образуется только при плохой солярке, а если например на Лукойле заправляться на нормальной заправке, тогда сажи будет меньше и фильтр сможет отходить положенный пробег?
И еще вопрос, а почему у вас в линейке синтетических масел Synthoil нет нигде допуска 507? Только 505.01 есть.
Изменено пользователем Gizi
25 минут назад, Gizi сказал:
В такой картинке слишком много не зависящих от масла "если", а гарантий вы требуете от масла...
На конкретной заправке добадяжили емкость "левачком" и привет всей выстроенной схеме.
Полностью поддержу уважаемого Brian - надежнее чаще менять масло.
35 минут назад, Кот сказал:
То есть раз в 7500км?
И что по поводу этого вопроса:  а почему у вас в линейке синтетических масел Synthoil нет нигде допуска 507? Только 505.01 есть.
1 минуту назад, Gizi сказал:
Не больше 10000 точно.
2 минуты назад, Gizi сказал:
Все просто 507 зарегламентирован VW в очень жесткие рамки, вплоть до рекомендаций по рецептуре с достаточно узким диапазоном допустимых отклонений, но без раскладок "почему так". Поэтому только TopTec 4200/ 4200Diesel.
17 минут назад, Кот сказал:
Просто я так понимаю что масла линейки Synthoil это 100%-синтетика и они по идеи лучше чем масла линейки TopTec 4200/ 4200Diesel пусть даже и с допуском 507 ?
16 минут назад, Gizi сказал:
Придется повторить на форуме в N-ый раз - сравнивать масла в отрыве от условий эксплуатации не только бесполезно, но даже вредно с точки зрения применимости результатов.
49 минут назад, Gizi сказал:
Если я не ошибаюсь, то ни у кого нет масла с допуском 507 на ПАО базе. А Синтойл именно на ПАО.
Потому, что:
44 минуты назад, Кот сказал:
И судя по всему ПАо по каким-то причинам, смею предположить, что чисто экологическим в этот регламент не попадает.
Доброго всем дня!
Подкорректируйте,  пожалуйста, мой выбор - может быть, есть что получше?
- vw polo 1.4  turbodiesel 2008г с механическими насос-форсунками, сажевик как бы есть, но можно считать, что нет)) уже на подходе, надо будет его ликвидирвоать. Из-за насос-форсунок допуск 505.1 , сейчас лью 4100.
- MB с мотором OM651, 2011год , битурбодизель с сажевиком и прочими ништяками, в итоге с 2.1литра сняли 204 силы и 500 ньютонов - то есть достаточно нагруженный мотор. Сейчас оригинальное мерседес допуск 229.51, пока не менял и есть подозрение, что есть масла получше. вот только какие? в заводском списке есть LM 4200, 4600, 4605 и другие.
может, стоит  еще и КераТек залить?
-  vw polo 1.4 бензин атмо, 2011год, FSI 86 сил - допуск не помню, но на родном VW масле залегли кольца. раскоксовка и последующее использование http://liquimoly.ru/item/1925.html  проблему решили, масло расходуется мало. Единственное, этот Synthoil  дороговат, меняю все равно достаточно часто, каждые 8-9тыс. если не забуду))
а доп. вопрос -  есть ли масло, которое одинаково хорошо подходит для всех этих движков? если это не будет компромиссом, перешел бы вообще на одну модель
Заренее спасибо!
39 минут назад, Кот сказал:
Хорошо спрошу так, какое масло вы посоветуете лучше лить?
HC-синтетику TopTec 4200/ 4200Diesel с допуском 507 или 100% синтетику серии Synthoil Synthoil High Tech 5W-30 с допуском 505.01 ?
33 минуты назад, Brian сказал:
Как я понимаю все масла с допуском 507 должны иметь ПАО в базе, вопрос только в каком количестве.
В конкретно Вашей ситуации я бы предпочел Synthoil Synthoil High Tech 5W-30. Выше щелочность на случай попадания сернистого топлива.
7 минут назад, Gizi сказал:
Все немного сложнее... Для 507 жестко прописана смесь трех типов базы НС, ПАО и эстеры.
37 минут назад, ak88 сказал:
Доброго всем дня!
Заренее спасибо!
Совсем один сорт не очень получается...
Для дизелей с сажевыми фильтрами (пока живы и если у VW нет жесткого требования 5W-40) отличным выбором будут  Synthoil High Tech 5W-30  или как вариант Top Tec 4600 5W-30  Для VW в любом случае даже после ликвидации сажевика из-за насос-форсунок допуск не ниже 505 01.
Для vw polo 1.4 бензин в качестве более дешевой альтернативы Synthoil можно рассмотреть  Leichtlauf High Tech 5W-40
16 минут назад, Кот сказал:
Спасибо за ответ. И менять это масло лучше раз в 10 000км, правильно? кстати а угорать это масло меньше будет?
