Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
ДОброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Пользовался подбором масел на сайте, там есть выбор EU USA/Canada.Машина Chrysler 300c 3,5l 2008г. в чем принципиальное отличие этого пункта? Просто советуют при выборе разное масло. Если посоветуете правильное масло для моего авто, буду вам благодарен. Спасибо.
4 часа назад, intrepid сказал:
Разные рынки - разные условия, топливо, требования по экологии и т.д.
Чтобы посоветовать правильно, надо знать откуда машина и где эксплуатируется сейчас.
10 часов назад, intrepid сказал:
5 часов назад, Brian сказал:
Несколько уточню вопрос - для какого рынка выпущен автомобиль (для североамериканского или европейского)?
Машина австрийской сборки, покупалась белой в России у официалов..
Эксплуатация - центральная Россия.
22 минуты назад, Кот сказал:
Если собиралась в Австрии то вероятно для европейского. По ВИНу говориться что экспорт, руль с лева.
Не дождался от админов ответа на вопрос: Борода рекомендовал для Sportage 2.0-бензин на пробеге 1000 км применительно к условиям средней полосы (Москва) для всесезонного использования масло 0W30. На мой вопрос о соответствии максимальной температуры климатическим условиям летнего сезона ответа не получил. Прокомментируйте, плз.
13 минуты назад, intrepid сказал:
Если автомобиль для России - нужно ориентироваться на рекомендации для Европы.
Судя по требованиям автомобиль оснащен достаточно капризной системой очистки выхлопа, поэтому рекомендуются масла с ограниченным содержанием фосфора.
Из предлагаемого подбором списка наилучшим выбором будет Synthoil High Tech 5W-30
5 минут назад, vev57 сказал:
Если внимательно взглянуть на скан из руководства, который Вы выложили, то для Вашего двигателя масла с вязкостью хW-20 допускаются при температурах выше +50, а они имеют сильно меньшую вязкость при высоких температурах :yes:
Поэтому никаких ограничений не вижу, по требованиям API SM - продукт также подходит.
По поводу ссылки на статью на сайте http://portalmashin.ru - доверять статье, в которой на одну строку информации пять рекламных баннеров :biggrin: я бы не стал и Вам не советовал
2 часа назад, Кот сказал:
Благодарю за консультацию, из списка оно получается первое. Правда в описании по допускам ничего не нашел для своего авто :) Извиняюсь за не образованность, может растолкуете? Вот у масла которое вторым номером в списке Special Tec AA 10W-30 спецификация крайслера есть. Думал его на Лето залить.
1 час назад, Кот сказал:
В скане не видно масла 0W30 - это меня и смущает.
Извините за настойчивость, но хотелось бы залить всё таки рекомендованное производителем масло, но подходящее под моё авто наилучшим образом.
Жду ваших рекомендаций. Спасибо
30 минут назад, vev57 сказал:
В таком случае нужно сразу предупреждать, что на первом месте не "ехать", а "шашечки" :biggrin: (в смысле, что Вам необходим продукт у которого спецификации будут не "лучшими для мотора" а "полностью копировать начертание в инструкции")
В такой ситуации из тех сортов, которые будут полностью соответствовать требованиям книжки я бы предпочел Special Tec F 5W-30 (отвечает пункту требований "ACEA A5 или выше / 5W-30", при этом обладает высокой стойкостью к превратностям качества российского топлива)
1 час назад, intrepid сказал:
Данный продукт соответствует требованиям Chrysler MS-6395, и если использовать на теплый сезон, то никаких противопоказаний нет.
Вот теперь всё понятно; поскольку ТО-0, делаю не у ОД, поэтому залью 0w30.
А в дальнейшем... не знаете, как реагируют ОД на масла, которые "не полностью копируют начертания в инструкции" ?
Спасибо
5 часов назад, vev57 сказал:
Если нет проблем то им пофиг, в случае возникновения проблем с мотором - могут придраться.
19 часов назад, vev57 сказал:
Спасибо
Сложно ответить, т.к. на разных станциях разная реакция и зависит от многих факторов.
8 часов назад, Derden85.td сказал:
Не подскажите в Киа соул 2014 двиг g4fg подбор выдает top tec4200 а не выдает special tec для азиатов. Что лучше лить?
Ответили в вашей теме.
4 часа назад, sevyura сказал:
Сейчас залито Synthoil Longtime 0W-30
Вот оно и подходит наилучшим образом.
Подскажите пожалуйста,
залил масло: Special Tec LL 5W-30
Машина Skoda Octavia, 1.6 BSE, 102 лс, 2013, пробег 80000 тыс
Допустимо данное масло?
Какое масло оптимальнее?
По поиску модели и масел которые предложили на сайте, выдал данное масло и еще ряд масел. Посмотрел, вроде подходит, его и выбрал.
Еще вопрос, не пойму данное масло- Special Tec LL 5W-30 синтетическое или полусинтетическое?
54 минуты назад, Igor163RUS сказал:
Это масло подходит наилучшим образом.
Это масло НС-синтетическое (гидрокрекинг) По свойствам гораздо ближе к синтетике, чем к полусинтетике.
1 час назад, Igor163RUS сказал:
Для двигателя BSE наилучшим вариантом будут масла на 40-й вязкости.
Поэтому мы рекомендуем использовать арт. 8029 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 или арт. 9055 НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40
Но  Special Tec LL 5W-30 так же подойдет.
Добрый день.  Купил Optimal Synth 5W-40 для а/м Lada Vesta, пробег 13 000. Теперь думаю надо было купить  Synthoil High Tech 5W-40. Прошу подсказать что лучше.
1 час назад, Алексей21 сказал:
Вы приобрели продукт с соответствием Автоваза (Optimal Synth 5W-40).
Synthoil High Tech 5W-40 так же может быть использован, если нет привязки именно к надписи автоваз на канистре.
23 часа назад, V.Chaykin сказал:
Необходимо ли промывать дв. после использования Molygen New Generation 5W-30?
11 час назад, Алексей21 сказал:
Добрый вечер. Рекомендуется промывать двигатель, вне зависимости от сорта масла.
Добрый вечер.
Посоветуйте какое масло залить в Опель зафиру б  двигатель Z18XER  2011 г пробег 160 000 использую ГБО?
Изменено пользователем алексей101010
5 часов назад, алексей101010 сказал:
Добрый вечер.
С учётом газа https://liquimoly.ru/item/8033.html
9 минут назад, алексей101010 сказал:
а из более вязких например 5W-40?
Если не заострять внимание на том, чтобы обязательно присутствовал допуск GM - то вот https://liquimoly.ru/item/7501.html