Да только вроде допуск 507 подразумевает содержание ПАО свыше 70% в масле, правильно?
15 минут назад, Gizi сказал:
Все верно
Это опять же зависит не только от масла, поэтому однозначно сказать невозможно
Точное процентное соотношение является рецептурной информацией, поэтому в соответствии с требованиями наших немецких коллег такие вопросы мы на форуме не обсуждаем.
Спасибо за комментарий!
С бензином боль-менее все понятно.
А не могли бы еще с дизелями уточнить? особенно меня мерсовский волнует, ибо он один стоит как оба поло в сборе xD   а все перечисленные марки все равно имеют 505.01 для фолькса.
почему, например, не 4200 diesel ? не лучше ли у него набор присадок - предполагаю такой вариант банально из-за цены,  стоит оно как полностью синтетическое synthoil,  а НС-синт база ИМХО должна быть дешевле, соответственно на добавки остается бОльшая част стоимости.
16 минут назад, ak88 сказал:
А рекомендации изначально и давались под Мерседес... именно поэтому основная рекомендация  Synthoil High Tech 5W-30  - лучше стойкость на случай попадания сернистого топлива.
4200 достаточно сложный продукт для удовлетворения всех очень специфических требований VW, которые мерседесу не очень нужны.
Здравствуйте. Есть машина шкода Октавия 12 г.в.  Хочу перейти на вашн масло. Пробег 80т.км двигатель 1.6 не турбо. Что посоветуете?  Спасибо.
2 часа назад, Макар сказал:
Molygen New Generation 5W-40
2 часа назад, Liquid_spb сказал:
Поддержу.
50 минут назад, AllZ сказал:
Добрый день. Помогите подобрать масло для автомобиля Mazda 3 1.6, двигатель z9.
Подробнее можно? Какая температура зимой? Какая летом? Какой пробег? Масло есть или нет?
53 минуты назад, AllZ сказал:
Изначально - http://liquimoly.ru/item/8055.html
А так да.
3 минуты назад, Liquid_spb сказал:
Там в подборе нет этого масла почему то, но я его предложу Synthoil Energy 0W-40
2 часа назад, AllZ сказал:
Хорошим вариантом будет НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30
Добрый день. Для автомобиля Land Cruiser 100, 2006 год, двигатель 2UZ-FE , пробег 260000 км, эксплуатация при температурах от -35 до +35, УСТАНОВЛЕНО ГБО,  специалистами LM было рекомендовано масло  Top Tec 4100 5W-40 . Подскажите пожалуйста, это лучший вариант для данного авто? в предыдущий авто с ГБО заливалось Synthoil High Tech и мотор чувствовал себя прекрасно.
14 часа назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо.
А какое масло подобрать для автомобилей:
1. chevrolet cruze 1,6 109 лс, 2011, пробег 50000 тыс
2. Ford focus 2, 1.6, 115 лс, 2007, пробег 127000 тыс.
3. vw tiguan, 1.4 TSI, 150 лс, 2008, пробег 112000 тыс
4. skoda octavia, 1.6 BSE, 102 лс, 2012, пробег 64000 тыс.
PS Решили всеми перейти на LiquiMoly. Нужен совет профессионалов.
22 минуты назад, AllZ сказал:
23 минуты назад, AllZ сказал:
http://liquimoly.ru/item/8064.html
http://liquimoly.ru/item/8977.html
14 часа назад, Вячеслав Владимирович сказал:
На предыдущем автомобиле и двигатель был установлен другой . Рекомендованное масло предпочтительно для использования при такой конфигурации авто.
В 11.09.2017 в 09:17, Кот сказал:
В таком случае нужно отдавать предпочтение маслам со сниженной зольностью. С учетом предпочтительной для этого мотора вязкости xW-40 лучшим вариантом будет Top Tec 4100 5W-40
Спасибо! А интервал замены в 10 тыс. км. для данного масла - нормально?
Так как сейчас залито масло не LM, то " Усиленная промывка двигателя Oil-Schlamm-Spulung" не помешает?
1 час назад, AllZ сказал:
1. chevrolet cruze 1,6 109 лс, 2011, пробег 50000 тыс НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30
2. Ford focus 2, 1.6, 115 лс, 2007, пробег 127000 тыс.НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30
3. vw tiguan, 1.4 TSI, 150 лс, 2008, пробег 112000 тыс НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40
4. skoda octavia, 1.6 BSE, 102 лс, 2012, пробег 64000 тыс. НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40
14 минуты назад, Вячеслав Владимирович сказал:
Все верно.
